Is het mogelijk om, tegelijk, 2 pc's via ieder een modem, op dezelfde telefoonlijn, met het internet te verbinden?
Ik vraag dit omdat ik momenteel in huis een pc heb staan die ik via een WAG200G modem aan de telefoonlijn hang.
Achter het huis heb ik een werkatelier staan waar een oude pc staat waar ik ook internet op wil hebben.
Ik heb een telefoonlijn tot daar lopen, dus dacht ik om nog een modem te halen en die daar op de telefoonlijn in te steken.
Gaat dit? Ik heb netconnect en op de site van dommel staat hierbij tot max 4 pc's tegelijk toegestaan.
Alvast bedankt.
2 modems 1 telefoonlijn?
- Bedankt: 4 keer
Wireless ?
Die WAG heeft een Wifi chipje aan boord dus als dat niet te ver is gaat dat wel.
Of manueel een UTP kabel tot aan die oude PC leggen natuurlijk ... maar dat kan nogal lastig zijn afh. van de situatie.
Floris Bakker for president!
Afstand van modem tot andere computer is zo een 30-40 meter.
Dus die kabel leggen wordt al moeilijk
En voor wireless zal die afstand ook wel te groot zijn denk ik
Inloggen met dezelfde gegevens (dus 1 dommel abbo) op 2 verschillende telefoonlijnen is dat mogelijk?
Ik heb namelijk wel 2 verschillende telefoonlijnen liggen.
- xenne
- Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
- Bedankt: 141 keer
hangt er vanaf wat er tussen zit... je kan altijd eens proberen en evt. het signaal versterken of andere modem kopen want de WAG200G heeft niet echt een sterk draadloos signaalStijnt schreef:En voor wireless zal die afstand ook wel te groot zijn denk ik
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 4 keer
Je ADSL signaal moet op die andere telefoonlijn (als het echt een ander nummer is) ook actief zijn ...
30/40m is inderdaad een eindje ...
Je kan ook een UTP kabel trekken tot waar het wél kan (dichterbij) en daar een accesspoint zoals bijv. een WAP54g zetten (die je dan inplugt op een van de 4 lanpoorten van de WAG200g)
Geef die bijv. dezelfde SSID/WPA key en een ander kanaal
Ofwel upgraden naar een N-router en N-PCI netwerkkaart in die oude PC.
Maar ik denk dat die aparte AP nog het goedkoopst gaat zijn.
Je kunt ook een homeplug gebruiken , dan maak je gebruik van het lichtnet om een netwerk op te stellen.
http://www.zercom.nl/index.php?p=35&c=2 ... =1&a=75498
http://nl.wikipedia.org/wiki/HomePlug
Probleem hierbij is dat het huis en werkatelier 2 los staande gebouwen zijn met een 25m tussen.
Over die homeplug stond laatst nog een artikel in de krant, moet ik toch eeens opnieuw bekijken of dit werkbaar is.
Al bedankt voor de hulp
- Bedankt: 23 keer
Goztow schreef:Wfi versterker voor 0,5 €
(link kwam origineel van userbase, denk ik, maar daar vond ik de link niet terug)
op shop.fon.com kun je nu ook tijdelijk een accesspoint kopen voor 10euro en voor 2 euro extra een "fontenna" van 7,5db (zet hem in je attelier en richt hem op je WAG?)
10 euro/12euro is incl verzending & tax...
je kunt ook 2 van die foneras kopen (appart komt goedkoper uit)...
en dan werken dmv www.freewlan.info -> Repeater modus...
elke keer je herhaalt gaat de snelheid wel met factor 2 omlaag... maar als het gewoon voor te surfen is?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Je kan wel degelijk 2 modems aansluiten op 1 telefoonlijn. Maar ze mogen niet samen synchroniseren. met andere woorden: de éne moet uitstaan, wil de andere kunnen werken.
Of die meters-lange-telefoondraad kwalitatief in orde is om nog voldoende adsl-signaal te kunnen dragen is dan weer een andere discussie.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Dan nog kan dat maar over 1 synchronisatie lopen. Die meerdere PPPoE-sessies gaan er van uit dat je al synchro hebt, en dat kan maar 1x per lijn.
- Bedankt: 1 keer
powerload schreef:Hmmm, wat is dan juist het nut van die optie om meerdere "pppoe passthrough sessies" te kunnen maken?
Vanop meerdere pc's inbellen. Elke pc waarmee je inbelt heeft een public ip.
Als je een router gebruikt waar 4 pc's aanhangen, worden er dan 4 pppoe pastroughs gebruikt? Zou het mogelijk zijn dat als ik een 2e modem koop en die in mijn weekenhuis plaats, ik daar dan ook op internet kan ?
Zou wel leuk zijn!
Zou wel leuk zijn!
Meon : hoe gaat die passthrough in zijn werk? Kan dat op elke router, ik heb ook zo'n wag200g adsl+router staan.
Als je niet via een netwerkkabel (utp) en draadloos kan werken is powerlan - netwerk over lichtnet (elektriciteitskabel) toch een optie.
Dat werkt vrij goed achter dezelfde elektriciteitsmeter en zo lang je geen 380V over 3 fasen gebruikt.
