Het grote Cityconnect topic - Deel2
is dat dan een 100mb bin bestand ophalen? Dit kan via bbned (even googelen op bbned speedtest)?Joro schreef:adres graagljd schreef:Een goede test kan je enkel doen door een bestand van 100mb te downloaden van een server die 100mbit server
ik zal eens testen met kapotte splitter
Download gewoon wat van ftp.belnet.be , neem aan dat je wel je max speed zal halen op een backbone van +- 5gbit/s
Voorbeeld :
ftp.belnet.be/mirror/ftp.debian.org/debian-cd/4.0_r2/amd64/iso-cd/debian-40r2-amd64-netinst.iso
144.8Mb
Daar komt nog bij dat het ftp protocol minder overhead heeft dan http waardoor je dichter bij je effectieve downloadsnelheid komt.
Voorbeeld :
144.8Mb
Laatst gewijzigd door ruben 21 jan 2008, 22:15, in totaal 1 gewijzigd.
Ik hoop jullie morgen de eerste Annex M resultaten te kunnen presenteren.
Modem: Alcatel Speedtouch 536v6 (met USB), zelf geflasht naar Annex M-compatibility.
Afstand tot de centrale: 1520m ongeveer.
Speedtest: Soon
Advanced Specs van de lijn: Soon
Stay tuned, ik ben zelf ook heel benieuwd.
Speedtest: Soon
Bij grote bestanden verlies ik na 2/3de van de download even de verbinding (bbned, belnet via FileZilla). Ik heb de splitter verwijderd. Ik weet niet hoe betrouwbaar zo'n test in 2 stukken is. Resultaat download: 1,51 MB/s. Ik ben benieuwd naar zij die 22/1 aangesloten worden en meetesten.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Cityconnect is (denk ik) nu te selecteren bij de speedtest op userbase, en zou ook selecteerbaar moeten zijn bij de 'last 100'.
Misschien wel leuk om daar alvast wat testjes neer te zetten zodat dit wat meer gevuld raakt
- deej
- Bedankt: 4 keer
Is je splitter nog kapot?Joro schreef:Mijn afstand tot de centrale is 1,2 km en ik haal daarmee een efficiency van ±50%. Ik had een hogere efficiency verwacht.
Ik ga vandaag een nieuwe splitter halen. Ik heb hem er tussenuit gegooid voor het testen. Voor de nieuwe testers: de traffic counter blijft op 0 staan ! Je kan dus kosteloos testen (ik heb gisteren een paar Gb gedownload). Massaal testen aub.
- Bedankt: 48 keer
Cityconnect Plus heeft toch geen limiet ? Of heb jij een cityconnect abonnement met limiet ?Joro schreef:Ik ga vandaag een nieuwe splitter halen. Ik heb hem er tussenuit gegooid voor het testen. Voor de nieuwe testers: de traffic counter blijft op 0 staan ! Je kan dus kosteloos testen (ik heb gisteren een paar Gb gedownload). Massaal testen aub.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 137 keer
De meter is al een tijdje "stuk".Joro schreef:Voor de nieuwe testers: de traffic counter blijft op 0 staan ! Je kan dus kosteloos testen (ik heb gisteren een paar Gb gedownload).
Ok, ik ben aangesloten.
Ik heb eerst een PC aan de modem gehangen en ingelogd in de webinterface, en van daaruit mijn modem geconfigureerd volgens de mail van Dommel. Ik moest nergens een user of pass ingeven.
Daarna heb ik mijn bestaande wireless router aan de modem gehangen, in plaats van de PC, en het internet werkt. De modem staat in bridged mode.
Het probleem is dat de snelheidstesten niet echt satisfactory zijn:
Download hangt maximum rond de 1MB/s (8-9Mbit), en upload rond de 1Mbit.
Het probleem is wel dat ik nu dus aan mijn wifi router hangt (met een 192.168.1.x ip), en dat ik daarin mijn verkregen Dommel ip zie, maar ik kan nu niet inloggen op de modem zelf, is dat normaal? Misschien sta ik nog op Annex A?
ik heb hetzelfde voor:
heb een modem met ingebouwde router en een wifi-apparatur met ingebouwde router.
Heb de modem dus in bridge.
Ik kan de wifi-aparatuur bereiken maar de modem niet
dus lijkt me dat dat normaal is.
Ja is normaal, je maakt een bridge over het netwerk van de modem immersesben schreef:ik heb hetzelfde voor:
- xenne
- Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
- Bedankt: 141 keer
nog geen enkel resultaat resultaten hier gepost zijn niet echt schitterend voorlopigmeon schreef:Cityconnect is (denk ik) nu te selecteren bij de speedtest op userbase, en zou ook selecteerbaar moeten zijn bij de 'last 100'.
TV : Belgacom TV Comfort
Ik heb wel gezien dat in de Speedtouch staat dat het Annex A is... Dat zou die 1Mbit upload wel verklaren, maar zoals Gieleuh zegt is 8-9Mbit gewoonweg te laag, zelfs voor 1,5km.
Ik dacht dat Annex A en Annex M autonegotiating was? Ik heb nochtans mijn modem (via een complexe bootp en tftp server manier) geflasht naar een firmware die Annex M aankan...
In attachment alvast DMT stats, van toen mijn PC nog rechtstreeks aan de modem hing, met een vast ip toegewezen. Nu hang ik wireless aan mijn WR54G, die het Dommel ip van de modem krijgt.
Iemand die iets kent van die waarden? ik alvast niet.
edit: Ik dacht dat line attenuation iets zei over de afstand tot de DSLAM? zit ik dan 2,2km van de centrale?
- Bijlagen
- (44.46 KiB) 68 keer gedownload
- (42.69 KiB) 83 keer gedownload
- xenne
- Bedankt: 141 keer
lijnwaarden zijn goed. maar je sync op een relatief lage snelheid (10912).
wellicht zullen de hoogste snelheden alleen te halen zijn als je naast de centrale zit? enfin, de toekomst zal het moeten uitwijzen
Zelfs met Annex A (zoals ik nu heb), right? Moet ik naar Dommel bellen om dit te signaleren? Kan het zijn dat ik een ander wandcontact moet gebruiken om mijn modem in te steken? Wat kan ik doen om te zorgen dat mijn modem (Alcatel Speedtouch 536v6) Annex M compatible is, wat ik dacht dat hij reeds was nu?
Om je speedtouch naar Annex M te zetten:
V6.2.G onwards
:adsl debug multimode config=g992.5_AnnexA+g992.5_AnnexM
They are CLI commands
Telnet to the modem and at the prompt enter the commands. I think you have to disconnect your internet before you can change it.
All is good now and I have achieved 2.25 Mbit/sec upstream (2.250 / 20.613) using the SpeedTouch 536v6.
Vandaag activatie van CityConnect Plus, zeer ontgoochelend tot nu toe...
Speedtest:
8-9Mbit down; 1,3 Mbit up; 37% efficiency (2,2 km van centrale)
Surfen gaat zelfs opmerkelijk trager tov TN Turbo...
Is allemaal zeer normaal volgens de helpdesk...
Wat ik ook vreemd vind is dat als ik in de modem opteer voor 'adsl2' of 'adsl2+', dan werkt ie niet... Werkt alleen op 'auto' -> gaat automatisch naar adsl1?
Twijfel of ik niet beter mijn TN Turbo van 65Gb (ex-UPC) verleng... Nog maar 2/3 van de prijs van vroeger te hoeven betalen is tof, maar niet als je maar aan 1/3 van de snelheid van vroeger gaat...
Speedtest:
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik merk zelfs nauwelijk verschil ts TN Express en netconnectGoztow schreef:Dat is onmogelijk.Surfen gaat zelfs opmerkelijk trager tov TN Turbo...
verwachtingen waren bij sommige blijkbaar iets te hoog... zo'n snelheid aan die prijs en zonder datalimiet kunnen krijgen en dan liever veel meer betalen bij TN, tsja .......
Laatst gewijzigd door xenne 22 jan 2008, 15:03, in totaal 1 gewijzigd.
Tja, ik weet ook dat 8Mbit ruimschoots zou moeten volstaan voor surfen, maar toch merk ik dat die reactiesnelheid, laden van prentjes, etc een stuk trager gaat.Goztow schreef:Dat is onmogelijk.Surfen gaat zelfs opmerkelijk trager tov TN Turbo...
- Bedankt: 48 keer
Waarom is dat onmogelijk ? De DNS requests kunnen bij Dommel al een pak trager zijn wat onmiddellijk een invloed heeft op de surfsnelheid ...Goztow schreef:Dat is onmogelijk.Surfen gaat zelfs opmerkelijk trager tov TN Turbo...
- Bedankt: 48 keer
Dus we mogen geen hoge verwachtingen hebben ? Voor meer dan 2 maanden verwacht ik anders de maximum haalbare snelheid ... ik neem geen genoegen met 8 mbit, dan had ik evengoed Evonet kunnen bestellen.xenne schreef: verwachtingen waren bij sommige blijkbaar iets te hoog... zo'n snelheid aan die prijs en zonder datalimiet kunnen krijgen en dan liever veel meer betalen bij TN, tsja .......
Laatst gewijzigd door ubremoved_983 22 jan 2008, 15:10, in totaal 1 gewijzigd.
Sorry, heb jaren Chello Extreme gehad... Een compromis moeten sluiten tussen snelheid en datalimiet was mij tot voor kort onbekend...xenne schreef:verwachtingen waren bij sommige blijkbaar iets te hoog... zo'n snelheid aan die prijs en zonder datalimiet kunnen krijgen en dan liever veel meer betalen bij TN, tsja .......
