Omdat ISPMonitor niet aan mijn wensen voldoet heb ik zelf een volumemeter geschreven. Het programma zit in het systeemvak naast de klok waar het om de 10 minuten uw meterstatus toont. Ook kan het venster geopend worden om meer details te bekijken.
Ook heb ik een bijhorend gadget geschreven voor de Windows Vista sidebar. Het programma moet echter wel geïnstalleerd zijn om het gadget te laten werken.
Het programma heeft het .NET Framework 2.0 van Microsoft nodig. XP gebruikers worden door de installatie naar de downloadpagina gebracht. Vista gebruikers hebben dit standaard.
KiLLa schreef:Omdat ISPMonitor niet aan mijn wensen voldoet heb ik zelf een volumemeter geschreven. Het programma zit in het systeemvak naast de klok waar het om de 10 minuten uw meterstatus toont. Ook kan het venster geopend worden om meer details te bekijken.
ispmonitor werkt hier perfect.. maar zal het toch eens proberen
mooi werk wel !
//edit: als ik men instellingen opsla sluit het programma af
//edit : stats kloppen niet met wat men crm panel en ispmonitor geven
( dommelmeter zegt 0.96GB verbruikt en crm en ispmonitor 11GB )
Jullie hebben gelijk, hij gebruik helemaal niet de waarden van gebruikersnaam/wachtwoord die jullie ingeven, maar 'm staat hardcoded in de string:
<img src="http://www.userbase.be/forum/download.php?id=2594">
Dus KiLLa uit Mol met een counterreset over 4 dagen ... aanpassen!
evert_ schreef:Zou je de sourcecode beschikbaar willen/kunnen stellen aub ? Zodat ik kan kijken of ik er iets mee kan om een linux programma'tje te schrijven .
Waarom zou je dat willen doen ... het warm water dient niet opnieuw uitgevonden te worden .
KiLLa schreef:Omdat ISPMonitor niet enkel voor Dommel geschreven is en ik moet al die extra dingen totaal niet hebben.
exact
any chance dat ge de sourcecode beschikbaar zet? ik zou er graag wat uitbreidingen aan (proberen te) maken (om in mirc men percentages te kunnen spammen bvb)
xenne schreef:het gadget werkt precies niet... je moet een pad opgeven ... maar welk?
Je moet het pad opgeven waar DommelMeter geïnstalleerd is
dat werkte daarnet niet, het zei iets van logfile kan niet gevonden worden ofzo. momenteel zit ik op andere pc (XP) en kan ik niet testen
Het programma moet wel draaien of gedraaid hebben voor er een logfile is, de gadget zelf leest enkel die logfile uit dus indien je wilt dat de gadget up to date blijft moet je het programma ook laten draaien.
het was aan het draaien maar kzal het vanavond nog eens proberen
Internet : Belgacom Comfort (30/3) VDSL2 sync 50/6 ROP distance: 364m TV : Belgacom TV Comfort Telefonie : WeePee (VoIP) (vast nummer geporteerd), justvoip & internetcalls GSM : Mobile Vikings & Generation Connect
Ik heb enkel 1 "beklag". Zie dit niet als een aanval, maar een raad van collega-informaticus. Het geheugengebruik voor een dergelijk klein tooltje is wat te veel(32MB hier). Dit zou toch kleiner moeten.
Toch bedankt om uw werk en tijd hierin te steken .
alles blijkt nu correct te werken, er draaien nu 3 toolkes om het volume te meten .... bedankt KiLLa
waardes zijn nu wel juist. maar het percentage mag wel wat afgerond worden. ik heb 13,46 van m'n 120gb gebruikt en er staat 11,2166666666667%. beetje overdreven misschien?
darkzero schreef:waardes zijn nu wel juist. maar het percentage mag wel wat afgerond worden. ik heb 13,46 van m'n 120gb gebruikt en er staat 11,2166666666667%. beetje overdreven misschien?
In de gadget of het programma? De gadget rond af op 1 cijfer na de komma en het programma op 2 cijfers na de komma dus normaal gezien is zulk getal niet mogelijk...
hier is het idd zo
hier is het idd zo
Enkel de mensen met Netconnect + boostpack hebben hier last van, Dommel meet het verbruik slechts tot 2 cijfers na de komma en met een limiet van 100Gb ga je dus nooit percentages met veel cijfers na de komma krijgen. Met een limiet van 120Gb wel.
Leuke tool trouwens, hij staat bij mij ook geinstalleerd
Kan iemand me screenshots bezorgen van de gekke getallen? dan weet ik waar ik het moet aanpassen, ik kan dit niet zomaar omdat ik zelf geen boostpack heb...
