Snelheid fan regelen
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Ik heb hier een oude computer staan en die heeft een ventilator op de cpu staan die meer dan 4000 rpm doet, als je er langs zit dan is dit niet echt aangenaam en daarom ben ik op zoek naar een goed en simpel programma wat die snelheid kan regelen want het moederbord doet dit niet automatisch.
Ik heb al enkele programma's getest zoals speedfan maar dat werktte niet bij mij :s, dan had ik nog een ander gebruikt dat ging wel, maar het sloeg de instellingen niet op, dus als je herstartte dan waren de instellingen weg.
Mijn vraag is dus of er iemand een programma kent wat de cpu fan kan regelen, als het gaat automatisch zodat de temperatuur niet te hoog oploopt ?
Bates
Al eens rivatuner geprobeerd?
AnD
Bedankt: 113 keer
Bates schreef:Al eens rivatuner geprobeerd?
Sorry als dit een domme vraag is, maar is dat niet voor een grafische kaart te tunen ?
AnD schreef:want het moederbord doet dit niet automatisch.
Als het moederbord niet voorzien is om een variable spanning te geven voor de fan... dan mag je nog zoveel programma's zoeken als je wil. Belangrijk is dus steeds te weten of het moederbord dergelijke sturing heeft.
Mahimahi
Ik heb het een paar jaar geleden ergens gelezen op een modders forum toen er nog geen moederborden waren die variabele spanning op de ventilator voeding konden leveren.
Het kwam hierop neer:
Die gast had een temperatuur sondetje met arctic silver epoxy vastgehecht aan de warmste plaats van zijn CPU koeler.
Een klein electronisch schakelingetje zorgde ervoor dat de snelheid van de ventilator, automatisch, stapsgewijs geregeld werd door verschillende weerstandswaarden in te schakelen in functie van de temperatuur van de koeler.
Hij had eerst een tabel opgesteld met "koeler temperatuur" t.o.v "bios CPU temperaturen".
Hoogstwaarschijnlijk is er bij "Velleman kits" zoiets voor een prikje te koop.
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
Bates
Just ! Lomp van me :roll:
Sorry..
Styno
AnD schreef:Ik heb hier een oude computer staan en die heeft een ventilator op de cpu staan die meer dan 4000 rpm doet,
OF je swapt de fan met een groter / stiller exemplaar.
OF je swapt de volledige cooler met een stiller exemplaar.
OF je zet een sensor op je fan (zoals deze)
Iemand enig idee of die in .be verkrijgbaar zijn?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Of je zet er een zalman fanmate van een paar euro tussen.
Styno
crapiecorn schreef:Of je zet er een zalman fanmate van een paar euro tussen.
True, maar das mischien wat gevaarlijk voor een cpu fan die zou sneller moeten draaien als de zaak warmer is...
AnD
Bedankt: 113 keer
Bedankt voor de vele reacties, ik zal mijn keuze nu wel kunnen maken. :)
Terug naar “Software en apps”
