Scarlet Box 2 telefoontoestellen
thib
Hey,
Ik had graag 2 telefoontoestellen op mijn scarletbox aangesloten. Nu ken ik hier maar 1 manier voor, en deze werkte bij Belgacom altijd:
Scarlet Box
telefoonstopcontact 1 === telefoontoestel 1
telefoonstopcontact 2 === telefoontoestel 2
(Het "=" teken staat voor de 2 kabeltje die nodig zijn)
Maar als ik alles aansluit zoals hierboven, dan werkt geen van beide telefoons, ik hoor zelfs geen kiestoon... Wil ik terug met 1 telefoon kunnen bellen, dan moet ik de scarletbox zelfs herstarten (en uiteraard maar 1 toestel aansluiten). Beide toestellen werken wel apart op de scarletbox, maar niet samen.
Sluit ik de boel verkeerd aan of zit ik met een ander probleem?
Bedankt!
Thib.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Jet moet beide toestellen paralle aansluiten op poort 1 van de scarlet box .
dus op de scarlet box PHONE1 -> Telefoon1 - > telefoon2 ..
Dit kan door middel van een RJ11 splitter .
of
thib
Doe ik dit in principe ook niet? Ik "split" die kabel toch ook?
Bedankt,
Thib.
Funsize
het verschil is dat de PHONE1 geslpitst moet worden en niet de inkomende ADSL- lijn
dus als je binnenhuis kabel over een 2e paar beschikt dan zou je via dat paar het telefoon signaal kunnen terugleiden
kheb je tekenening beetje aangepast,
rood is je inkomende ADSL-sig
zwart is je telefoon-sign dat uit de box komt
(7.11 KiB) 1203 keer gedownload
PC1: Intel Core 2 Duo E6850 @3.0GHz; XFX 8800GT 512MB; GA-P35-DS3; 4x1GB DDR2; 2x500GB 1x750GB
PC2: Intel Core Duo 945 @3.4GHz; XFX 6800XT 256MB; Asrock 775 Dualvsta; 2x1GB DDR2; 1x320GB 1x250GB
Tele2 PureADSL 12Mb Unlimited "downloadlimiet" van +-100GB ... per dag
thib
Ow, nu volg ik eventjes niet meer :?
Ik heb mijn huidige situatie volledig getekend met splitter en alles, zou je die tekening kunnen aanpassen tot wat het zou moeten worden?
Hartelijk bedankt!!
(13.59 KiB) 1193 keer gedownload
Funsize
awel heel simpel, gewoon zien dat je 2e telefoon parallel hangt met je eerste telefoon
(14.3 KiB) 1163 keer gedownload
thib
Dit is wat ik ook dacht en al geprobeerd heb, maar dan werken geen van beide telefoons, ik hoor zelfs geen kiestoon...
Wat is dan de rode lijn die op je vorige post staat?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
thib schreef:Dit is wat ik ook dacht en al geprobeerd heb, maar dan werken geen van beide telefoons, ik hoor zelfs geen kiestoon...
De rode lijn die Funsize tekende is de toevoer van Belgacom die dus rechtstreeks in de ADSL ingang van je Scarlet Box gaat .. die adsl spliiter heb je niet meer nodig .
Ik kan moeilijk zien hoe je precies de telefoons parallel zet .. maar in principe is het gewoon van PHONE1 -> naar zo een verdeler RJ11 die ik toonde , ofwel een ordinair telefoonstopcontact op de klemmen A & B ( links ) en die gewoon doorverbinden naar een volgend telefoon stopcontact .. het feite dat je op geen enkele meer kiestoon hebt kan enkel wijzen op een verkeerder aansluiting ..
Als je van uit PHONE1 met een RJ11 ( plat ) kabeltje werk zijn het de 2 middelste draden die in gebruik zijn , meestal rood & groen en die moet je gewoon doorverbinden naar je 2 telefoon toestellen ..
(89.93 KiB) 53 keer gedownload
thib
Ok, probleem opgelost, bedankt voor al de antwoorden!!
Blijkbaar was mijn 2de telefoontoestel kapot (als ik het aansloot bleef het Phone 1 ledje op de box branden), ik verving het door een ander toestel en alles werkt...
