hallo allemaal
Ik heb juist een nieuwe externe ADSL/router modem gekocht waarmee ik 4 PC's in netwerk kan leggen en ook ineens op het internet.
HEt is wel geen alcatel maar van een ander merk. Ik kan dus niet veel info vinden over hoe ik die moet configureren.
Ik moet via IE een IP ingeven en dan krijg ik een soort homepage van die modem.
Daar moet ik vanalles instellen. Maar ik weet niet altijd wat ik moet doen.
wat ik al zeker gedaan heb is :
VPI:8
VCI: 35
encapsulation: PPPOA LLC
authentication : AUTO
dan user en pass
DNS: 195.238.2.21 en 195.238.2.21
maar ik kan ook zoveel andere dingen ingeven waar ik totaal geen begrip van heb...
zoals : mac spoofing, atm, bridge, IGMP, nat session ...
als er iemand een idee heeft, of mij een link kan geven waar ik zo'n info kan vinden ...
met dank op voorhand.
psykik
problemen met configuratie modem
PsYkIk,
wat die begrippen die je daar allemaal aan haalt daar kan je een verklaring voor vinden op: http://www.furore.nl/iwb/iwa.htm
Indien je nog problemen zou hebben met een begrip wil ik het altijd eventjes uitleggen, maar om alle begrippen hier in detail uit te leggen, dan zit ik hier morgen nog
De configuratie van je router en modem:
Allereerst:
- Welke adsl-modem heb je? Merk, Type...? (usb,ethernet?)
- Welke Router heb je? Merk, Type...?
Of bezit je een adslmodem + router ineen?
De instellingen ivm vpi/vci zijn correct
Normaal moet de Encap PPPOE zijn indien je met een Ethernet modem werkt en PPPOA indien je met een USB modem werkt.
Bij login @ISP niet vergeten!
btw heb je al geprobeerd om te surfen? lukt dat? of niet?
Als je wat meer gegevens over je modem en router geeft zal ik je verder helpen om de helemaal correct in te stellen om een optimale configuratie te hebben.
Allereerst:
bedankt voor je feedback oddity
ik heb nog wat zitten proberen maar het blijft een raadsel.
Het is een modem/router in 1 en van e-tech.
Het is een ethernet modem.
De router werkt goed. en ik kan op alle pc's via het netwerk.
maar inloggen op het net lukt niet. ik zal nog is vanalles moeten proberen.
zijn er in IE ook instellingen te regelen om te kunnen surfen ? of zou dat automatisch moeten werken als de modem kan inloggen ?
alvast bedankt
alvast bedankt
Een E-tech router-adslmodem ineen.
Vraagje is jouw router blauwachtig van uitzicht met gele letters erop?En heeft deze router USB-support?
Ik ga eens alle instellingen opzoeken en je doorspelen, als ik zeker weet welk type router je hebt.
ja het is idd een blauwe modem met usb support.
ik heb niet geprobeerd via usb omdat de modem redelijk verwijderd is van de PC.
Dat USB gedoe moet je niet gebruiken is niet er handig ook.
ff overlopen:
kabels: overal straight UTP gebruiken nergens crossed!
settings:
1. Instellen als bridge (aanbevolen, 1 computer kan op internet)
WAN Configuration:
Default gateway: 0
VC Settings (VC0): enabled=yes, VPI=8, VCI=35
static ip=0, subnet=255.255.255.0 Encapsulation: 1483 bridged IP LLC
Bridge: ENABLED (als je kan kiezen voor PPPOE, dat kiezen)
DHCP Client: DISABLED, hostname=
Klik op 'Execute' en dan op 'Save Configuration'
LAN
DHCP Server: DISABLED
NAT Configuration
Instellen op 'DISABLED'
Daarna op 'Submit' klikken en daarna links op 'Save settings' aanklikken
Nadat router correct is ingesteld: IP adres van computer op 'automatisch' instellen en rebooten
2. Instellen als router (meerdere computers kunnen op internet, firmware v1214 aanbevolen)
WAN Configuration:
Default gateway: 0
VC Settings (VC0): enabled=yes, VPI=8, VCI=35 static ip=0, subnet=255.255.255.0 Encapsulation: 1483 bridged IP LLC Bridge: DISABLED (als je kan kiezen --> PPPOE)
DHCP Client: ENABLED, hostname=
LAN
DHCP Server: ENABLED
NAT Configuration
Instellen op 'NAPT'
Verder moet je bij Internet Explorer niks instellen om te kunnen surfen, gewoon even de wizard laten lopen en steeds voor LAN kiezen.
IP settings op automatisch zetten bi iedere pc, maar dat is normaal zo.
Verder je login en pwd ingeven. Login@SKYNET ingeven.
dns servers als je kan geef je ze in (dns van skynet)
Dat zou het ongveer moeten zijn. Probeer dit eens.
Normaal zou het moeten lukken.
Laat iets weten eh
ff overlopen:
settings:
WAN Configuration:
Default gateway: 0
LAN
NAT Configuration
WAN Configuration:
Default gateway: 0
LAN
NAT Configuration
Instellen op 'NAPT'
Laat iets weten eh
bedankt voor je lange reply !
ik heb een paar instellingen geprobeerd maar de modem blijft maar een tik-tik geluid doen en ik geraak niet op het net.
De modem heeft idd PPOE en ik kan kiezen tussen :
PPOE LLC/ PPOE VC-MUX en PPOE none
ik vermoed dat het PPOE LLC moet zijn.
verder kan ik nog iets instellen in MAC SPOOFING
ATM kan ik kiezen tussen VBR of CBR + bandwidth geven.
als ik nu PPOE LLC neem, moet ik dan brigde enable of disable doen ?
verder voor DHCP client als die enabled is wat is dan de hostname ? niks of zoals in men netwerk MSHOME ?
het is idd zodat er verschillende PC's op het net kunnen.
want tot nu toe gebruikte ik met 2 PC's de shared connection van XP. maar dan moet er altijd 1 PC blijven aanstaan.
en nu zijn het er trouwens 3 daar die nieuwe modem.
groeten,
PSYKIK
groeten,
PSYKIK
Ik zou de verschillende PPPOE 's eens uitproberen, bij mac spoofing zou ik nix zetten. Weet ni wat ik daar zou moeten zetten. Kweet ni of dat bij ADSL van toepassing is, zou dat eens moeten bekijken.
Als ge bridge enabled kan alleen 1 pc volgens mij op het net. Bridge disabled --> alle pc's.
Tikken? je bent toch zeker dat je modem werkt dat er geen defect aan is ofzo? want een router,hub of modem voor kabel of dsl die tikt??? dat heb ik nog nooit geweten.
hostname: denk je login ofwel je MSHOME, probeer beide eens
Domaine voor adsl is meestal je login.
Dat klik geluid is volgens mij de modem die probeert in te loggen op het internet.
dit is de laatste configuratie die volgens mij zou moeten macheren:
WAN:
gateway 0
vpi: 8
vci:35
subnet mask 255.255.255.0
bridge: disabled
dhcp: disabled
username met @SKYNET
pass
PPOE LLC
nat: napt
DNS van skynet
maar ik heb nog iets gevonden bij ADSL configuration :
Trellis : enabled/disabled
handshake protocol: kiezen tussen
autosense T1.413 firts
autosense G.dmt first
G.dmt/G.lite
T1.413
G.dmt
G.lite
wiring : auto of Tip/ring of A/A1
bit swapping : enabled/disabled
mischien ligt het hieraan dat het niet lukt....
greetz
psykik
WAN:
gateway 0
vpi: 8
vci:35
bridge: disabled
dhcp: disabled
pass
PPOE LLC
nat: napt
DNS van skynet
G.dmt/G.lite
T1.413
G.dmt
G.lite
greetz
psykik
Hmm,
Trellis zou ik ni weten.
G.dmt/G.lite (normaal ist G.dmt) maar probeer deze maar es, anders G.dmt
wiring : auto
bit swapping : disabled (denk ik)
Laat es weten hoe je ermee uitspeelt eh
wiring : auto
dat mac spoofing is iets speciaals voor Mac computers, dus daar moet je je met een pc niets van aantrekken
probeer eens bij ppoe de vc_mux te kiezen (zo heb ik mijn modem staan)
Laatst gewijzigd door Sensei Zeon 08 nov 2002, 18:23, in totaal 1 gewijzigd.
ik heb al zoveel geprobeerd dat ik al niet meer weet wat ik al allemaal gedaan heb.
Maar ik heb een nieuwe FIRMWARE aangevraagd. Ik wacht daar nu op en dan zal ik is zien of het mischien helpt....
OK
dit probleem is dus nog altijd niet opgelost....
ik wacht nu al een paar dagen op nieuwe firmware....misschien zal het dan idd helpen.
maar ik heb wat opzoekingen gedaan op het net en heb iets gemerkt:
klinkt misschien stom maar ge weet maar nooit:
op foto's die ik heb gezien op sites, gebruiken ze met die modem/router een splitter die er totaal anders uit ziet als de mijne.... zou het daar aan kunnen liggen ????? ik weet het dus niet....
thx
thx
Hmm je bedoelt de splitter van ADSL? Neen normaal heeft dat daar totaal niks mee te maken. Zelfs hier in België heb je verschillendeuitvoeringen van die splitter. Zolang je signaal er goed doorkomt zal het zeker daaraan niet aanliggen.
Hoop dat je snel die firmware hebt, is wel erg, zou zeggen nogal mindere support dan voor je router, zolang wachten, en blijkbaar niet gemakkelijk te installeren.
Hou ons verder op de hoogte.
daar heb je gelijk in !
IK begrijp al niet waarom je op hun site die firmware niet gewoon kan downloaden! ipv eerst een mail te moeten sturen.
JA ik begin het zwaar beu te worden.
AL enige tips voor andere modem/routers die veel gemakkelijker te installeren zijn ? en die niet te veel problemen geven bij het gebruik van bv. msn, netmeeting, filesharing prog's ?
al de tips zijn welkom.
want als dit blijft duren, krijgen ze hem terug en neem ik wel een andere.
greetzz
greetzz
Idd zou moeten downloadbaar zijn op de site. Is geen goede support.
andere routers?
Voorlopig staad de Us Robotics Broadband Router heel laag in prijs. Kwalitatief zeer goed. Makkelijk installeerbaar. Je moet wel nog over een externe adsl ethernetmodem beschikken. Anders zijn de producten van SMC heel goed. Die gebruik ik regelmatig voor adsl en telenet netwerken, nog niet veel problemen meegehad.
Weetgraag - mod op dit forum - maakt gebruik van SMC 7004ABaricade en heeft dat voor zover ik weet doen werken.
Andere modems? Ja kzou zeggen neem een kijkje op de belgacom.be/adsl website. De SpeedTouch Home is echt wel aan te raden Wetende dat je er een router kan van maken, indien je hem tweakt. Wel opmerken dat indien je dit doet, alle garantie en support van alcatel vervalt.
andere routers?
Een beetje laat maar misschien een hulp voor andere met deze router.
http://www.e-tech.nu/
WAN Configuration:
Default gateway: 0
VPI=8, VCI=35
Encapsulation: PPPoA VC-Mux (niet PPPoE selecteren!)
username en password correct invullen (heeft u gekregen van uw provider)
Service name is niet van belang
Bridge: disabled
DHCP client is niet van belang
Klik op ‘Submit’ en dan op ‘Save Configuration’
NAT Configuration
Instellen op ‘NAPT’
Daarna op ‘Submit’ klikken en daarna links op ‘Save settings’ aanklikken
Status PPP kijken connect > execute
WAN Configuration:
Default gateway: 0
VPI=8, VCI=35
Bridge: disabled
NAT Configuration
Instellen op ‘NAPT’
effe correctie op dat mac spoofing antwoord van dinges.. erhm.. van hierboven
mac spoofing heeft niks met Macintosh comps te maken maar met het Mac-adres (uniek adres dat in elke netwerkkaart zit ingebakken)
door mac spoofing ga je een ander mac adres doorgeven dan dat je netwerkkaart eigenlijk heeft (zo heb je ook IP spoofing)
bedoeling ervan is dat sommige providers (voor zover ik weet doet alleen telenet het in belgië) controleren of er de oorspronkelijke pc (netwerkkaart) wel aanhangt
door mac spoofing ga je de router vertellen dat hij het mac adres van je pc moet doorgeven ipv zijn eigen mac
that's all folks!
[mod="Erik"]
gast gelieve geen illegale zaken te vermelden (ipspoofing) of wij moeten overgaan tot het verwijderen of locken van dit topic
[/mod]
that's all folks!
[mod="Erik"]
[/mod]
- Erik
- Bedankt: 18 keer
PsYkIk schreef:hallo allemaal
VPI:8
VCI: 35
dan user en pass
psykik
de dns servers van skynet zijn niet juist dit moet zijn
195.238.2.22
195.238.2.21
maar ik vermoed dat dit maar een typfoutje was ?
Registered Linux user #286313
