Is het mogelijk om sneller af te drukken over een netwerkje waarbij 1pc (win98) dient om printers aan te sturen en ander pc's (win 98 en xp) via deze printserver afdrukken naar verscheidene printers. De printserver heeft voor de rest geen andere taken te doen.
Het is een 100Mbps netwerk met een router tussen die ook op het net is aangesloten via een adsl verbinding.
Wanneer er vanuit excel of word wordt afgedrukt duurt dit heel lang eer de printer reageert (printbestanden gemiddeld 250-300kb).
Heeft iemand een oplossing, zodat het printen sneller kan gebeuren?
Hoe sneller afdrukken over een printer delen netwerk
- The Oddity
Hmm ik denk dat het in eerste instantie véél van uw printer zelf af hangt.. dat is een belangrijk detail dat er hier niet bij staat
Controleer eens of er op dat moment dar je een print doet, véél cpu activiteit of netwerk activiteit is. Indien cpu.. dan kan dat idd beter zijn daar enkel printerserver van te maken.. maar als die pc, weinig cpu heeft .. dan gaat dat weinig uitmaken.. dan ligt het softwarematige en kan denk ik enkel een beter driver iets uitmaken...maarja.. uw printer moet meewillen eh
Als het netwertraffic is.. kijken of uw netwerk wel deftig draait.. en voldoende snel
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Heb je een GDI-printer (eentje die volledig op de driver-software afhankelijk is -- de meeste inktjets zijn dat) of een printer die een echte printertaal verstaat (PCL 5e, Postscript, ...). Indien het eerste het geval is, is veel afhankelijk van de driver.
Windows XP -> 98 is ook al vertraging op het netwerk, je haalt naar 98 gemiddeld maar 20% netwerkbelasting. Beter is een NT-core-gebaseerd OS te gebruiken, zoals Windows 2000 of hoger. (een pc die 98 kan draaien kan zonder problemen 2000 draaien).
Is de printer zelf geschikt voor netwerkprinting of is die virtueel gedeeld door windows zelf? Dat systeem zorgt namelijk ook voor de nodige vertraging.
Hangt de printer via de parallelle poort? Staat die poort op bidirectioneel?
- Starter
De netwerktraffic en de cpu zijn nog niet aan maximum bij de printserver
Het zijn verscheidene printers:
- HP Color inktjet printer cp 1700 via USB (A3)
- HP Color Laserjet 4500 via parallelle poort (A4) waarschijnlijk PS
- HP DesignJet 450c via parallele poort (A1) wel GL
- HP OfficeJet G85 via USB (A4)
Hoe zie je der aan of ze postscript, .... ondersteunen?
Ze staan allen gedeeld via printer delen van windows op 1 pc met win 98
Is het ook mogelijk te scannen over een netwerk of gaat dit niet? De OfficeJet is een all-in-one printer
Wanneer de overstap wordt gedaan naar win 2000 dan kun je sneller printen of moeten ze dan ook nog postscript, pcl,... hebben?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Niet... je kan wel een PS test file rechtstreeks via DOS naar je printer dumpen. Ofwel komt er rommel uit (en heeft hij dus geen PS), ofwel komt het er netjes uit (heeft hij wel PS).kingkongxiii schreef:Hoe zie je der aan of ze postscript, .... ondersteunen?
Ik betwijfel het... de scanner software spreekt namelijk rechtstreeks het USB device aan.kingkongxiii schreef:Is het ook mogelijk te scannen over een netwerk of gaat dit niet? De OfficeJet is een all-in-one printer
Een server is efficienter in printer sharing dan een normale PC... of het echt veel zal schillen is iets anders. Dit heeft trouwens niks te maken met PS, PCL, ...kingkongxiii schreef:Wanneer de overstap wordt gedaan naar win 2000 dan kun je sneller printen of moeten ze dan ook nog postscript, pcl,... hebben?
- The Oddity
Wat betreft die ps-ondersteuning: eens checken in de tech. details van je printer. Eventueel op internet eens naar een product sheet zoeken.
wat betreft dat scanne over internet, gaat niet lukken, want een usb devcie kan je niet over een netwerk delen.. een usb geheugen wel omdat die als schijf geinterpreteerd wordt.. en dan share je de schijf.. maar een scanner... normaal niet. Zou niet weten hoe.
wat betreft die Win2000, gaat sowieso stukje sneller gaan..
