nieuwe computer and d-link 320T modem , geen internet
tooslow
hoi
Ik heb vandaag mijn nieuwe computer afgehaald, maar kan geen internetverbinding maken met mijn d-link modem.
Is er iemand die me kan helpen ?
Ik wou scarlet bellen, maar die namen niet (meer) op.
Is er toevallig iemand met scarlet die ook een d-link heeft en die weet hoe ik een internetverbinding moet maken ??
Tot nu toe had ik een topcom en dat was geen probleem , maar om 1 of andere reden kan ik geen verbinding maken met mijn d-link modem.
Heb ik iets doms over het hoofd gezien ?
ik ga naar de d-link wizard via 192.168.1.1
en daar run ik de wizard en semecteer ik pppeo/pppoa
en dan op de volgende pagina vul ik mijn username@scarlet in en mijn pw en dan 8 en 35 en dan klik ik op ok en wordt de modem reboot
dan maak ik een internetverbinding, maar die werkt dus niet .....
moet ik nog iets doen ?
hollebollegijs
vertel eens om te beginnen het juiste type van router dat je hebt van D-Link?
tooslow
Het is een d-link modem dsl-320T , enkel modem want het is maar voor 1 pc
Hier is de volledige beschrijving :
D-Link ADSL2+ Ethernet Modem (DSL-320T):
DSL-320T ADSL2/2+ modem is een hoge snelheids breedband modem voor zakelijk en thuis gebruik. Dit modem voldoet aan de laatste ADSL2/2+ standaarden en levert snelheden tot 24Mbps downstream en 1 Mbps upstream (ADSL2/2+). Installatie van dit modem is eenvoudig en snel. U verbindt het modem met een PC via een beschikbare Ethernet poort, of met een router zodat u de breedband verbinding kunt delen met een groep gebruiker thuis of op kantoor.
ADSL2/ADSL2+ compatibel
10/100Mbps Ethernet inferface met aangesloten gebruiker/router
RJ-11 ADSL aansluiting
ADSL2+: G.992.5 Annex A snelheden tot 24Mbps downstream en 1 Mbps Upstream
xenne
Bedankt: 141 keer
check login gegevens .... syncroniseert uwe modem?
TV : Belgacom TV Comfort
C1nder
Het is normaal username@SCARLET , misschien is dat het probleem?
wim48
Ik heb ook een D'Link 320T en totaal geen problemen.
Het algemeen username en wachtwoord om in te loggen op de 192.168.1.1. is admin.
Username verbinding is idd: username@SCARLET of @PLANET
Paswoord = paswoord
Virtual circuit: enabled (ATM VC Settings)
WAN Settings: PPPoE/PPPoA
Connection type: PPPoE LLC
Default route: enabled
IP Control: dynamic IP
Branden de 4 lichtjes op de modem na de reboot?
Hopende dat je hiermee wat verder kan.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
VPI: 8 & VCI: 35 niet vergeten.
D-links willen soms alleen PPPOE & LLC aanvaarden, hoewel het PPPOA / VC moet zijn eigelijk.
tooslow
C1nder schreef:Het is normaal username@SCARLET , misschien is dat het probleem?
idd ........ dat was het probleem
