MSN messenger 6.1
Giljom
Bedankt: 2 keer
Ik werk met messenger 6.1 , weet iemand hoe het komt dat ik geen verbinding kan maken voor te spreken of bestanden door te sturen, kan wel chatten, maar geen audio.Wil het eens uit testen met iemand anders.
Ik weet minder als u, maar wil bijleren, bedankt
Heatryn
Ik heb hier MSN 6.1 tevens en alles werkt zoals het hoort. Maar werk je misschien met een firewall of zit je achter een router? Die kunnen de oorzaak zijn dat die bepaalde poorten geblockt worden.
The Oddity
Giljom,
steeds voldoende informatie geven! Nu ik weet uit je andere posts dat je achter een router zit met firewall -> das het probleem. Je moet voldoende poorten openen omdat te doen. Moet eens zoeken welke poorten dat juist zijn. (-> google)
Denk dat het ook al in ons forum staat ;-).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Als je router universal Plug & Play ondersteunt (uPNP) is het handig om dat in te schakelen, dan opent msn dynamisch de juiste poorten en stelt hij de juiste routing in.
Ik weet dat een aantal mods hier vinden dat die dingen een security-risico kan betekenen, maar in de praktijk valt dat nog wel erg goed mee. (Internet Connection Sharing dat heel veel gebruikt wordt ondersteunt ook uPNP en daar heb ik nog geen klachten over gehoord, dus het veiligheidsrisico dat dat betekent zal al bij al nog wel meevallen).
Giljom
Bedankt: 2 keer
ben toevallig ook van uw gemeente, maar die poorten open zetten, dat is voor mij latijn, ik werk met een Linksys router van Belgacom draadloos, maar heb nog een probleem, ik kan niet van de een naar de andere pc printer of mappen delen,.
Giljom
Bedankt: 2 keer
bestaat er een modem die wel die poorten open zet voor MSN met router Linlsys, want zo kom ik er niet uit, dat is alles zeer technisch, heel simpel voor iemand die het kent
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Volgens de specificaties van de website ondersteunt de linksys wel degelijk uPNP. Je moet dus eens de opties in het configuratiemenu afgaan en zien of je ergens universal plug and play tegen komt en zoja dit aanvinken.
Zoals de afbeelding in bijlage
(22.71 KiB) 562 keer gedownload
Giljom
Bedankt: 2 keer
universal plug and play dat vind ik nergens , maar de voorbeeld foto die gij door stuurd staat op disable en no aangevinkt, moet ik daar misschien enable kiezen, en houd dat geen gevaar in, nog een bijkomende vraag, ik werk met een draadloze Linksys router en kon niet printer en mappen deling doen zonder de Firewall van de XP uit te schakelen, en de Firewall van Norton op de vaste PC heb ik ook uitgeschakeld, is dat gevaarlijk, want naar ik gehoord heb zou er in die router al een firewall zitten, is dat zo en kan ik die 2 firewall,s uitgeschakeld laten, graag uw mening
The Oddity
Giljom,
Als je die foto van meon ziet, dan zie je daar nu toch wel staan: "uPnP Services"!?? Dat moet je idd op enable zetten om die service te activeren!
Dat is niet uitzetten, das een bepaalde modus van je firewall activeren.
Wat betreft die printerdeling: geen crossposting, gelieve de reeds bestaande topic daarover te raadplegen!
Heatryn
Gelieve niet van de hak op de tak te springen als het enigzins mogelijk is giljom.
Het staat redelijk duidelijk op de foto van meon. Je kan echt niet missen.
In het vervolg dus wat beter opletten als we je proberen te helpen.
Terug naar “Software en apps”
