Resultaten van een collega met Speedtouch 546v6 (firmware 7.4):
- Annex M: 15988 kbit/s, upstream: 2089 kbit/s
- Annex A: 18145 kbit/s, upstream: 1050 kbit/s
						ADSL2+ MODEM/ROUTER/WIRELESS met ANNEX.M? (Voor CityConnect)
- xenne
- Bedankt: 141 keer
mooie waarden, maar zoals reeds gezegd, hogere upload gaat ten koste van de download. moet ik cityconnect kunnen krijgen zou ik dan ook niet speciaal gaan investeren in een nieuwe annex M modemdeej schreef:Resultaten van een collega met Speedtouch 546v6 (firmware 7.4):
Internet  : Belgacom Comfort (30/3) VDSL2 sync 50/6 ROP distance: 364m
TV : Belgacom TV Comfort
Gebeurt er iets met de upstream wanneer je Annex M aanzet?fieldoxide schreef:http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 7184 kbit/s or 898 kbyte/s
- Upload speed : 731 kbit/s or 91 kbyte/s
Mon Feb 4 2008 at 10:30:51 UTC+0100
Dit zijn mijn resultaten met een D-LINK DSL-2740B met 'auto sensing ' on, afstand tot de centrale is 2800 meter .
				UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Mijn connectie wordt zeer onstabiel als ik annex m aanzet, verlies daardoor regelmatig de connectie,misschien met de afstand te maken tot de centrale , in ieder geval een van de komende dagen komt er een 'bevriend ' technieker langs die heel mijn binnenbekabeling eens optimaal gaat controleren en eventueel vervangen indien dit nodig blijkt , voor zeker te zijn dat hier alles binnen in huis ok is , indien dit allemaal perfect lijkt en ik blijf met die onstabiele waardes is het misschien de moment om dommel nog eens te kontakteren want mijn snr schommelt nogal wat waardoor ik regelmatig disconnects krijg,gisteren veel problemen,ben nu toch al bijna 18 uur verbonden zonder enige disconnect en mijn snr waardes liggen op 5.4 db downstream en 13.8 db upstream,vanmorgen was het wel iets beter want dan had ik boven de 8.5 db downstream, dus het blijft sterk op en neer gaan .
				DaNi0
- Uitgedeelde bedankjes: 459 keer
- Bedankt: 28 keer
Gieleuh schreef:Gebeurt er iets met de upstream wanneer je Annex M aanzet?fieldoxide schreef:http://www.userbase.be speed test results:
Wikipedia schreef:The main difference between this specification and ITU G.992.5 (ADSL2+) is that the upstream/downstream frequency split has been shifted from 138kHz up to 276kHz, allowing upstream bandwidth to be increased from 1 Mbit/s to 3.5 Mbit/s, with a corresponding decrease in download bandwidth.
				UBremoved_3729
- Bedankt: 25 keer
Ik heb wel een annex m compatibele modem maar ik vrees dat ik(n)ooit die uploadsnelheid ga halen aangezien ik op 2800 meter van de centrale zit.
