direct leechen tussen verschillende pcs op het net
Warlord
Hi iedereen ik heb eens een vraagje. is er een prog waarmee je via een beveiligde verbinding grote hoeveelheden data kunt leechen? Een kameraad en ik zijn bezig met bepaalde projecten en moeten daardoor veel gegevens verzenden en dat moet via directconnect zijn. dus er mogen geen centrale servers in het spel komen of dat andere mensen dat kunnen downloaden. Het hoeft niet perse een beveiligde zijn maar het zou toch praktisch zijn.
groetjes
Sven.VdS
Hamachi misschien ... dat zet een soort VPN op tussen computers.
Ik heb wel geen idee hoe goed of slecht beveiligd dat is ...
Meer info hier: https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp
/EDIT: Ik zie net dat je geen centrale server wil ... dan komt Hamachi in principe niet in aanmerking. Dan zal je zelf 1 of andere VPN server moeten opzetten.
/EDIT2: ;) Wat bedoel je met centrale server? Een server waar je eerst je dat moet uploaden waarna de andere persoon het kan downloaden? Dat is nl niet wat Hamachi doet. Je moet het bekijken als een virtuele LAN verbinding ... je kan rechtstreeks downloaden/uploaden van/naar elkaar. Het traffiek zelf gaat voor zover ik kan zien wel langs de servers van Hamachi, maar ik betwijfel of die er zich mee bezig houden om dat te onderscheppen.
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
Bedankt: 878 keer
Ik heb lang geleden nog een programma gebruikt dat van mijn pc een ftp server maakte (zolang het programma draaide). Maar google heeft zeker wel een antwoord.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
OpenVPN installeren op 1 van de 2 en dan gewoon 'inbellen' met de ipsec-client van XP vanaf de andere?
Block
Bedankt: 76 keer
* iedereen een ftp opzetten? login en password en ge zijt vertrokken.
* kunt ge tegenwoordig met msn geen mappen delen voor sommige contactpersonen?
select replace * from userbase.be where topic ('got hostile', 'got friendly and polite');
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
ssh server en secure copy(scp).
Draco888
Veel mogelijkheden, voor alles wat met P2P te maken heeft is er trouwens een zeer goed adres : Slyck.
Hier is wat 5 minuutjes hun forum doorbladeren opleverde:
http://www.alliancep2p.com/
http://www.rejetto.com/hfs/
http://www.wfshome.com/
https://secure.logmein.com/products/ham ... sp?lang=en
http://www.dargens.com/
Alliance en Hamachi zijn de meest aangeraden. Zelf heb ik WFShome al is gebruikt en dat is ook zeer gebruiksvriendelijk.
