voorheen heb ik nooit problemen gehad met de snelheid van skynet
maar sinds een dag of 2 gaan de snelheden pijlsnel naar beneden.
Ik heb daarnet alles eens heropgestart, en dan de adslspeedtest gedaan,
dit is het resultaat:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 180 kbit/s or 23 kbyte/s
- Upload speed : 106 kbit/s or 13 kbyte/s
Fri Nov 21 2003 at 23:04:47 UTC+0100
ik heb hierbij de firewall van zonealarm afgezet. Voor de rest is er niks gewijzigd in de laatste dagen.
Is er nog iets wat ik kan doen vooraleer ik bel naar de helpdesk?
met dergelijke snelheid openen de websites zelfs heel traag,
en dat is er toch over...
jojo
skynet snelheidsprobleem
Zo zie je wat mensen met A2F hebben moeten meemaken gedurende een 2 tal maand :d
Mss best alles nogeens goed controleren en als je echt niets fout vindt, contact opnemen met Skynet deze "snelheid" is echt niet normaal voor skynet ...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Het is in elk geval geen nationaal probleem, bewijze dit:
Euh .. ge zit ook niet op smalband eh? (check dat toch maar eens
Toevallig niks open staan dat uw helen upload opvreet?http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 2734 kbit/s or 342 kbyte/s
- Upload speed : 107 kbit/s or 13 kbyte/s
Fri Nov 21 2003 at 23:18:35 UTC+0100
ik heb mijn volume gechekt en er is nog vier gb over, dus dat is het probleem zeker niet.meon schreef:Het is in elk geval geen nationaal probleem, bewijze dit:Toevallig niks open staan dat uw helen upload opvreet?http://www.adslbox.be speed test results:
Euh .. ge zit ook niet op smalband eh? (check dat toch maar eens)
Dat van die upload, hoe kan ik dat checken?
jojo
- The Oddity
Upload checken?
Bvb dumeter installeren en kijken of er outbound traffic is.
Anderzijds kan dat ook via de taskmanager in windows XP.
Of simpel, gewoon controleren of je geen programma's in de background staan hebt die gekend zijn voor upping...Kazaa, emule, overnet, ....
Iets anders kan nog zijn dat je software ivm netwerk of netwerk protocols hebt geinstalleerd (PGP secured VPN) durft soms raar doen.. dus opletten met alle software die ivm netwerk zijn. Eens overloppen wat je laatst geinstalled hebt... kan zijn dat die progs de mtu changen..(hoe mtu naar 1500 zetten, zie forum)
Laatste denkpiste: spyware, doe een grondige check..
ik heb dit geinstalleerd, en de upload is 0, dus daar ligt het niet aan,The Oddity schreef: Bvb dumeter installeren en kijken of er outbound traffic is.
en dus ook niet aan sharing programmas (die staan ook niet op)
hoe kan ik dit checken,The Oddity schreef:Iets anders kan nog zijn dat je software ivm netwerk of netwerk protocols hebt geinstalleerd (PGP secured VPN) durft soms raar doen.. dus opletten met alle software die ivm netwerk zijn. Eens overloppen wat je laatst geinstalled hebt... kan zijn dat die progs de mtu changen..(hoe mtu naar 1500 zetten, zie forum)
ik heb daarnet een search gedaan op dit forum, met resultaat allerlei topics,
maar niet direct ene die dit mooi beschrijft (ik ben op gebied van netwerk nogal een newbie).
ik ga mijn tijd ook niet verdoen met elk van die topics open te doen omdat ik hier met een snelheid van 2kbs down zit, volgens de laatste adslspeedtest...
kan er mij iemand de juiste weg tonen???
thanks
jojo
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Hier zijn een paar topics
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... =mtu+drtcp
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... =mtu+drtcp <-- met screenshot
Cheers
Cheers
Odin
Zelfde probleem hier. Ik ben blij dat ik de enige ben. Tot vrijdag altijd vlot gesurfd à 2.2mbit (zit nogal ver van centrale) en sinds zaterdag is mijn snelheid gedaald naar rond de 850 kbit...
Op het technisch forum van skynet zelf hebben ze blijkbaar de gewoonte om alles wat niet voor de hand ligt af te wimpelen als een probleem met de binnenbekabeling. Nochtans is er hier niks veranderd, gebruik geen verlengkabel, bekabeling is nieuw van in 1996....
Ook op de helpdesk wijten ze het probleem aan een zgn. verlengkabel (welke ik nb niet gebruik - enkel de kabel die bij de modem bijzat).
Neway, toch s nen andere kabel geprobeerd, andere splitter... no go.
btw toevallig ook niet regio Aalst?
- The Oddity
Odin, jojo is van regio Leuven.. zie profile.
Jojo,
ivm netwerk software, heb je onlangs iets veranderd? Een programma geinstalleerd??
Al een spyware scan gedaan? (geldt ook voor Odin).
Beiden: mtu waarde gecontroleerd met Dr Tcp?
Wat is jullie synchronisatiesnelheid?
Btw hoe testen jullie?
Enkel onze test? Probeer ook www.speedtest.nl eens.. en probeerr een file 15Mb+ te downloaden van ftp.skynet.be of ftp.belnet.be kwestie van onstabiele testserver te omzeilen.. users.skynet.be is soms onstabiel..
Jojo,
- Sensei Zeon
het probleem is ondertussen opgelost, maar vraag niet hoe.
Zaterdag had ik zelfs zo goed als geen download meer, enkel nog uploadsnelheid.
(ik heb dit ook getest via de test op deze site, en deze op de hollandse site die jij vermeldt.)
ik was het beu en heb hem toen afgezet en twee dagen gerust gelaten.
Bij het opstarten was alles terug in orde...
Ik had ondertussen ook vanalles geprobeerd, computer heropstarten, modem en computer heropstarten, modem resetten en computer herstarten,... niks hielp.
hoe het nu dus is opgelost weet ik helemaal niet, maar het is terug in orde.
in ieder geval bedankt voor jullie hulp.
jojo
jojo
- The Oddity
Jojo, kan zijn dat er een regionaal probleempje was eh
In de LEX of storing op de lijn ofzo.. enfin ja.. is goed dat het terug werkt.
