Dommel met Philips van Belgacom
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Zit hier met een probleem. Heb me via ebay een draadloze Philips CPWBS154 aangeschaft om deze bij mijn vader te gebruiken voor dommel.
Wil deze echter eerst bij mij thuis eens testen. SLuit hem aan, zoek een update van de firmware op de site van Belgacom (deze zegt dat reeds de laatste versie er op staat), en wil vervolgens inloggen.
Neem userid + password van Dommel en krijg dan de mededeling dat er geen verbinding gemaakt kan worden en dat ik userid+password moet controleren. Dubbel check : deze zijn juist.
Ligt aan lijn of dergelijke want als ik terug de fritxbox gebruik werkt alles weer naar behoren.
Nu heb ik gelezen dat er hier zijn die die Philips gebruiken met DOmmel.
Iemand raad ?
Alvast bedankt
Edit : nog even meegeven dat ik dit op een Vista test. Kan dit het probleem veroorzaken ? (bedoeling is echter wel dat het uiteindelijk op een XP draaien)
Iemand raad ?
Alvast bedankt
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
dietervanb schreef:Wil deze echter eerst bij mij thuis eens testen. SLuit hem aan, zoek een update van de firmware op de site van Belgacom
Daar "zou" het probleem kunnen zitten. Download de firmware van Philips i.p.v. Skynet. Ik zag hier al dikwijls de opmerking van de aangepaste (beperkende) Skynet firmware.
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
De enige upgrade die ik vind voor dat toestel is jammer genoeg die van Belgacom. Vind niets op de Philips site
Ik zie ook tijdens de setup dat normaal het lichtje ADSL moet branden als je de kabel op de RJII conncetor hebt aangesloten. (het adsl lampje moet eerst max. 2 minuten knipperen en dan continue groen oplichten).
Dat is niet het geval.
Hebben ze mij een kapotte modem verkocht ?
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Gepoogd met de firmware van de 6500 : file verification failed ! GRR!
Dat is een .bin bestand en standaard wil dit door mijn VLC player geopend worden. Heb dit reeds naar IE gewijzigd, maar krijg dan bovenstaande boodschap
Laatst gewijzigd door dietervanb 01 dec 2007, 13:58, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 5 keer
heb je een modem met een ronde ON/OFF knop, of een rechthoekige ON/OFF knop ?
0.17 is voor de rechthoekige knop
054 is voor de ronde knop
ik heb de update zopas gedaan, en het werkte
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Het is met een ronde knop
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
direct met kabel op PC aangesloten.
wil eerst proberen dat modem zo werkt, wireless is voor later
- Bedankt: 5 keer
update doen via router.
naar het IP browsen , 192.168.2.1 ( denk ik )
dan naar HOME tab gaan, en dan ergens bij system als ik niet mis ben, heb je daar de optie om een firmware upgrade te doen, door middel van de BIN file te selecteren die je op je PC hebt gesaved.
Vriendelijke groeten
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Digger schreef:je moet de update doen vanuit de router, niet vanuit uwen windows.
Maar dat is het juist : ik start IE op, geef adres 192.168.1.1 in, ga naar maintenance en doe daar firmware upgrade.
Als ik dan het .bin bestand wil openen krijg ik file verification failed.
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Digger, bedankt voor al je hulp, maar heb dit ook reeds gedaan (ben nu al zo wat 3 uur met die rotmodem bezig).
Zou het kunnen dat hij gewoonweg niet werkt ?
Als je de kabel aan de ADSL aansluit zou normaal het led'je xdsl moeten werken, maar dat gaat niet ....
- Bedankt: 5 keer
helaas is mijn dommel account in bestelling.
en wacht ik nog op dommel voor de gegevens te krijgen.
bij mij brand die led ook niet ( alhowel de telefoonlijn actief is )
die doet bij mij het volgende
pink pink niets niets niets niets pink pink enzoverder
da beloofd
da beloofd
Laatst gewijzigd door Digger 01 dec 2007, 14:26, in totaal 1 gewijzigd.
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Dit zijn alle gegevens :
GATEWAY
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
Firewall: Enabled
Wireless: Enabled INFORMATION
Numbers of DHCP Clients: 1
Runtime Code Version:
0.42 (Oct 17 2006 16:54:54)
Boot Code Version: 0.69.2
ADSL Modem Code Version: 06.02.00.60A+
LAN MAC Address: 00-12-BF-06-14-43
Wireless MAC Address: 00-12-BF-06-14-45
WAN MAC Address: 00-12-BF-06-14-44
Hardware Version: 01
Serial Num: S512010503
Weet niet of iemand daar iets mee kan doen
DIGGER : Denk dat die LED pas gaat branden als je ADSL geactiveerd is (dus nog niet wanhopen)
GATEWAY
Firewall: Enabled
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 62 keer
dietervanb schreef:Digger, bedankt voor al je hulp, maar heb dit ook reeds gedaan (ben nu al zo wat 3 uur met die rotmodem bezig).
dan is je ADSL lijn nog niet actief
wachten ....
op je crm pagina de expected date even checken
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Misschien een misverstand : mijn ADSL lijn is al 2 jaar actief bij Dommel.
Met de fritzbox werkt alles perfect.
Het is Digger zie zit te wachten op de activering.
- DarthDavy
Ik gebruik diezelfde modem in combinatie met Dommel Internet en ik heb geen enkel probleem (heb ook wel nooit aan mijn FW gekomen).
Ik kan je niet verder helpen, maar hiermee weet je wel dat het zeker kan (of moet) werken.
Ik gebruik ook XP en (nog) geen Vista.
Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC5300 - MSI P965 Platinum - GeForce 7900GTX 512MB DDR3 - Western Digital 150GB 16MB Raptor - Western Digital 250GB 16MB - Zalman Powersupply ZM-460-APS 460W - Thermaltake Soprano VB1000SWS
- Bedankt: 1 keer
Om voorbij die "file verification failed" te geraken, moet je eerst Philips firmware 0.43 installeren en nadien uw gewenste firmware
en best vanuit de recovery console
zo ben ik toch van die bgcprutsen af geraakt
http://www.guydepierpont.bubustote.be/f ... 0_6600.zip
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
dreamrocker schreef:Om voorbij die "file verification failed" te geraken, moet je eerst Philips firmware 0.43 installeren en nadien uw gewenste firmware
Nadien kan je updaten naar de 0.54 (laatste versie) --->http://192.168.2.1. ( ipv 192.168.1.1 )
te vinden op :
http://users.edpnet.be/icpc4u/firmware/
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Bedankt !
Ga dat dit weekend allemaal eens uitproberen
good old, reset your modem button werkt veelal ook.
Gewoon eens naar de fabrieksinstellingen zetten.
Maar ik denk niet dat het probleem bij een bepaalde config ligt.
Dommel Netconnect Unlimited Traffic user
Telenet < Dommel, ik kan het weten
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Heb het nu geprobeerd met een Belgacom verbinding.
Zelfde probleem : Xdsl lampje werkt niet.
Denk dat ze me een defecte modem verkocht hebben.
Rotfirma die TELOFAX uit Duitsland.
Reeds 3 mails gestuuurd : geen antwoord !
- Bedankt: 1 keer
oke maar heb je die firmware eropgekregen
mischien dat de modem stuk is , maar als je het eens met de andere firmware probeerd
ik heb ook eens tijdens een firmware update gehad dat deze halverwege stopte (bgc update )en toen brande lampje ok nniet meer
heb toen deze regels toegepast
1. stekker uittrekken
2. de router resetten door de resetknop met balpen of zo in te drukken
3. terwijl je de resetknop ingedrukt houdt, de stroom terug insteken
4. na enkele seconden beginnen er twee lampjes simultaan te flikkeren in een constant ritme.
5. inloggen via adres 192.168.2.1 om in de console te geraken
6. niet vergeten om na de recovery je modem te rebooten
7. ik moest daarna de modem ook resetten (gewone reset) om uit de recovery console te geraken.
en deze firmware
waarne je via deze site aan de laatste update geraakt http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... k_Software
en deze firmware
- Bedankt: 36 keer
Ik verkoop zelf regelmatig Euphony-adsl. Wat ik gemerkt heb is dat de Philips-modems van belgacom waar de mogelijkheid tot voice over ip op zit allemaal problemen geven. De Philipsen van voor eind vorig jaar zonder voice over IP-mogelijkheid hebben die beperking niet.
Zelf heb ik EDPnet en daar werkt dat type modem blijkbaar wel. Daar geeft hij ook een foutmelding, maar werkt hij wel.
Ik raad de mensen ook allemaal af om modems bij belgacom te kopen en verkoop er nu zelf waarvan ik weet dat ze geen problemen geven.
Steven
Steven
Steven7 schreef:Ik verkoop zelf regelmatig Euphony-adsl.
Off topic : waarom zit je zelf niet bij euphony? hoe kan jij mensen dan overtuigen ?
het is zoals een lada garage hebben en met een bmw rijden
- Bedankt: 36 keer
tarzan1990 schreef:Steven7 schreef:Ik verkoop zelf regelmatig Euphony-adsl.
Euphony is slechts beschikbaar op 90 procent van de LEX'en. Ik zit op de 10 procent van de LEX'en waar Euphony ADSL niet wordt aangeboden.
Zowel Euphony als EDPnet hebben hun voor- en nadelen. Je denigrerende opmerking m.b.t. Euphony ADSL gaat niet op.
Steven
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
HAPPY END
Daar geen reactie op mails : officiele klacht ingediend bij ebay en nieuwe modem gekregen. Een echte 6500. Deze werkt perfect !
Toch bedankt iedereen voor de hulp.
- Starter
Ik ben op zoek naar firmware 0.43 voor een SNA6500.
Maar de link hier ergens boven vermeld, werkt niet meer:
Kan iemand me helpen?
B.
B.
- Bedankt: 41 keer
Hier kan je de laatste versie van Philips zelf vinden (is wel niet de Belgacom versie die ouder en beperkter is):
Als je de BGC versie wil moet ik eens zoeken waar ik die nog heb opgeslagen.
- Starter
Ik ben ook op zoek naar de update 0.43 voor een SNA6500. De update van de Philis website geeft "file verification failed", dus moet ik eerst 0.43. Alleen kan ik die nergens meer vinden on the internets.
Kan iemand mij de 0.43 update doorsturen of doorverwijzen, Thx
- xenne
- Bedankt: 141 keer
paar jaar geleden, meen in 2007, heb ik van dezelfde firma ook eens een philips modem gekocht, bleek ook defect (zelfde fenomeen als wat jij hebt) ... hij heeft me dan een andere gestuurd, was er wel één die al een paar oorlogen meegemaakt had maar die werkte weldietervanb schreef:Heb het nu geprobeerd met een Belgacom verbinding.
TV : Belgacom TV Comfort
