Full-rate ADSL splitter
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Jaja, ik met mijn groot bakkes, ik ging eens nen full-rate ADSL-splitter halen om te zien of ik hiermee de SNR niet omhoog kreeg. Groot was mijn verbazing dat het hier niet om een "plug'n'play" stekkertje ging... :oops:
Hier zit ik dus, met dat ding in mijn handen, geen idee hoe er aan te beginnen. Ik heb nl. in de muur netjes zo'n telefoonaansluiting (zat hier al in 't huis toen ik het kocht), tevens de enige aansluiting trouwens.
Iemand pointers hoe ik hetvolgende aansluit? (let wel: ik heb hier absoluut geen kaas van gegeten, computers installeren en programmeren als de beste, maar als ik een draad zie... :? )
Belgacom Full-rate ADSL splitter (foto 2, foto 3, foto 4, foto 5)
Thanks! ;)
PS: best een lelijk bakske als dat tegen de muur moet, mijn vriendin zal content wezen!
Peterken
Kan dit helpen?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Peterken schreef:Kan dit helpen?
Niet echt. Ik heb het eigenlijk over het echte aansluiten: welke doos smijt ik open, welke draden ruk ik los en welke draden verbind ik met welke openingen (zie foto's) en hoe? En nog: welke kabels dien ik te gebruiken? Louter het verbinden dus, niet de theoretische opzet/schema.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Blue-Sky schreef:Op foto 5 komt je line ... ttz het paar waar je de vrijtoon hoort als je er 'n telefoon op aansluit.
Ok, dat had ik zelf ook halvelings begrepen. Doch: hoe sluit ik dat precies aan? Ik vermoed dat ik mijn huidige stekker moet openbreken en daar een kabel (of meerdere?) uit moet los halen? En hoe sluit ik deze (welke? als het er meerdere zijn) dan aan in de getoonde splitter?
Iemand een gedetailleerd schema? :|
xenne
Bedankt: 141 keer
ah, ben je toch overgegaan tot een aankoop van zo'n lelijk ding ;)
als je dat telefoonstopcontact gaat openmaken zitten daar wellicht maar 2 draden op aangesloten en een koperkleurige massa. ik zou die 2 draden dan gewoon aansluiten op die line-ingang. ik moet wel zeggen dat ik daar geen praktische ervaring mee heb
TV : Belgacom TV Comfort
Blue-Sky
  • [*] Links Je Lijn welke binnenkomt op de eerste doos van BGC
    [*] Middenste gaat naar je modem
    [*] Uiterst Rechts sluit je de Tel aan
Verbeterde versie (was er nog aan bezig)
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 22 dec 2007, 15:29, in totaal 1 gewijzigd.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Je begrijpt het niet helemaal denk ik. In welke lijn welke "telefoonlijn" gaat snap ik wel. Alleen is mijn vraag hoe precies. In zo'n wandcontact zitten (vermoed ik) meerdere draadjes. Welke van deze draadjes sluit ik aan op welke van de gaatjes in mijn splitter. Beetje zoals xenne zei, maar dan met zekerheid ( ;) ).
Soit, ik kan alvast beginnen om dat wandcontact eens open te smijten, maar dan bestaat de kans dat mijn internet wegvalt (handigheid en ik, geen goeie partners).
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ok, 't is gelukt ! ;)
Er komen 5 draden binnen, waarvan er hier sowiso slechts 2 aangesloten waren, wat de klus voor mij makkelijk maakte: die 2 draden (blauw en oranje) aangesloten op de splitter, de modem in de daarvoor voorziene modem-connector van de splitter gestoken en hopla, we zijn (weer) online!
Een verandering in SNR merk ik niet, helaas. Maar goed, we zitten vandaag al heel de dag vrij constant op 14dB, dus dat gaat nog. ;)
In elk geval allemaal bedankt, ik post straks nog wat eind-foto's, kwestie van anderen die dit topic later zouden vinden ook meteen geholpen zijn.
xedion
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
tis zeer simpel dus :-D
Er zijn maar 2 draadjes aangesloten in de wandcontactdoos deze 2 draadjes steek je in de "Line in" de volgorde speelt geen rol.
Greetz
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Oja ! Nog één vraagje: de telefoon moet ik ook nog aansluiten. Ik dacht om via 2 draadjes vanuit de splitter het oorspronkelijk wandcontact opnieuw aan te sluiten. Rest me nog 1 vraag: wat voor soort kabel moet ik hiervoor gebruiken? :???:
xedion
Weer simpel :wink:
Telefoonkabel, je kan hem halen in gamma, briko, of de teleboetiek,
Het aansluiten hiervan is "tel uit" en dan naar een/de wandcontactdoos en ze aansluiten waar je de originele hebt afgekoppeld , linksboven 1 en vlak eronder 2.
Greetz
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
xedion schreef:Telefoonkabel, je kan hem halen in gamma, briko, of de teleboetiek,
Dacht ik het niet... ;)
Ik moet dat specifiek gaan kopen? Er bestaat geen kans dat ik dat in huis heb liggen zonder dat ik het besef (bv. een kabel waarmee je je telefoontoestel aansluit, netwerk-kabel, etc.) ?
('t is koud buiten en ik zit in pyjama, vandaar :p )
Laatst gewijzigd door cloink 22 dec 2007, 16:24, in totaal 1 gewijzigd.
Blue-Sky
Deze kabel is geschikt, te vinden in de Brico of elektrohandel.
Gaat ook met gewone tweedraad, welke niet flexibel is.
(bovenstaande flexibele en afgeschermde is uiteraard beter)
Massa kabeltje hoef je niet aan te sluiten.
Je ziet in de kabel 2 paren zitten, je hebt slechts 1 paar nodig.
(van de polariteit moet niet erg aantrekken, dat functioneerd ook zo)
Zou je ooit met een kleine privé centrale of 'n alarminstallatie werken dan gaat dit niet. (zal dan niet werken)
xedion
utp kabel
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
xedion schreef:utp kabel
Serieus? Daar heb ik nog kilometers van liggen nl. :D
xedion
Werkt als een droom
8)
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
xedion schreef:Werkt als een droom
Inderdaad zeg, werkt perfect ! Thanks ! :-D
laurens7
wow je bent al geholpen,heb thuis net dezelfde geïnstalleerd.
hier ook geen verandering in SNR(nog steeds 6-7Db).
xenne
Bedankt: 141 keer
hey cloink ... kun je nog even melding maken of de plaatsing van die full rate splitter een verbetering gaf aan je snr waardes?
Joris84
Misschien een tip voor de volgende die zich aan een fullrate splitter wilt wagen:
Fullrate splitter is alleen nuttig in het geval dat:
- er een alarm of telefooncentrale op de telefoonlijn aanwezig is (verplicht)
- er meer dan 1 telefoonaansluiting aanwezig is en de binnenhuisbekabeling is volgens sterstructuur
- er meer dan 1 telefoonaansluiting aanwezig is en de binnenhuisbekabeling is aangesloten in serie én je modem hangt niet aan het "laatste" telefoonstopcontact
Een fullrate splitter moet steeds rechtstreeks en als eerste op de binnenkomende telefoonlijn aangesloten zijn.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
xenne schreef:hey cloink ... kun je nog even melding maken of de plaatsing van die full rate splitter een verbetering gaf aan je snr waardes?
Nee dus. :(
