onderstaand egegevens wat betekenen dez ejuist wat moet ik hiervan afleiden?
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
26 dB
3 dB
Attenuation
20 dB
27 dB
Groetjes,
belgacom philips modem... gegevens
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
dat je waarschijnlijk wel wta problemen hebt met syncen en disconnects aan die Downstream noise margin van 3 te zien
een downgrade op je lijn is volgens mij aan te raden
over welke afstand tot centrale zit je ?
- Patje
- Bedankt: 102 keer
aan de hand van zijn attenuation te zien , zou hij maar rond de 2 km van de centrale zitten.
Probleem zal eerder te zoeken zijn bij de binnenbekabeling en/of splitter.
een downstream noise-margin van 3 db op een 2 km kan bijna niet.
ik zit zelf op 2.2 km van centrale en heb een noisemargin van 20db
benneken2312
FF kort uitgelegd,ik woon op ong 2,2 km van de centrale...a3ke schreef:dat je waarschijnlijk wel wta problemen hebt met syncen en disconnects aan die Downstream noise margin van 3 te zien
ik heb belgacom tv en had daar soms storingen op...
een technieker heeft in de centrale enkele kabels herlegd ...
sindsdien heb ik zo'n waarden....
a3ke
- Bedankt: 62 keer
Downstream Margin: 14 db
Upstream Margin: 27 db
Downstream Line Attenuation: 29 db
Upstream Line Attenuation: 7.5 db
Downstream Transmit Power: 10 db
Upstream Transmit Power: 21 db
Volgende stats hier en ik zit op 1.7 Km ter informatie
benneken2312
heb in bijlage ff mijn gegevens volledig gemaakt... heb geen disconnects ofzo hoor...benneken2312 schreef:FF kort uitgelegd,ik woon op ong 2,2 km van de centrale...a3ke schreef:dat je waarschijnlijk wel wta problemen hebt met syncen en disconnects aan die Downstream noise margin van 3 te zien
- Bijlagen
- (137.92 KiB) 39 keer gedownload
- xenne
- Bedankt: 141 keer
verschil in noise margin download vs upload is niet normaal. binnenbekabeling als eens gecontroleerd?
TV : Belgacom TV Comfort
benneken2312
Ja hoor alles van bekabeling is in orde sinds belgacom in de centrale kabels heeft verlegd zijn deze waarde lager geworden...xenne schreef:verschil in noise margin download vs upload is niet normaal. binnenbekabeling als eens gecontroleerd?
Belgacom tv is prima nu en internet ook?!?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
tsja, als je geen problemen hebt moet je er ook geen maken. maar het blijft toch iets raar. op welke waarden sync je?benneken2312 schreef:Ja hoor alles van bekabeling is in orde sinds belgacom in de centrale kabels heeft verlegd zijn deze waarde lager geworden...xenne schreef:verschil in noise margin download vs upload is niet normaal. binnenbekabeling als eens gecontroleerd?
benneken2312
Down Streamxenne schreef:tsja, als je geen problemen hebt moet je er ook geen maken. maar het blijft toch iets raar. op welke waarden sync je?benneken2312 schreef:Ja hoor alles van bekabeling is in orde sinds belgacom in de centrale kabels heeft verlegd zijn deze waarde lager geworden...xenne schreef:verschil in noise margin download vs upload is niet normaal. binnenbekabeling als eens gecontroleerd?
9021 (Kbps.)
Up Stream
511 (Kbps.)
