draadloos netwerkvragen...
benneken2312
ik heb eventjes volgende vraag ik heb 3 pc's die via een philips adsl modem/router aangesloten zijn...
De 4 de pc is enkel een pc die altijd aanstaat en die enkel dient voor opslag....
dus alle liedjes enz zet ik via het netwerk op deze pc... zogezegt als opslagplaats...
Bestaat er geen andere oplossing?
nu draait die bak 24/24 en die verbruikt toch een goei 90 WATT ...
bestaat er ni zoiets als een harde schijf die je op je philips adsl router/modem kan aansluiten en die een netwerkadres krijgt?
zodat ik van daaruit dan kan bestanden opvragen en stockeren en die dan beschikbaar zijn op alle pc's?
Groetjes,
benneken2312 schreef:bestaat er ni zoiets als een harde schijf die je op je philips adsl router/modem kan aansluiten en die een netwerkadres krijgt?
Ja, keuze genoeg... bv http://www.mpl.be/SkuSheets/GetSku.aspx?id=94593 (meteen eentje die ook RAID heeft), of de http://www.hcw.be/p.aspx?p=D0349 (welke ook RAID support heeft).
Ik heb lang naar die dingen aan het kijken geweest, maar ofwel zit je vast qua capaciteit, ofwel wordt het ook een dure grap (dus ik heb nu ook een PC als server draaien 24u/24u).
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ik ben ERG tevreden van mijn Synology Diskstation. Is een netwerk-schijf, www- (apache) & database-server (mysql) en nog meer in één toestel. En best schappelijk van prijs ook.
benneken2312
maar eventjes vraagje
verbruiken die toestelletjes minder dan 90 watt?
Heb je enig idee wat dat verbruikt?
als het bijna hetzelfde verbruikt dan een pc dan gebruik ik liver de pc....
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ik heb hier een Synology Disksation DS-106e staan (niet meer verkocht) en die verbruikt hetvolgende:
Standby 14.64W
Working 17.88W
Hibernation 6.72W
Een pak minder dan 90W dus (en is ook best stil te noemen: kleine fan).
De opvolger (107e) lijkt gulziger te zijn:
43W(Spin);
26.9W(Access);
25.4W(Idle);
14W(Hibernation)
benneken2312
cloink schreef:Ik heb hier een Synology Disksation DS-106e staan (niet meer verkocht) en die verbruikt hetvolgende:
Standby 14.64W
Working 17.88W
Hibernation 6.72W
43W(Spin);
26.9W(Access);
25.4W(Idle);
14W(Hibernation)
idd dat is wel een pak minder,maar als ik 90 watt 24 u laat draaien altijd zal ik nogal een rekening krijgen he of valt da eigenlijk nog goe mee?
ik heb op die pc de cd schrijver enz afgesloten, het enige dat er in die pc aanstaat is dus gewoon het moederbord en de hd....
en ik verschiet er van dat die nog 90 watt verbruikt?
is da normaal?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
benneken2312 schreef:idd dat is wel een pak minder,maar als ik 90 watt 24 u laat draaien altijd zal ik nogal een rekening krijgen he of valt da eigenlijk nog goe mee?
Goh...
90W * 24h * 365 = 788400Wh = 788,4kWh
De kostprijs per kWh lijkt me maximaal 0,15€ (hangt er een beetje vanaf welke leverancier en of je nachttarief hebt), dus: 788,4*0,15€ = 118,26€ per jaar.
Ter vergelijking, mijn DiskStation (indien continu belast, anders nog minder) kost me 23,49€.
Peterken
is da normaal?
Je kan die pc ook nog onderklokken, heb dat ook met mijn server gedaan. Is een 'oude p4/1,7' die op 630Mhz draait als die niks staat te doen.
