Niet genoeg bronnen beschikbaar?
gsx300
Heb een dell laptop latitude cpi 233st.
Heb windows xp geinstalleerd. ( daarvoor stond er ook xp op)
Nu is mijn probleem dat er geen geluid meer afgespeeld word.
Met de vorige xp wel dus het moet gaan.
Bij apparaten beheer staat er bij crystel wdm audio-codec dat er te weinig bronnen geschikbaar zijn.
Zou andere apparaten moeten uitschakelen.
Maar hoe doe ik dat en zijn er geen andere oplossingen?
Bedankt.
mvg Xavier.
Heatryn
Dus te weinig bronnen beschikbaar... :???:
Ik herinner mij daar wel iets van ooit meegemaakt te hebben. Maar probeer eens dat apparaat van die geluidskaart te verwijderen en dan te herstarten. Normaal gaat die dan terug dat apparaat aantreffen, maar je zou dan eens moeten installeren met de cd van dat apparaat (geluidskaart), normaal zal er bij die laptop wel een aantal cd's bijgeleverd zijn met de drivers erop.
Ik denk niet dat je iets zal moeten uitschakelen aangezien ik me niet kan inbeelden dat er meer geluidsapparaten in die laptop zitten.
Dus probeer dat eens eerst.
flamenca
Ik heb dat ook eens voorgehad met mijn geluidskaart, maar dan wel op mijne desktop... Geluidskaart eens gede-installeerd... nieuwste drivers op internet gezocht... en de hele handel werkte daarna weer....
flamenca
Heatryn
Ja, dit lijkt me ook de beste oplossing, nu ik heb hier een aantal maanden een ander probleem voorgehad op mijn desktop. Ik had een nieuwe Soundblaster (geluidskaart), maar ik had op m'n moederbord een onboard geluidskaart waardoor er 2 in de pc kwamen te steken. Nu, Windows installeerde de drivers voor beide kaarten correct, maar ik had geen geluid aangezien m'n computer niet wist welke geluidskaart hij moest gebruiken, in dat geval moet je één van de twee apparaten uitschakelen.
gsx300
Heb het apparaat eens verwijderd.
Terug gestart heeft het gevonden en opnieuw geinstalleerd.Terug opgestart maar helaas nog steeds te weinig bronnen.
The Oddity
Kijk eens welke andere apparaten er reeds geinstalleerd zijn... of er nergens iets fout of raar is....
Post anders eens een screenshot (ontplooid) van start > run > devmgmt.msc[enter] dan hebben we wat beter zicht op de situatie.
Controleer de IRQ's ook eens.. of er nergens een overlapping is...
Check eveneens of je in de bios van je toestel com poorten en of audio kan disablen...
Ik denk dat er ergens iets elkaar overlapt of een IRQ probleem geeft. Maar wat.. daar hebben we te weinig info voor ;-)
Heatryn
Hoogstwaarschijnlijk wordt die bepaalde geluidskaart niet volledig ondersteund door Windows, ik bedoel dus dat Windows niet de volledig juiste drivers heeft. Misschien een heel nieuwe geluidskaart? En het is natuurlijk een laptop en daar zitten soms wel exotische types in. :?
gsx3000
Hier een printscreen.
(335 KiB) 72 keer gedownload
The Oddity
Hmm is blijkbaar een vaak voorkomend probleem met Xp en andere OS'en.. kijk eens op google...
Ik heb dit al gevonden:
I elected to *not* upgrade to Windows XP (Professional), but instead, to install on a fresh hard drive. I found that immediately after setting up Windows XP, my audio no longer worked.
It actually *was* identified by XP Pro to some extent, in that it showed up as a "Crystal WDM Device". I even had a speaker icon in the taskbar and was able to "play" songs in Windows Media Player ... i.e.: they would appear to be playing (no error messages about output device) but no sound would come out.
I don't know if this will apply to all of you, but in my case, I had a "Disabled Device" listed in "Sound, Video, and Game controllers". It said that it could not assign resources because there was a problem with it. Fortunately, there was a button that said "Set Configuration Manually". I clicked it, accepted the default I/O settings, and was prompted to reboot.
The device is still named "Disabled Device" but shows up as "working properly" if you investigate further. Now, while my audio card leaves a lot to be desired, it does indeed work for me under Windows XP Professional.
This "disabled device" is definitely not the joystick port as stated in other posts. Notwithstanding that I don't have a joystick port in the first place -- there's no appearance of such a device in my control panel.
Drivers from other operating systems will install if you force them, but in my experience, they did not work!
Since this worked for me, I hope it helps a few of you out there. Good luck!
bron: http://forums.us.dell.com/supportforums ... 561&page=2
Kijk eens of je die Set Configuration Manually vindt? Eens verder zien bij dell..
gsx300
het laatste heb ik ook geprobeerd helaas geen resultaat. :?
The Oddity
Pffieuw,
Begin uitgeteld te raken.. al eens verder gezocht op google of dell forum?
Enige dat ik nog zou doen is:
- alle multimedia devices verwijderen, rebooten en zien wat dat geeft..
evt met software removal vd drivers indien bestaand in cfgscherm> software, rebooten, opnieuw correct installen met cd...
- last option, als je nog niet véél installed hebt: reinstall :). Is sneller dan te blijven zoeken :)
Terug naar “Software en apps”
