goede ADSL 2+ modem welke kiezen?
eco racer
ik heb m'n BGC discovery line bestelt en ga EDPnet ADSL nemen.
welke ADSL 2+ modems zijn goed en vooral veilig.
één verbinding zal met kabel zijn - nl. PC
één verbinding draadloos voor de Laptop
beveiligd de AV op je computer je router of bevat je router extra software en wat met de updates daarvan
ook heb ik iets gelezen over je router onzichtbaar te maken voor de buitenwereld.
als je enkel werkt met de PC en je laptop staat dan af dan ga ik er vanuit dat enkel je PC signalen krijgt en dat je draadloze modem dat niet meer doet aangezien de laptop aanstaat?
Tips, ervaringen, ... welkom
welke beveiligingssoftware gebruik jij?
cavecat
Bedankt: 4 keer
Ik draai zelf EDPnet op een Linksys WAG200g tot mijn volle tevredenheid.
Het ding is hier volledig stabiel en presteert prima.
Normaal zijn de grote bekende fabrikanten zoals US Robotics,Belkin & Linksys zeker goed genoeg.
Je WiFi beveiligen doe je door :
A. een andere SSID naam te kiezen (ipv de default linksys of philipswifi
ofzo)
B. WPA-PSK encryptie activeren in je modem/router en een encryptiecode in
te vullen.
C. het aanlogpaswoord van je router te wijzigen (en te documenteren zodat
je het niet vergeet)
Eventueel kan je ook de zogenaamde 'SSID broadcast' afzetten , dan gaat je netwerk zich niet bekend maken.
Sommige devices hebben dat echter niet graag .. best eens testen dus.
WPA/WPA2 encryptie is normaal wel straf genoeg om de meeste buren buiten te houden.
WiFi signalen worden altijd uitgezonden door je router zolang die aanstaat en de radio chip is ingeschakeld.
Zelfs als er geen laptop mee geconnecteerd is dus.
Antivirus op een router is niet zo common , een firewall zit er meestal wel op.
Samen met NAT helpt de firewall om je PCs te beveiligen tegen aanvallen van buitenaf.
het is echter geen vervanging voor een lokaal geinstalleerde Antivirus/firewall suite.
Als je er nog geen hebt kan je eventueel een licentie Eset Smart Security aankopen voor je 2 Pcs :
http://www.eset.co.uk/smartsecurity/index.php
(€ 36 per PC vorige keer ik keek - veel goedkoper dan als je 't in BE zou kopen)
Is onlangs getest door Av-comparatives.org en kwam overal heel goed uit.
Je kan uiteraard ook een gratis ding installeren zoals bijv. AVG Free of Avast Home maar de prestaties daarvan zijn een heel pak minder.
Floris Bakker for president!
deej
Bedankt: 4 keer
cavecat schreef:Eventueel kan je ook de zogenaamde 'SSID broadcast' afzetten , dan gaat je netwerk zich niet bekend maken.
Haalt niks uit. Een beetje hacker vindt toch meteen je netwerkje. Radio golven hangen nu eenmaal gratis in de lucht voor iedereen om ze op te vangen ;).
cavecat schreef:Sommige devices hebben dat echter niet graag .. best eens testen dus.
Idd beter is WPA of WPA2 op te zetten en gewoon je SSID te laten broadcasten. Dat houdt de accidentele bezoekers weg en een hacker moet al wat meer moeite doen om WPA/WPA2 te kraken om binnen te raken.
Draco888
Ik kan enkel maar bijspringen wat men over WPA(2) zegt, wep kan men relatief snel kraken, voor WPA(2) moet men al wat meer moeite doen.
Toch ff vermelden dat mijn eigen ervaringen met een Belkin ADSl(2+) modem/router ni zo aangenaam zijn. Het router gedeelte is goed, maar vb geen info over uw snr, line att en margin in te vinden. En de modem..... onding dat vaak een paar keer per dag opnieuw moet verbinden (doet het wel meteen).
Maar hangt blijkbaar zeer af van het model dat je hebt, best dus eerst ff rondneuzen op het net voor je een bepaald model kiest (is bij vrijwel alle fabrikanten aan te raden).
eco racer
dus als ik het goed begrijp
- PC heeft Panda Internet Security 2008
- Laptop zal Eset NOD 32 Internet Security Suite krijgen
- Linksys WAG 200 G bevat firewall en wep en wap en daar moet je op vertrouwen?
Ik zag ook iets op ZDNET waarmee je je draadloze netwerk [signalen tussen PC en Router neem ik aan] gratis extra kon beveiligen http://www.zdnet.be/downloads.cfm?id=51648&mxp=150 wat het juist is en hoe het werkt weet ik helaas niet. :wink:
Is bovenstaand programma de zogezegde firmware van je router, modem of moet je dat op je PC/laptop installeren?
Op die duurdere HP laptops kun je de/een wireless knop uitzetten zodat men uwe laptop niet kan binnendringen? :!:
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
Panda zou ik ten zeerste afraden, Eset NOD 32 is stukken beter
TV : Belgacom TV Comfort
cavecat
Bedankt: 4 keer
WEP is ook de moeite niet echt.
Pak WPA of WPA2 en hang er een niet te evidente sleutel achter.
Die MyWiFiZone verwittigt u gewoon als je er een extra PC "online" komt op je LAN voor zover ik kan lezen.
In normale gevallen kom je er wel al met WPA/WPA2 beveiliging hoor.
Sowieso werkt dit enkel en alleen als je PC aan staat.
een extra beveiliging kan een MAC filter zijn (in te stellen in de router), waarmee je WiFi toegang kan limiteren tot bep. MAC adressen.
maar zoals met al die dingen is dat nooit 100% safe ... als er iemand echt wil binnengeraken en ze kennen er fameus veel van zullen ze er toch geraken.
Maar die hardnekkigaards zijn zeldzaam.
Qua AV is Panda idd niet zo denderend ...
PAs op want NOD32 is alleen AV
Smart Security is Firewall+AV
Die knop op die HP laptops zet probably gewoon de WiFi chip af , maar dat is vooral nuttig om batterij te besparen
kUmbro
Bedankt: 3 keer
cavecat schreef:een extra beveiliging kan een MAC filter zijn (in te stellen in de router), waarmee je WiFi toegang kan limiteren tot bep. MAC adressen.
MAC filter maakt het echt niet moeilijker. Ge kijkt wie er verbonden is met het access point en dan spooft ge gewoon dat adres. Het zorgt alleen voor meer werk als ge eens met andere netwerkkaart/PC/laptop op het draadloos netwerk wilt.
