BBC op TV Vlaanderen?
Hey Iedereen,
Is er hier iemand die tv Vlaanderen heeft en me kan zeggen wat ik nog nodig zou hebben om ook BBC te kunnen kijken ?(praktisch gezien)
Ik zou graag overstappen naar TV Vlaanderen, maar ik zou BBC niet willen verliezen..
Zonder m'n Top Gear en mijn vriendin haar kookprogramma's wordt het maar saai...
- Bedankt: 4 keer
wist zelfs niet dat BBC niet in pakket zat bij Tv-vlaanderen, da's een serieuze domper op de pret.
BBC prime zit erbij,en daar tonen ze Top Gear extra op.
je kookprogramma geen idee, es checken op link naar BBC-Prime
Astra2 voor nodig (tv vlaanderen gebruikt 1 en 3)Catullus schreef:Hey Iedereen,
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
Is het mogelijk om op 2 satelieten tegelijk te zitten met 1 schotel ?laurens7 schreef:Astra2 voor nodig (tv vlaanderen gebruikt 1 en 3)Catullus schreef:Hey Iedereen,
als je hem iedere keer een duw geeft.Catullus schreef:Is het mogelijk om op 2 satelieten tegelijk te zitten met 1 schotel ?
BBC op Astra2 FTA te bekijken. Zelfs meer zenders BBC1,2,3,4 ITV's ...
't enige dat nodig zal zijn is een schotel die alle Astra1,2 en 3 kan ontvangen tegelijkertijd (voor TVVlaanderen en BBC's).
Multytenne of een schotel als de visiosat bisatellite kan hiervoor dienen.
Eender welke grote schotel is geschikt, tzijn de LNB's die het moeten doen in combinatie met een diseque 1.2 of andere, een draaibare opstelling is hier niet aan te bevelen(kun je maar nr 1sat tegenlijk kijken).iepie schreef:BBC op Astra2 FTA te bekijken. Zelfs meer zenders BBC1,2,3,4 ITV's ...
Ge kunt ook altijd zo'n 2m diameter schotel nemen, daarmee kunt ge pas veel ontvangen :d
Wat heb je dus nodig? zo'n schotel, zo'n houder voor meerder lnb's, Quad? Lnb's en een diseque systeem(of ander systeem).
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Ja, met een T55 of een T90 en een switch kan je tot 16 satellieten ontvangen zonder de schotel te draaien.Catullus schreef:Is het mogelijk om op 2 satelieten tegelijk te zitten met 1 schotel ?
Ik zou graag 6 of 8 LNB's hebben, weet alleen niet of dat mogelijk is met een 80cm schotel en hoe ik dat zou moeten aanpakken.deej schreef:Zo ga ik het ook doen. Schoteltje, 4 LNB houder erbij, 4 quad LNBs en dan naar een Disecq switch. 3 Astra's en de Hotbird, kanalen genoeg.
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Voor 6 to 8 LNB heb je een wavefrontier nodig.laurens7 schreef:Ik zou graag 6 of 8 LNB's hebben, weet alleen niet of dat mogelijk is met een 80cm schotel en hoe ik dat zou moeten aanpakken.
Om gewoon als beginner een simpel te installeren schoteltje te plaatsen durf ik een multytenne aanraden.
De slecht weer reserve daarop is wel kleiner maar daar ga je nooit dagenlang last van hebben.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
Sorry voor de noobvraag, maar ik ken niets van schotels en wil daar el een tijdje over bijleren.
Kan je afhankelijk van welke schotel je hebt andere zenders ontvangen? Dat lijkt me - op zijn zachtst gezegd - wel vreemd.
Dat de grootte van de schotel ertoe doet, ja, dat kan ik begrijpen, maar toch niet het type? Of zie ik het verkeerd?
Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC5300 - MSI P965 Platinum - GeForce 7900GTX 512MB DDR3 - Western Digital 150GB 16MB Raptor - Western Digital 250GB 16MB - Zalman Powersupply ZM-460-APS 460W - Thermaltake Soprano VB1000SWS
- Bedankt: 1 keer
Hoe groter de schotel , hoe beter je ontvangst.
Je hebt een lnb(ontvanger) nodig om zenders te ontvangen. Je kan bijvoorbeeld een quad lnb(4 ontvangers) hebben en deze richten op verschillende satelieten, zo kan je meer zenders krijgen.
- Starter
Geen last meer van regen. Blijkt dat vooral druppelvorming op de Multiyenne het beeld stoort. Ik heb over de LNB's een plastiekje geplaatst dat een 5-tal centimeter uitsteekt (als een soort afdakje) en sindsdien geen enkel probleem meer gehad, zelfs niet als het stortregent.alfadude schreef:Om gewoon als beginner een simpel te installeren schoteltje te plaatsen durf ik een multytenne aanraden.
Ja en nee,DarthDavy schreef:Sorry voor de noobvraag, maar ik ken niets van schotels en wil daar el een tijdje over bijleren.
Voor sats die nogal ver staan voor ons kan je het best een grote schotel gebruiken omdat je anders maar een zwak signal hebt.
Een grote schotel vangt dus meer signalen op en bij de weerkaatsing naar de lnb krijg je dus een betere ontvangst.
Met een kleine schotel ga je bijvoorbeeld de hispasat sat niet kunnen ontvangen, met eentje van 90cm wel.
Het type speelt niet echt veel rol, het ene merk is misschien iets beter dan het andere.
Maar een wavefrontier ziet er echter volledig anders uit als een gewone schotel. ( ik heb ook een T90 trouwens ). Je kan hier tot 15 schotels mee ontvangen ( waarschijnlijk zelfs meer ) en dit op 1 schotel.
Dit heeft een groot voordeel tov andere toestellen:
1. je moet maar 1 schotel plaatsen
2. je maakt geen gebruik van een draaiend toestel dus geen pauzes bij het switchen naar een andere sat.
Het nadeel:
Het is wat moeilijker af te stellen dan een simpele schotel
Ja, op één nadeel wat je misschien overzien hebt,... 'n grote schotel moet een stevige mast hebben die 'n grotere windsnelheid moet aankunnen.verdickt schreef: Dit heeft een groot voordeel tov andere toestellen:
Het nadeel:
Zodat het azimut en elevatie niet afwijken bij stormweer, niet aan te raden dit op een huis te monteren.
aparte schotel van 60 cm bij plaatsen , gericht op astra 28,2
komt heel goedkoop uit , heb nen schotel van 90 cm met 3 koppen, 13, 19.2en 23.5, dan een kleintje van 60 cm op astra 28.2 , speelt perfect op de 3 ontvangers , topfield pvr 5000 , edision 2620 en dreambox
- deej
- Bedankt: 4 keer
Is er eigenlijk een site die alle kanalen op alle satellieten voor Europa oplijst? En die ook nog regelmatig wordt bijgewerkt? En overzichtelijk is?
Een mast ? Gewoon een stevige voet zal je bedoelen ?Blue-Sky schreef:'n grote schotel moet een stevige mast
Het heeft absoluut geen zin een schotel op een mast te plaatsen... dat is als op een stoel gaan staan om dichter bij de maan te komen
alle? de 4 bekendste zal wel genoeg zijn zeker astra1,2,3 en 4.deej schreef:Is er eigenlijk een site die alle kanalen op alle satellieten voor Europa oplijst? En die ook nog regelmatig wordt bijgewerkt? En overzichtelijk is?
joske setingslijst in pli bvb,direct geladen in dreambox.
of bedoel je dit? http://www.bvdsat.nl/0-68oost.htm
Ja natuurlijk bedoelde ik een voet...r2504 schreef:Een mast ? Gewoon een stevige voet zal je bedoelen ?
Had ik trouwens al vroeger 'n tekening voor gemaakt waar een stevige mast geplaatst was in de tuin. (voet dus)
Anders zie eens bij Unicable Technology en,... http://www.canaldigitaal.nl/default.asp
volgens mij kan je dan best eens kijken naar http://www.lyngsat.com/deej schreef:Is er eigenlijk een site die alle kanalen op alle satellieten voor Europa oplijst? En die ook nog regelmatig wordt bijgewerkt? En overzichtelijk is?
- deej
- Bedankt: 4 keer
Ja inderdaad. Heb zelf nog deze gevonden ondertussen: http://www.lyngsat.com/. Een schoonheidsprijsje zal hij niet winnen maar bonlaurens7 schreef:of bedoel je dit? http://www.bvdsat.nl/0-68oost.htm
EDIT: terwijl ik het typte was verdickt me voor, waarvoor alsnog bedankt
@ r2504,
Heb dan toch nog even de schets opgezocht, niet mast maar voet
De paraboolspiegel is asymmetrisch, dit model heeft minder last bij sneeuw. (sneeuwlaag zakt eerder weg)
<img src="http://upload.userbase.be/upload/sat_plaatsen.jpg" align="left" width="427" height="180">
De juiste hoek zoeken, valt dat een beetje mee ? beter met 2 man ? 1 persoon staat wat te prullen en te richten met de schotel en de andere zet zich achter de tv en roept als hij geen sneeuw meer ziet ?
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Voor de astra1 moet je ongeveer 26 to 28° omhoog kijken.
Daar staat op de schotel meestal wel een gradenboog voor.
En dan is het zijdelings bewegen tot je beeld hebt.(ongeveer 166° op compas)
Sneeuw ga je niet zien. Je gaat in het menu van je ontvanger de signaalmeters moeten opzoeken.
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Ja.Petrikske schreef:Bestaan er geen kleine toestelletjes om je schotel uit te richten?
https://www.cardwriter.nl/nl/pi-6849115 ... egoryId=64
Maar eigenlijk heb je die voor 1 keertje een schotel uit te richten niet nodig.
Dan werkt de 'roepen door het raam' methode ook goed.
iddalfadude schreef:Ja.Petrikske schreef:Bestaan er geen kleine toestelletjes om je schotel uit te richten?
- Petrikske
- Uitgedeelde bedankjes: 754 keer
- Bedankt: 151 keer
Gaat dat dan zo makkelijk?alfadude schreef:Maar eigenlijk heb je die voor 1 keertje een schotel uit te richten niet nodig.
Altijd gedacht dat zoiets een secure aangelegenheid was.
dat kan wel 5-10 min duren per satteliet,iets anders(harder,beetje scheef) aanspannen enz. maakt al het verschil.Petrikske schreef:Gaat dat dan zo makkelijk?alfadude schreef:Maar eigenlijk heb je die voor 1 keertje een schotel uit te richten niet nodig.
Je stelt zelf zoeken in, met alle waarden van een zender die in de range valt (fta is makkelijkst).En dan de 1e en 2e waarde zo hoog mogelijk en ber moet neigen naar 0 (of liefst 0). Achteraf alles nog eens controleren.
btw der zijn massa's sattelieten bij het afstellen.Ik had eerst hotbird ipv astra1.
- Bedankt: 104 keer
Bespaar uw de moeite en koop gewoon zo'n signaalmeterke. Deze kost toch maar een fractie van je installatie. Die roep-door-het-raam-methode is alles behalve handig als uw vriendin moet roepen.
- Bedankt: 4 keer
Idd, ding kost ongeveer 15 euro en daarmee kan je redelijk fine tunen.lithion schreef:Bespaar uw de moeite en koop gewoon zo'n signaalmeterke. Deze kost toch maar een fractie van je installatie. Die roep-door-het-raam-methode is alles behalve handig als uw vriendin moet roepen.
Altijd werken met een waterpas en zorgen dat op dat vlak alles 100% ok staat, voornamelijk als je meerdere sat's met 1 schotel wil ontvangen is dit van levensbelang.
Eerst grof instellen door te kijken dat je op de correcte sat zit, er zijn momenteel zo'n 4 heel sterke vlak naast elkaar (astra's en hotbird) dus de kans dat je op de 'verkeerde' staat is reeel.
Een persoonlijk trukje dat ik al geruime tijd gebruik, omdat de metertjes toch niet zo super zijn, is het plakken van een muntstukje op de LNB om het signaal te dempen en zo beter te kunnen fijnafregelen.
Afstellen op de signaalmeter van de receiver is eigenlijk redelijk waardeloos omdat deze zich pas na een seconde aanpast.
- Bedankt: 4 keer
Wat ik soms doe om het signaal wat te dempen is een velletje keukenpapier nat maken, dubbel vouwen, soms een 2e keer vouwen en op de lnb kleven (blijft vanzelf zitten)Luke schreef:Een persoonlijk trukje dat ik al geruime tijd gebruik, omdat de metertjes toch niet zo super zijn, is het plakken van een muntstukje op de LNB om het signaal te dempen en zo beter te kunnen fijnafregelen.
Verleden jaar installeerde ik een schotel, zette de schotel in een stand waarvan ik het vermoeden had het een goede beginstand voor het uitrichten was, sloot m'n spullen aan, en.....
hij stond exact goed, kon geen mm meer verdraaien of het werd slechter.
Ik win nooit iets in de loterij en hierna zal mijn geluk wel helemaal opgebruikt zijn.
Voor het afregelen op astra 19.2E gebruik ik meestal een oud analoog tunertje op ARD analoog afgestemd, analoge tuners zijn wel snel in het doorgeven van de veranderingen en je ziet meteen of je op de juiste sat zit.
Ik heb afgesteld met signialfind in de dreambox(op het dak,naast de satschotel), heb een snr heb 93% voor tvvlaanderen transponder. waardeloos? verklaar?
(ken meerdere mensen die het zo gedaan hebben, hier is het ooit ook geprobeerd met een signialfinder,zonder veel succces.
off topic:
waarom zend bvb ZDF zonder geluid uit?
off topic:
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Bij mij staat de T90 op een plat dak op twee betonplaten geschroefd en verzwaard met nog twee betonplaten. Sinds ik er dat laatste plaatje er bij opgelegd heb blijft hij stabiel in stormweer.Blue-Sky schreef:Ja, op één nadeel wat je misschien overzien hebt,... 'n grote schotel moet een stevige mast hebben die 'n grotere windsnelheid moet aankunnen.
- Bedankt: 140 keer
Same here.Voor het afregelen op astra 19.2E gebruik ik meestal een oud analoog tunertje op ARD analoog afgestemd, analoge tuners zijn wel snel in het doorgeven van de veranderingen en je ziet meteen of je op de juiste sat zit.
Ik heb zo'n satfinder met regelknop en da's wel zeer handig om te fine tunen.
http://www.kingofsat.netdeej schreef:Is er eigenlijk een site die alle kanalen op alle satellieten voor Europa oplijst? En die ook nog regelmatig wordt bijgewerkt? En overzichtelijk is?
Iets complexer en reeds gegeven:
