Deelnemen aan distributed project?
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Aangezien wij allemaal wel redelijk wat achter onze computer zitten, maar onze computer nooit echt 100% gebruikt wordt (of toch zelden), dacht ik aan een distributed project (als hier voldoende interesse voor is)
Het zou wel een nuttig project moeten zijn (niet een key kraken ofzo) en de gegevens zouden achteraf vrij berschikbaar moeten zijn.
Nog een voorwaarde: de client zou moeten draaien op windows/linux/BSD/macos(x)
Daarom leek http://folding.stanford.edu/ mij uitstekend geschikt.
Het zou leuk zijn moesten we met de userbase een leuk team kunnen vormen.
- Bedankt: 4 keer
Dat lijkt me inderdaad héél leuk en we dan redden onze communiezieltjes ook nog eens.
Count me in Nob.
Moeten we wel nog een knallende naam bedenken voor de ploeg
Userbase United of zoiets
Count me in Nob.
- Starter
tja;lijkt natuurlijk wel goed,maar ik vraag mij af hoe het zit met wat er allemaal op de computer gezet wordt,ik kan mij voorstellen dat het ook voor de goedmenende computerman/vrouw wat vraagtekens oproept,gewoon op gebied van virussen ed.We moeten ook nuchter blijven in die zaken,in hoeverre kan men de veiligheid van onze computer garanderen?en wat met de vertrouwelijke gegevens ,het is zeker niet de bedoeling om dit voorstel af te schieten,maar als systeembeheerder sta ik er huiverachtig tegenover.
- Bedankt: 4 keer
Je hebt inderdaad gelijke,grote smurf. We moeten steeds bedacht zijn op wormen en anders ongedierte op onze computertjes.
Ik heb al aan verschillende projecten meegedaan (Seti, RC-challenge) en heb nog nooit problemen ondervonden.
Werk zelf als systeembeheerder in een universitair ziekenhuis, zal eens rondvragen of iemand al van deze gasten gehoord heeft.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Ik denk niet dat je je hierover zorgen moet maken Grote smurf.
Ik heb ook al meegedaan met verschillende van die projecten (seti en distributed.net) en nog nooit problemen gehad. Die mensen kunnen het hun ook niet veroorloven, want als het uitkomt doet niemand meer aan die projecten mee. (dus heb geen schrik voor virussen, trojans, ...)
En wat zouden chemici aan een unief in Amerika nu zijn met jouw persoonlijke gegevens? Niet te paranoia worden ook niet he.
Maar 't is altijd wel goed als een mens zich ergens vragen bij stelt natuurlijk! Maar hopelijk is hiermee je angst weggenomen.
greetz,
Nob
greetz,
Nob
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Ok, Ik ben al bezig:
hier wat info (ik maak later (deze avond of morgen) nog wel een aparte pagina die we dan waarschijnlijk wel in het menu zullen zetten)
2 van de meest gestelde vragen hier worden beantwoord in de faq:
http://www.stanford.edu/group/pandegrou ... @Home3.EXE
-> deze is voor windows.
En dan install je het en kies je een username! (je kan op meer pc's installeren met dezelfde username!) Let wel op dat je gekozen username al niet in gebruik is!!! (want dan reken je voor diegene wie je username al in gebruik heeft)
Dit kan je hier checken:
http://folding.stanford.edu/cgi-bin/searchstats
Typ daar je gekozen username en als er dan geen results zijn, dan is het ok.
Ik heb bvb [email protected] genomen. (we knn bvb allemaal iets nemen zoals [email protected], is gemakkelijk herkenbaar en leuke reclame, maar dit hoeft natuurlijk niet)
En tenslotte vul je het teamnr in.
Het teamnummer van userbase.be is: 34517
Bedankt om mee te doen! Together we'll make the world a better place
greetz,
Nob
Eens je beslist hebt om mee te doen download je de client hier:How much power/money is used by keeping a F@H running 24/7 on a computer?
Roughly, a CPU uses about as much power as a 60 watt light bulb. Here's a report on computer power management from Lawrence Berkeley government labs, and there are other referencs on the web you can find. Although power supplies on most computers are rated at 250 watts, average usage is much lower. On average, a Pentium-type computer uses between 45-70 watts (I've read various different sources on this) while it is on. If the computer has no idle mode, it will use the same amount of energy whether it is running a program or not. If it is on idle, it will consume around 25 watts. So, the daily difference between off and running F@H is about 24x(45 to 70) = 1.1 to 1.7 kWh. At $0.14 per kWh ( from PG&E here in California), this works out to about $0.15 to $0.24 per day, or perhaps $6 a month. The difference between an idled computer and one running F@H would be closer to $4 a month - and if the computer was already being used 8 hours a day, it would be closer to $3 a month.
In general, lighting and climate control use a much larger share of household power than computers do. So the best bet for cutting costs and conserving energy would be to turn off lights, turn off your computer monitors (which use more power than a CPU), and turn down the heat. And keep folding
What about security issues?
We have worked very hard to maintain the best security possible with modern computer science methodology. Our software will upload and download data only from our data server here at Stanford. The Cores are also digitally signed (see below) to make sure that you're getting the true Stanford cores and nothing else.
How is this possible? We take extensive measures to check all of the data entering your computer and the results we send back to Stanford with 2048 bit digital signatures. If the signatures don't match (on either the input out the output) the client will throw away the data and start again. This ensures, using the best software security measures developed to date (digital signatures and PKI in version 3.0), that we are keeping the tightest possible security.
Finally, the client/screen saver are available for download only from this web site, so that we can guarantee the integrity of the software. We do not support Folding@home software obtained elsewhere and prohibit others to distribute the software.
greetz,
Nob
- Bedankt: 7 keer
Vanmorgen dacht ik nog : neen. Maar nu heb ik zo iets van : what-the-heck
Dus [email protected] heeft zich aangemeld.
PS. ik ga ervan uit dat men zich altijd nog straffeloos kan terugtrekken, als bv. mijn menslievendheid weer eens laagtes bereikt die ongeevenaard zijn
[email protected] net aangemeld
wel een kleine opmerking, telkens ik bij configure de team stats wil checken kom ik op de site van VH1 ipv de gevraagde info... vond ik wel raar....
greetzz
greetzz
Ik doe al enige maanden mee met het Climate Prediction project ()http://www.climateprediction.net/index.php en misschien is het wel leuk om daar ook een groep van userbase.be op te starten ?!
Ik kan/wil er maar ééntje draaien dus voor dit Folding project zal het niet lukken dan.
Grtz.
Grtz.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Alvast al bedankt aan iedereen die deelneemt!
Dat climateprediction project lijkt mij ook wel leuk, dus misschien starten we daar later ook wel een groep voor op. (eerst is zien hoe dit loopt) En om nu al verschillende groepen op te starten zijn we nog niet echt groot genoeg denk ik.
greetz,
Nob
greetz,
Nob
- Bedankt: 7 keer
Neen.
Wanneer download het programma iets ? Bij initiele installatie download het een WU (work unit), eens deze WU op je PC staat, is er geen internetverkeer meer totdat de WU volledig is behandeld.
Op dat moment wordt er weer een verbinding gemaakt met de server om het resultaat van die WU door te zenden.
Als dit gebeurd is, dan download het programma een nieuwe WU...
Zoals je ziet, is er niet héél véél internetverkeer
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Hier lukt de install niet
Ik krijg onderaan even iets van skynettool installer te zien en dan niks meer... erg raar
Misschien een conflik tussen mijn skynettool installer en dit programma?
NuKeM
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Niet dat ik weet :s (staat toch niks in event viewer en Skynet Tool uninstallen lost het ook niet op)
Ik heb ondertussen een beta gedownload en die doet het wel (is geen installer bij...)
http://www.stanford.edu/group/pandegrou ... /beta.html
NuKeM
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Even voor de volledigheid... De statistieken van onze groep kan je dus hier volgen. Normaal moeten de namen aanklikbaar zijn, maar bij mij werkt het dus niet. Je moet zelf nog in de link "userbase.be" toevoegen. Dit wil hij niet automatisch accepteren
Cheers
Cheers
- Bedankt: 7 keer
Sub Zero : subtiele manier om de anderen te wijzen dat je als eerste resultaat hebt ??
Maar inderdaad, die "@userbase.be" was een niet zo goed idee... in de FAQ staat er iets over het gebruik van speciale karakters, maar de "@" stond er niet bij. Maar niettemin zijn er blijkbaar problemen met die karakters.
- Sensei Zeon
- Bedankt: 7 keer
Je moet maar eens op de Sub Zero's naam klikken op de Team status pagina (click here).
Je zult zien dat je de User pagina van "Sub Zero" (deze link) krijgt. En dit is niet onze Sub
want die is geregistreerd als [email protected] (deze link). Dit is dus ook wat Sub Zero in zijn post bedoelt.
/Edit : nog een beetje verduidelijkt.
- Bedankt: 7 keer
/me heeft iets te melden
Euhm, hoe te beginnen... wel het komt op hetvolgende neer : het is een zeer slecht idee het process FahCore_65.exe te beëindigen via het taakbeheer van Windows.
/me heeft dit nl. geprobeerd
Resultaat : de WU waaraan je client bezig is, wordt stopgezet en er wordt (vanaf 0 natuurlijk) begonnen met een nieuwe WU.
Voor de volledigheid : dit betekent dus dat je geen credits krijgt voor de WU waaraan je bezig was...
/me hoopt dat hij de enige ezel
zal zijn
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Hm.. is nogal vervelend: als Explorer crashed en herstart wordt komt F@h zelden terug in het systeemvak te staan. En dan sluit ik meestal de processtructuur van WinFah.exe en start die terug. Al een aantal keren gedaan zelfs. Of dat er dan een nieuwe WU gestart wordt heb ik niet op gelet, maar vanaf nu dus wel
. Misschien eens overschakelen op de console-variant en die als service proberen te doen draaien.
En ik ben deze week niet echt actief geweest op F@h-gebied, en dat kost me meteen m'n plaats in de rangschikking
. But next week, i'll be back
- Bedankt: 7 keer
Awel, ik dacht dat ik dat ook al gedaan heb, maar nu heb ik gewoon het proces genomen dat de CPU belastte... en da's niet de WinFah.exe, maar wel FahCore_65.exe, en waarschijnlijk heb ik daarmee de hoofdvogel afgeschoten (letterlijk en figuurlijkmeon schreef:... En dan sluit ik meestal de processtructuur van WinFah.exe en start die terug...
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Btw, ik kan in mijn (beta) versie de checkpointing frequenty instellen. Dan kijk hij bvb om de 15minuten na wat je al gedaan hebt en bewaart dat zodat je na het sluiten kan herbeginnen vanop je laatste check (ik neem dan ook even aan dat crashen hetzelfde is als sluiten
NuKeM
- Bedankt: 7 keer
Neen, toch nietNuKeM schreef:(ik neem dan ook even aan dat crashen hetzelfde is als sluiten).
Ik gebruik Windows Client version 3.24, en als je mooi afsluit, gaat hij inderdaad verder (bijna op dezelfde plaats als waar hij zat - ik geloof dat je max. 15min. kunt verliezen, omdat hij om het kwartier ergens een soort checkpoint gaat wegschrijven).
Het is maar als je de core afsluit, zoals ik gedaan heb, dat er problemen optreden...
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
4ng3l, gebruik eens [UB]4ng3l als nick. Want met de @userbase namen zijn er problemen. We hebben die allemaal veranderd.
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=1798
Cheers
Cheers
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
<img src="http://gfx.statgfx.com/old/folding.cgi? ... ginal&.jpg">
Wil jij ook zo'n mooie afbeelding ergens zetten?
Gebruik dan <i>http://gfx.statgfx.com/old/folding.cgi? ... al&.jpg</i> als url voor de afbeelding, waarbij je USERNAME vervangt door jouw F@H-username.
- The Oddity
Hehe,meon schreef:<img src="http://gfx.statgfx.com/old/folding.cgi? ... ginal&.jpg">
is ergens wel leuk, alleen hopen dat nu niet iedereen dat hier in zijn sig gaat zetten, of we gaan nogal posts krijgen
