i-line
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
iemand die al die I-Line heeft geprobeerd vanaf een eg dommel adsl abbo dmv een Grandstream of Sipura voip ata (of siemens voip dect of nokia voip wifi gsm) ?
In de Belgacom winkel wilden ze me alvast wijsmaken dat het niet kon...
maar de SIP instellingen zijn te vinden in elke philips modem... die zullen ook wel vanaf het "internet" bereikbaar zijn maar dan zonder qos - garantie?
dbr
Op een Trixbox, asteriks, 3cx of andere open source ip pbx werkt het niet.
op een ata heb ik nog niet getest, op een ander netwerk ook niet.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
dbr schreef:Op een Trixbox, asteriks, 3cx of andere open source ip pbx werkt het niet.
heb je het als een "extensie" of als een "peer" geconfigureerd in je asterisk?
je kunt het eventueel ook eens uittesten op www.pbxes.com (net geen fax ondersteuning met de gratis account); heb dit wel aan de praat gekregen met eg 3starsnet voor het 02/03 nr dat ze afgelopen jaar uitdeelden;
maar het kan idd zijn dat belgacom alleen zijn adsl ip range toelaat
dbr
Ik heb het beide geprobeerd, zal het nog eens doen op de link die je net geeft.
3cx een windows gebaseerde ip pbx deed het ook niet op geen enkele manier.
Fax ondersteuning boeit niet zo, een fax heeft geen ivr nodig
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
dbr schreef:fax ondersteuning boeit niet zo, een fax heeft geen ivr nodig
hm?
ik heb ook niet direct een ivr nodig :-)
dat is net het leuke ... je hoeft niet meer op een of andere toets te drukken als je een fax toon hoort...je krijgt die als een attachment; net zoals voicemail
dbr
hm?
Ik hoef nu ook niet op een toets te drukken, mijn fax bepaald of de telefoon rinkelt of dat hij een fax gaat printen.
Fax 2 mail is opzich wel een idee voor de toekomst.
pbxes werkt ook niet. Dat is een hosted asteriks zag ik.(met freepbx achtige interface er overheen)
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
dbr schreef: pbxes werkt ook niet. Dat is een hosted asteriks zag ik.(met freepbx achtige interface er overheen)
idd zeer handig zonder dat je zelf servers moet draaien
dan zullen ze wel een of andere ip beveiliging draaien?
dbr
ofwel alleen mac-adressen van philips boxen accepteren ofwel streng met protocol.
Ip beveliging niet want mijn voip server draait lokaal.
xs4all doet het ook prima alleen bgc niet.
Het komt dus waarschijnlijk neer op theoretisch mogelijk mits exact de juiste string(s).
VOiD
Bedankt: 222 keer
Ik denk niet dat er enige beperking is. Gewoon een 'standaard' sip bericht naar voip.belgacom.be zou moeten werken maar je hebt uiteraard wel een geldige account nodig voor de authenticatie.
dbr
VOiD schreef:Ik denk niet dat er enige beperking is. Gewoon een 'standaard' sip bericht naar voip.belgacom.be zou moeten werken maar je hebt uiteraard wel een geldige account nodig voor de authenticatie.
Dat heb ik meerdere malen geprobeerd met een geldige account. hetzelfde account wat het een minuut eerder en later prima doet in de philips adsl van bgc.
een standaard sip bericht werkt niet. mijn andere voip accounts werken hiermee wel(voipbuster/xs4all/sipcall/sipphone)
VOiD
Bedankt: 222 keer
dbr,
Heb je al eens een wireshark trace genomen ? Meestal geeft dit een duidelijk beeld van wat er misloopt.
dbr
in x-lite ik was vergeten te melden dat ik die ook heb gestest krijg ik een 403 melding.
3cx komt ook niet voorbij het aanmelden.(geen idee of dat ook 403 is)
het kan natuurlijk een andere encryptie van het wachtwoord zijn.
ik heb wel gezien dat de philips standaard rfc3264 gebruikt.
ik zal eens kijken of ik wireshark aan de praat krijg op de asteriks server.
