belgacom draadloze modem router philips
benneken2312
Ik heb eventjes volgende vraag:
ik heb adsl met een draadloos netwerk(belgacom philips modem router)
ik heb op mijn 1 pc een map gedeelt....
ik zie op de andere pc dat er mappen gedeelt zijn,maar ik kan deze niet openen....
Ik heb al vanalles geprobeerd maar telkens krijg ik de melding dak geen toegang heb tot die mappen(beveiligd)
Ik werk op alle pc's met vista home edition...
Kan iemand me hierbij helpen? thx
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Heb je op beide PC's dezelfde accounts? Je moet op de andere PC een login hebben identiek aan de jouwe en die gebruiker moet dan ook nog eens voldoende permissies hebben op die map.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
benneken2312 schreef:Hallo,
toen je met vista connecteerde met je wifi hotspot; welk profiel koos je dan (popup om de ssid te identificeren en in een bepaald security profiel te steken) ?
Privé, publiek of "gast" wifi netwerk;
ik geloof dat slechts bij privé de "firewall" wordt uitgeschakeld zodat er "bestands"verkeer mogelijk is....
benneken2312
ff uitleggen:
Ik heb op die map met de rechtermuisknop geklikt en dan delen genomen ...
dan vraagt ie me wie je wilt delen...
ik heb gekozen voor iedereen....
als ik dan op de andere pc naar menu start ga en dan op netwerk klik zie ik die andere pc staan in het netwerk...
als ik dna op die map klik krijg ik de melding dat ik geen toegang heb,en dat ik de serveradministrator moet contacteren....
het gekke is ik heb nog een andere pc hiere staan in het netwerk en die heeft xp
ik heb daar een map open gezet voor te delen,en die kan ik van de andere pc met vista dan wel openen en bekijken enz...
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
evt moet je onder vista de "mappen" eigenschappen even bekijken en "eenvoudig delen" uitschakelen...
dan kun je behalve "delen" ook "beveiliging" aanpassen en leestoegang geven aan "iedereen"...
dit heeft na het delen ook nog voorkeur en staat standaard niet aan
liger
je moet is proberen in netwerk zoiets vinden: delen met pass, delen zonder pass
ff uitleggen:
