Ik heb de laatste dagen het volgende vastgesteld : wanneer ik een email stuur vanop mijn Skynet account naar mijn Gmail account, dan komt deze email niet aan.
Doe ik hetzelfde vanop een Yahoo account, dan komt de email wel aan.
Zijn er nog mensen die dit fenomeen als hebben opgemerkt ?
Of heeft er iemand een idee wat er hier aan de hand is ?
Ter info :
. de mails worden verstuurd via smtp.skynet.be
. mijn reply adres is @advalvas.be
Email naar Gmail
Neen, zo slim was ik zelf niet
Net geprobeerd en die mail wordt ook niet afgeleverd
Betekent dit wat ik denk dat het betekent ? Nl. dat er een probleem is met "de" smtp server van Skynet ?
Beiden, smtp.skynet.be en relay.skynet.be, wijzen blijkbaar naar hetzelfde IP-adres...
Soit, proef op de som genomen, en ook via relay komt de mail niet aan.
Heb nu net ook via webmail geprobeerd, en die mail komt zonder problemen aan
Je kan ook alles via de smtp server van Gmail versturen. En daarbij zelfs gebruik maken van SSL (beveiligd).
Het speelt geen rol met welk adres: in de instellingen van je gmail account kan je bepalen met welke adressen je kan versturen vanaf je Gmail account. Het kan dus ook met je skynet adres.
Hier de lijst met configuraties voor verschillende e-mail clients: http://mail.google.com/support/bin/answ ... swer=12103
Alles gaat bij mij binnen en buiten met Gmail.
Ik heb vroeger ook problemen gehad met versturen van Skynet naar Gmail. Ik had toen een forward op mijn skynet mailbox staan naar mijn Gmail mailbox. Maar door de hoeveelheid spam was de frequentie van mail versturen naar Gmail te hoog. Anti-spam maatregelen blokkeren die mails dan. Je krijgt wel een foutmelding terug. Niet enkel spam wordt tegengehouden, maar ook gewone mails, indien de frequentie te hoog ligt.
kUmbro schreef:Komt de mail in Spam terecht of helemaal niet? Mss is het probleem dat je reply advalvas is terwijl het van een skynet server verstuurd wordt?
Die emails komen helemaal nergens terecht :
. niet in de spam folder bij Gmail
. noch krijg ik een melding terug dat het bericht niet kon afgeleverd worden
Het lijkt alsof die emails verdwijnen in het grote niets van de elektronische wereld
FeesLess schreef:Zou het je AV programma niet kunnen zijn ?
Emails naar andere adressen worden wel verstuurd. Dus had ik eigenlijk mijn AV al doorgestreept als mogelijke oorzaak.
