hey hallo iedereen,
ik heb dus internet, telefonie en digitv van telenet. Modem naar switch en zo van switch naar pc en digicorder. Nu heb ik onlangs een laptop gekocht en zo een linksys wifi routerke en nu twijfel ik hoe ik die wifi router er tussen moet brengen. De twijfel is ontstaan na een paar postjes te lezen op een ander forum dat de digicorder altijd via de switch moet lopen omdat hij anders geen ip adres va, 10.X.X.X. krijgt enz ...
iemand die me hier in de goeie richting kan sturen ?
Telenet internet + digitv + tel. (via switch) + wifi ?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik denk dat de beste opstelling de volgende wordt:
Dan zitten je laptop en je PC achter de firewall in de router en heeft je digicorder nog altijd een extern IP van telenet.
Modem -> switch -> digicorder
\-> router -> PC & laptopdit gaat niet goed werken,router voor switch zetten.Sub Zero schreef:Ik denk dat de beste opstelling de volgende wordt:
Dan zitten je laptop en je PC achter de firewall in de router en heeft je digicorder nog altijd een extern IP van telenet.Code: Selecteer alles
Modem -> switch -> digicorder \-> router -> PC & laptop
dus modem verbinden met router-(evt.nog een switch) aan de router de pc verbinden, evt. switch aansluiten op de router(en daaraan de digicorder zetten).
Hier staan 3 switches, 1 hub, 1 router, 1 netwerkprinter, 3 linux systemen(dreambox), 4 pc's, een laptop en een Wlan gsm.
Allemaal verbonden met het internet.Draai server btw.
Binnenkort mss een switch in de garage,wie weet? (heb toch ook al 80m electriek gelegd naar daar en honderden meters UTP en coax)
opstelling hier:
automatische "scart switch" verbonden met Liteon recorder,dreambox, Yamada,Video, ingangssigniaal van dreambox gaat via s-video naar in van liteon een andere gaat rechtstraaks op de "scart switch".
Van hier loopt er een kabel naar switch1 die verbonden is met de router.
Verder een kabel van switch 1 naar netwerkprinter en van router door het plafond naar hub1,van daaruit vertrekken 3 kabels naar verschillende kamers, in 2 van deze kamers staat ook weer een switch(switch 2 en 3),op switch 2 staat een pc aangesloten en een dreambox(linux),op switch 3 idem.De wlan gsm maakt via wlan verbinding met de router. Dreambox 2 en 3 maken een constante verbinding met Dreambox 1.
Best toekomstgericht werken he.
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
En waarom zou dit niet werken? Help me even uit de knoop danlaurens7 schreef:dit gaat niet goed werken,router voor switch zetten.Sub Zero schreef:Ik denk dat de beste opstelling de volgende wordt:
And the point is? Ik heb hier nen helen hoop gerief in een waarschijnlijk veel te ingewikkelde opstelling staan, dus ik weet het beter?laurens7 schreef:Hier staan 3 switches, 1 hub, 1 router, 1 netwerkprinter, 3 linux systemen(dreambox), 4 pc's, een laptop en een Wlan gsm.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Wat jij zegt gaat niet werken aangezien het hier om een DIGIBOX gaat, deze moet rechtstreeks op de modem ( of via een switch ) op Telenet zijn aangesloten.laurens7 schreef:
Door een switch voor tussen de router & de modem te zetten krijgt de digibox zijn IP van Telenet, en de router een publiek IP van Telenet. De digibox achter de router ga je geen interactiviteit meer hebben op de digibox.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
? via een switch achter modem ga een extern publiek adres krijgen. 10.x.x.x is een non routable intern ip adress. Heeft digicorder eigenlijk wel een extern adres nodig ? veiligheidshalve zou het beter zijn als je deze in je intern netwerk brengtlikker schreef:hey hallo iedereen,
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Deze krijgt geen publiek ip van telenet ... de digibox krijgt wel degelijk een intern telenet ip ( de digibox staat bij Telenet geregistreerd en krijgt daarom dergelijk ip adres ), wat wel routable is binnen telenetcrapiecorn schreef: ? via een switch achter modem ga een extern publiek adres krijgen. 10.x.x.x is een non routable intern ip adress. Heeft digicorder eigenlijk wel een extern adres nodig ? veiligheidshalve zou het beter zijn als je deze in je intern netwerk brengt
Helaas werkt de digibox niet door hem gewoon in een netwerk te steken ( spijtig, want anders had ik misschien al overgschakelt, maar ik heb maar 1 utp aansluiting aan mijn TV dewelke ik reeds gebruik voor mijn PS3 & mediacenter )
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Ah verklaart veel. Dan is bovenstaande topologie wel een must.ditCh schreef:Deze krijgt geen publiek ip van telenet ... de digibox krijgt wel degelijk een intern telenet ip ( de digibox staat bij Telenet geregistreerd en krijgt daarom dergelijk ip adres ), wat wel routable is binnen telenetcrapiecorn schreef: ? via een switch achter modem ga een extern publiek adres krijgen. 10.x.x.x is een non routable intern ip adress. Heeft digicorder eigenlijk wel een extern adres nodig ? veiligheidshalve zou het beter zijn als je deze in je intern netwerk brengt
Vind je... Telenet kan rechtstreeks met het ding praten... en wie weet wat voor software staat er allemaal op ? Het heeft trouwens absoluut geen zin hem in je intern netwerk te plaatsen... zelf kan je er toch niet mee communiceren.crapiecorn schreef:veiligheidshalve zou het beter zijn als je deze in je intern netwerk brengt
