ik resette de pc, hij deed een checkdisk, en na die checkdisk kreeg ik dit beeld (zie attachment). Na een dikke minuut sloegen de hdds af, maar de cpu fan bleef draaien. ik heb toen naar linux geboot, daar kreeg ik (waar het nvidia logo normaal verschijnt) ook een raar beeld in de aard van het attachment. in console werken gaat wel, maar x opstarten niet.
als ik command prompt only deed, bleef hij hangen op Mut.sys.
Nog enkele keren een reset. toen heb ik hem wat zonder elektriciteit laten staan, toen reboote ik en ik kreeg een BSOD, hierna startte windows wel terug op, met de mededeling van dat het systeem van een zware crash hersteld is, dit is een stuk uit de log file:
vandaag na enkele uren op de pc te hebben gewerkt, sloeg deze opeens terug vast. ook hdds die uitvielen en cpu-fan die bleef draaien. na een reboot terug dit schermThe driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
usually indicates a problem with the device itself or with the device
driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
display device vendor for any driver updates.
specs:
Win XP sp1 volledig geupdate buiten 2 drivers die ik handmatig al nieuwe had.
amd athlon 2200+
512 mb ram 266mhz
GeForce4 Ti4200 128mb
Compaq V710 color monitor @ 1280*960 en 75 Hz
2*wd 120 GB
1*40 GB IBM deskstar
alle partities fat32 voor linux compatible zaken
ik denk persoonlijk dat de videokaart oververhit is, weet iem een prgm waarmee ik dat kan meten? (niet gevonden in MBM)
 . En no movement in de pc te krijgen...
. En no movement in de pc te krijgen... . Zo heb ik dat ook al eens getest, voor nen cpu, kon niet zien of de vent draaide
