Het grote Cityconnect topic - Deel2
KingsMonkeys
Goendi schreef:Wat betreft die account gegevens: routed dhcp heeft geen account gegevens nodig. Plug & play!
Correctie: bridge dhcp heeft geen account gegevens nodig, routed wel.
Net getelefoneerd naar Dommel helpdesk: blijkbaar is de modem die verstuurd wordt enkel in staat om bridge te gebruiken (en bijgevolg dus maar 1 pc erachter aan te sluiten (als ge gene router erachter staand hebt)
Ze gingen mij de nieuwe firmware doormailen waarin het ook mogelijk zou zijn om routed te kiezen.
***Wacht in spanning op mail***
deej
Bedankt: 4 keer
Misschien vind je die firmware hier?
tequila
Heb hier van hen 7.4.2.6 gekregen van hen vorige week.
Laat iets weten als de jouwe recenter is aub. Voor zover ik weet kan ik hier enkel bridged gebruiken.
Goendi
Twitter: goendi
Je kunt in bridge mode wel de dhcpd aanzetten, dan krijg je gewoon lokale IP's bedeeld. En routed heeft evenmin een account nodig.
SniFManS
heeft er iemand al iets gehoord over wanneer ze alles gaan uit breiden naar de kleinere gemeenten want wij hooren allemaal over dat mooi's maar worden weer in de steek gelaten .
Goendi
Twitter: goendi
Als die kleinere gemeenten, geen steden zijn, dan zul je niks hebben? Naam zegt het zelf: Cityconnect.
KingsMonkeys
tequila schreef:Heb hier van hen 7.4.2.6 gekregen van hen vorige week.
Firmware 7.4.2.6, zelfde dus.
Technische dienst wist me te zeggen dat er enkel bridge mogelijk was.
en bijkomend probleem bij bridge is dat de lokale IPs die door dhcp worden toebedeeld niet werken om op de andere pcs internet te krijgen.
Als je een methode kent die ik nog niet gebruikt heb, laat zeker weten, want nu moet ik deze pc aan laten staan voor verkeer te routeren (was ook wel al het geval bij Chello, maar had gedacht ervan af te zijn)
Goendi
Twitter: goendi
Heb je de dhcpd eerst afgezet en daarna aangezet? Want als dat het geval is, dan gaat de dhcpd (van Dommel dan) af op het mac adres van je primaire pc, en niet het mac adres van je modem.
Ik snap ook ni goe hoe het kan dat in bridge maar één pc werkt als de lokale dhcpd aanstaat op je modem... Das op zich wel raar. Je hebt elke pc dan wel apart aangesloten als je de dhcpd op die modem hebt aangezet?
KingsMonkeys
'k heb zowat alles aan en af gezet, modem gereset, modem geflashd (dus dan wordt configuratie terug op standaard gezet). Heb niet speciaal dhcp server eerst uitgezet en dan terug aangezet, als het dat is wat je bedoelt?.
Bij mij was het zo dat de pc die het eerste zijn IP aanvroeg aan de modem (in cmd prompt => ipconfig /release => connectie herstellen) kreeg hij het dommel IP adres. De andere pc, verbonden via een switch, kreeg daarna een IP adres van de dhcp server van de modem en dat was het standaard 192.168.1.64, alles goed zou je zeggen, maar het internetverkeer op de tweede pc werd niet gerouterd. (Ik kon wel van de tweede pc inloggen op de modem).
bij mij was de opstelling modem => switch => pcs.
Joro
Werkt het wel goed bij diegenen die met aparte modem en router werken? Ik kan met mijn modem/router combinatie (USR809108) soms??? wel nog op mijn router geraken via de PC die niet op internet hangt, maar routed werken lukt ook bij mij niet. Ik overweeg een extra router achter deze combinatie te hangen, maar zou graag zeker zijn dat het dan wel degelijk werkt. Ter info: USR809108 heeft ook annex m hoewel niet zo weergegeven in de specs, maar ik haal relatief lage uploadresultaten (upload annex a ca. 950kb/s, annex m ca. 1030 kb/s, afstand tot centrale 1,2 km).
KingsMonkeys
Die 1030 is idd wel heel laag op annex m en op 1.2km ('k haal met speedtouch 516 op 2.8km een upload van 1350).
Het is wat ze me op de helpdesk gezegd hebben modem => router => pcs, maar kan niet garanderen dat het effectief ook werk.
'k weet niet hoeveel poorten uw USR809108 heeft, maar mss kan het interessanter zijn om deze als router te gebruiken en de 'geteste' speedtouch als modem. Tenzij ge mss van plan waart een wireless/router combinatie te kopen.
Joro
Bedankt voor de tip. USR809108 is al 4poort router + Wireless.
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
morgen na zeer lang wachten eindelijk mijn activatie, via de crm pagina staat dat mijn acoount gaat geactiveerd worden tussen 1400 uur en 1800 uur , kan ik daar een staat op maken dat dit effectief ook gaat gebeuren ?
Kan het zijn dat ze mij misschien al vanaf de morgen activeren,indien de activatie is gebeurd ga ik dan een email of zo ontvangen van hun ? :???:
Joro
fieldoxide schreef:Hallo,
Bij mij reeds in voormiddag aangesloten, waar beloofd in de namiddag. Aansluitend met de activatie een mail gekregen. Laat eens weten welke snelheden je haalt met Dlink en of je router gedeelte nog werkt als je on-line bent.
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Ga ik zeker doen,ben benieuwd voor mijn waardes,hou jullie op de hoogte, als ik alles hier een beetje goed begrijp is het de bedoeling dat ik in het configuratiescherm van mijn modem geen gegevens moet invullen zoals de username en paswoord die ik krijg van dommel ? :?
ketter
Bedankt: 6 keer
fieldoxide ik zal content zijn als je morgen geactiveerd bent want dan kan je eindelijk is stoppen met klagen dat je al zo lang aan het wachten bent.
Want ik denk dat je op al die weken wel 10 jaar ouder geworden bent. :lol: :lol: :lol:
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
hehe... idem hier. verlos fieldoxide uit zijn lijden :wink: hopelijk een vlotte activatie, succes :!:
TV : Belgacom TV Comfort
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Ge moest eens weten hoeveel jaar ik ouder ben geworden op die maanden,ik zie er uit alsof ik al op pre pensioen kan gaan,enfin ben blij dat het bijna zover is . :-)
Draco888
En hier nog ene die blij zal zijn zodra fieldoxide online is met Cityconnect.
Sniffie schreef:heeft er iemand al iets gehoord over wanneer ze alles gaan uit breiden naar de kleinere gemeenten want wij hooren allemaal over dat mooi's maar worden weer in de steek gelaten .
Zoals al is gezegd: adsl2+ is vooral voor de steden (tenzij BGC toch zijn ADSL2= netwerk moet openstellen voor anderen).
Maar de rest zal kunnen rekenen op VDSL2, als ze der eindelijk is me afkomen (zal zelf tot eind 2008 moeten wachten, woont is tussen 2 tel zones zeg grmbl).
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Ik hoop dat hij hoog genoeg synct en vooral geen disconnects heeft.
Anders gaat hij het komende half jaar daar nog over zagen. :lol:
Laatst gewijzigd door Mr.T 31 jan 2008, 08:08, in totaal 1 gewijzigd.
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Mr.T schreef:Ik hoop dat hij hog genoeg synct en vooral geen disconnects heeft.
Ik laat het jullie zeker weten maar eerst wat slapen want ik kom net van mijn werk , allee als ik kan slapen. :wink:
ubremoved_983
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 48 keer
Hier is het opgeleverd. Maar eerlijk gezegd 1 grote teleurstelling als je mijn speedtests bekijkt. Ik sync op net geen 10 Mbit, upstream is heel onstabiel en haalt maar de 1 Mbit.
deej
Bedankt: 4 keer
D'er zitten precies hier en daar nog wat quirks en bugs in het systeem.
Ik voorspel trouwens een hele resem posts van fieldoxide over "hoe doe ik dat en hoe doe ik dat om toch maar een hogere sync te raken etc..."
AeroFury
ditCh schreef:Hier is het opgeleverd. Maar eerlijk gezegd 1 grote teleurstelling als je mijn speedtests bekijkt. Ik sync op net geen 10 Mbit, upstream is heel onstabiel en haalt maar de 1 Mbit.
Afstand tot DSLAM, Attenuation, Noise Margin...?
Als ge bv op 3 km zit kunt ge niet verwachten dat ge op meer dan 10Mbit synct. Sowieso heb ik nog niemand hoger zien syncen dan 10-12Mbit. Waarschijnlijk moeten ze nog wat updates aan hun DSLAMs doen.
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
AeroFury schreef: Afstand tot DSLAM, Attenuation, Noise Margin...?
ik zit op 1.2 Km !!!!
Ga vant weekend verder experimenteren ( heb nog een andere modem ook ) zal de nodige waarden hier posten.
ketter
Bedankt: 6 keer
@ Draco888 en Mr-T gelukkig ziet fieldoxide het wel door een roze bril wat door sommige kerels hier wel is anders is. :wink:
fieldoxide ik ben benieuwd wat je speed is en deze hier ook post want daar wacht iedereen hier met spanning op. :lol:
deej
Bedankt: 4 keer
ketter schreef:fieldoxide ik ben benieuwd wat je speed is en deze hier ook post want daar wacht iedereen hier met spanning op. :lol:
Let's pray it's 10Mbit.
tequila
Daar vrees ik voor op die afstand. Ik haal hier met moeite 17Mbit op nog geen km. Kan natuurlijk aan de modem/firmware liggen.
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Hey mensen,here's your best friend fieldoxide :lol: :lol: :lol: eerst en vooral wl ik jullie meedelen dat ik aangesloten ben,voor te beginnen ga ik even zeggen wat ik in mijn modem:router pagina heb geplaatst ,weet niet goed of dit juist is ,ik heb een dynamic static adress genomen , ik weet niet waar ik de optie multi protocol over atm (brdiged or routed ) moet zoeken,is dit juist ?
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 10111 kbit/s or 1264 kbyte/s
- Upload speed : 964 kbit/s or 121 kbyte/s
Thu Jan 31 2008 at 15:40:24 UTC+0100
Dit zijn mijn eerste resultaten,wacht nog op verdere input of mijn settings allemaal juist staan in mijn modem want dat weet ik niet zo goed,desnoods bel ik eens naar dommel.
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
fieldoxide schreef:http://www.userbase.be speed test results:
En hoever zit jij van de centrale ?
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Ik zit op ongeveer 2800 meter van de centrale volgens dommel.
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
fieldoxide schreef: Ik zit op ongeveer 2800 meter van de centrale volgens dommel.
Netjes ... je haalt meer dan mij en ik zit op amper 1.2 Km ... go Dommel.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
weinig dat Dommel daar kan aan doen he.
ADSL is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de lijn en de gebruikte apparatuur.
Ik weet niet hoe je binnenbekabeling eruit ziet, en welke modem je gebruikt maar normaal gezien zou je wel hoger moeten syncen dan 10mbit.
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
Mr.T schreef:weinig dat Dommel daar kan aan doen he.
Ik gebruik de modem van Dommel ( die zij mij hebben opgestuurd ). Ik woon in een nieuwe woning en mijn modem staat in de kelder aangesloten op de door Belgacom geplaatste contactdoos met het bijgesloten telefoonkabeltje van de modem.
tequila
Ik begin hier sterk te vermoeden dat die Dommel modems crap zijn ...
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
tequila schreef:Ik begin hier sterk te vermoeden dat die Dommel modems crap zijn ...
Ik test vanavond met een linksys adsl2+ modem die ik nog heb ( geen Annex M ).
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Hier nog enkele waardes
Rate (Kbps) : 10013 1257
SNR Margin (dB) : 6.2 4.3
Attenuation (dB) : 37.0 17.3
Output Power (dBm) : 18.5 12.4
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
Welke modem gebruik jij eigenlijk ?
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
fieldoxide schreef:Hier nog enkele waardes
Heb wel al last van disconnects,modem valt regelmatig uit,misschien ergens een setting die niet juist staat?
Terug naar “Dommel”
