Wachtwoord Thomson Speedtouch 536 + delete BGC restrictions
MRC101
Bedankt: 5 keer
<strike>Weet iemand het root wachtwoord van de speedtouc 536 die nu aangeboden wordt door BGC voor 49€?
Het probleem is dat bij de standaard gebruiker veel functies verwijderd zijn.</strike>
Had deze middag een modem gekocht en toen ik daarnet thuis kwam dacht ik al meteen om de modem terug te brengen.
Bleek dat de helft van de modem "beveiligd" (lees verwijderd voor eind gebruiker) werd door Belgacom, en waarschijnlijk ook een beperking had van 4 pc's. Veel informatie was niet zichtbaar, zoals logs, line attenuation, firmware updates,...
Hoe lossen we dit op?
Stap 1:
Zet de modem uit en sluit de rechtstreeks aan op de pc.
Stap 2:
Stel een vast ip adres in op uw pc (alles behalve 0.0.0.0).
Deze stap mag overgeslaan worden, maar kan het proces vertragen.
Stap 3:
Houd de reset knop (achterkant van het toestel) in en zet de modem aan terwijl je die ingedrukt houd tot de power led traag rood en groen knipperd (duurt ongeveer 20 seconden)
Stap 4:
Start de upgrade wizard (zie attachement) en volg alle stappen.
Normaal gezien vind hij automatische de bijgevoegde firmware (de nieuwste op het moment van dit schrijven). Als hij deze niet vind, of je wil een andere versie kan je die ook selecteren bij de 4de stap van de wizard.
Zelf heb ik meerdere malen geprobeerd met verschillende software en enkel op deze manier is met dit gelukt.
EDIT: Wegens te groot voor hier (denk ik toch, krijg een fout tijdens het uploaden) zal ik deze files ergens anders moeten uploaden.
http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... wizard.zip
Bedankt: 244 keer
Bedankt, dit is goed van pas gekomen vandaag.
Anders had ik nog even moeten zoeken.
Thx :)
Coop
Heb héél lang zitten zoeken naar dat stom paswoord.
Maar nu is het dus gelukt, waarvoor mijn dank.
Ik heb wel geen directe verbinding via USB gemaakt, gewoon via ethernet, en ip adres instellen heb ik ook niet gedaan.
Oja, voor in je speedtouch menu te komen moet je nu http://speedtouch.lan ingeven.
Verder bedankt ! :-D
raro11
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
wa zijn die belgacom restrictions?
kunde dn sneller downloade ofzo? :-D
MRC101
Bedankt: 5 keer
raro11 schreef:wa zijn die belgacom restrictions?
-Max 4 pc's teglijk op internet
-Zelf niet mogelijk om portforwarding te activeren
-Zelf geen nieuwe firmware installeren
En er zullen er wel nog zijn.
brooklyn
heeft er iemand nog deze file
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
brooklyn
mooi bedankt
Dafke
Bedankt: 157 keer
O_o
Hier heb ik dus een maand of 2 geleden mee geworsteld :(
Ik kon niet ftp'n...
Ik had ook zo een modem.. gezocht achter pwd, niet gevonden.
BGC wist van nix ??? van een pwd op de router of firmwire.. :s
Speedtouch zelf contacted, konden het niet oplossen, enkel de firmwire wizard doorsturen, want dus ook niet lukte..
Iedereen vertelde maar dat dit niet aan de modem kon liggen en blabla..
deze stappen geprobeerd en ik kan zonder probleem ftp'n!!
Ik haat BGC
faster
hallo
heb me gisteren een tweedehands speedtouch 536v6 aangeschaft
probeer die tevergeefs up te daten met de nieuwste firmwire
maar met wizard update graak ik niet ver , vraagt een paswoord
het is een belgacom model , kan er mij iemand wegwijs maken in verband met dat beveiligings paswoord ?
Dank en groeten
Sven.VdS
Ik wist niet dat die 4user beperking aan de BGC firmware lag .. ik zat de vorige IT partner van mijn klant daarvoor te beschuldigen :twisted:
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
faster
volgens verschillende onderwerpen beveiligd belgacom de speedtouch modems met een paswoord , om beperkingen op te leggen
heb juist eentje tweedehands gekocht van amper 2 maanden oud wegens aanschaf van belgacom tv
had graag deze modem van de nieuwste firmwire voorzien , want ik stap over van telenet naar een niet belgacom adsl aanbieder
IK heb het nodige gevonden op het net , behalve als ik update dat ik elke maal op de beveiliging stoot , kan er iemand me helpen , of moet ik me een andere aanschaffen en deze naar de prullenbak sturen , het is een speedtouch 536v6
Sven.VdS
Heb je al geprobeerd wat ZMD helemaal bovenaan het topic zo mooi uitgeschreven heeft?
Zoja, waar loopt het juist mis?
faster
de volledige stappen gevolgd ,
na reset start ik de update wizard op , het zoek de modem op
vind hem , dan krijg ik de melding dat het toestel beveiligd is met een paswoord , en kan niet meer verder , krijg een scherm om men paswoord in te voegen ofwel annuleren
faster
faster schreef:de volledige stappen gevolgd ,
zouden ze mij met deze modem niet liggen hebben ?
krijg een vermoeden dat ze mij een tele 2 modem verkocht hebben ,
geen cd en geen gebruiksaanwijzing bij gekregen
kan nergens in deze modem in , overal vragen ze mij een paswoord
zelfs na 15 maal reset
Funsize
Modem aanzetten terwijl je de reset knop ingeduwd houd tot de powerled oranje ziet ipv groen of rood,
dan kan je die update wizard doen zonder dat ze vragen achter een password.
faster
eindelijk geluk zoals hieboven beschreven , wel 4 maal opnieuw moeten proberen , met de software dat hierboven beschreven was lukte het niet
nieuwe firmwire met upgrade wizard gedownload van de nederlandse speedtouch site , ging daarmee onmiddelijk
nogmaals dank voor jullie hulp
