2 acces point met 1 ssid mogelijk
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
Doordat mijn huis 2 verdiepingen telt en ik overal graag overal evenveel signaal heb op mijn laptop heb ik zowel boven (wap200) als beneden usr(5453) een accespoint staan. Natuurlijk heb ik nu wel 2 ssid in mijn huis.
Is het mogelijk om beiden zo te koppelen zodat ik slecht 1 ssid heb en dat mijn laptop(s) steeds het beste signaal nemen?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
dr.trimble schreef:Doordat mijn huis 2 verdiepingen telt en ik overal graag overal evenveel signaal heb op mijn laptop heb ik zowel boven (wap200) als beneden usr(5453) een accespoint staan. Natuurlijk heb ik nu wel 2 ssid in mijn huis.
Ik heb thuis mijn SSID's dezelfde naam gegeven en dezelfde beveiliging. Hier neemt mijn macbook automatisch het sterkste signaal.
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
ditCh schreef: Ik heb thuis mijn SSID's dezelfde naam gegeven en dezelfde beveiliging. Hier neemt mijn macbook automatisch het sterkste signaal.
wooooooow, das pas een snelle reactie :-D .
Dat ga ik straks meteen eens thuis uitproberen
Ken
Bedankt: 110 keer
Ofwel met WDS werken als beide routers/AP's dat supporten.
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
Ken schreef:Ofwel met WDS werken als beide routers/AP's dat supporten.
kun je me ook uitleggen wat die WDS betekent :wink:
cavecat
Bedankt: 4 keer
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_D ... ion_System
Je kan die idd gewoon dezelfde SSID geven en dan neemt je laptop de sterkste.
Maar : wel op een ander kanaal zetten zodat ze mekaar niet storen.
Bijv. eentje op kanaal 1 en eentje op kanaal 11.
Floris Bakker for president!
gr4vity
Misschien een beetje offtopic,
Weet er iemand een vrij goedkoop accesspoint dat 2 SSID's kan draaien? Bedoel hiermee 2 'namen' die ik kan verdelen over 2 VLAN's :)
Greetzzzz
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
@L-Army :
Waarom koop je geen Fon accespointje .. ze smijten er momentel mee ..
En die heeft 2 SSID's .. en je kan er alternatieve soft opzetten zoals openwrt en dd-wrt etc ..
https://shop.fon.com/FonShop/shop/BE/ShopController
En dat voor maar 10 euri incl verzending vanuit Spanje :)
Mijne draait hier sinds vorige week picobello ..
Andere alternatief een simpele goeie oude Linksys WRT54GL met laatste DD-WRT firmware op , die ondersteunt nu ook meerdere SSID's .. draai hem ook al een tijd , maar nog niet gespeeld met die multipe SSID's ..
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... light=ssid
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Kitt schreef:@L-Army :
Ik heb er ook zo 1 ( zo een FON ), wel gratis ontvangen :P
Maar wat is hij daar mee ? Dan heeft hij 2 SSID's, waarvan 1 die van FONERO is waar hij niets aan kan veranderen ....
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Ja als je hem standaard laat ja das waar.. maar ik had er ook bijgezet dat hij wel te tweaken valt met alternatieve soft hé ...dat opent toch weer meer mogelijkheden....
Maar een kant en klare zomaar in de handel met 2 ssid's en goedkoop ..denk niet dat je dat snel gaat vinden :)
Was trouwens maar een suggestie hé .. ik weet ook niet wat hij er precies mee wil doen ..
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
ik heb dit ondertussen gedaan, maar als ik de laptop meeneem naar het eerste verdiep, dan behoud hij verbinding met beneden maar heb enkel lokale verbinding. Ik moet dan de verbinding verbreken en terug verbinden met de router boven om zo weer internetverbinding te hebben. Is dit normaal?
Diod
Lijkt me nogal normaal ja :)
Als je bv iets aant downloaden bent, en je gaat met je laptop naar boven, dan zou je toch niet willen dat je verbinding wegvalt, gewoon om een (iets) beter signaal te krijgen?
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
Diod schreef:Lijkt me nogal normaal ja :)
dat is juist, maar op het eerste kan ik via mijn router enkel nog lokaal surfen, niet meer via het internet. Dat vind ik wel raar.
cavecat
Bedankt: 4 keer
Is dat een ander netwerk ?
Allez , ik bedoel :
Hangt die van boven op een andere ADSL lijn dan die van beneden?
USRs zitten standaard in 192.168.0.x dacht ik , linksys geeft 192.168.1.x
Uwe laptop roamt van de USR naar de Linksys en vraagt geen nieuw adres , omdat de SSID hetzelfde is .. hij denkt dat dat hetzelfde LAN is.
gr4vity
Als het de zelfde verbinding is die ze gebruiken, probeer dan de DHCP af te zetten. Wel te verstaan op de bijkomende router he, je moet trouwens ook de bijkomende router (ik vermoed die van boven) aansluiten op een van de Lan poorten van je eerste router. Ook niet de WAN poort van je 2de router gebruiken he, aansluiten van LAN naar LAN poort.
Greetzzz
