Zenders 'verdwenen' op digibox
Hier kunt u alles kwijt over TV over de kabel
Bedankt: 341 keer
Hm. Sinds het zware onweer van gisteren avond zijn 2 zenders niet meer zichtbaar op m'n digibox:
- MTV/Nick
- TMF
De rest werkt nog.
Van de betrokken zenders:
signaalsterkte is -16dBmV, kwaliteit is 0%, S/N ratio zit 35+.
Iemand enig idee wat ik kan uitsteken om die terug tot leven te wekken?
a3ke
Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
Bedankt: 62 keer
Al eens alles gereset (stekkers na minuut uittrekken) ?
Update van beschikbare zenders uitgevoerd ?
Kan gewoon zijn dat in jouw regio bepaalde zenders van plaats zijn veranderd op de band (durven ze hier geregeld ook eens doen ...)
Bedankt: 341 keer
Mja, den digibox ziet ze wel nog (als in ze bestaan nog, programma wordt getoond onderaan) maar geen beeld/geluid..
Straks es die zenders herinstellen.
pomelo
Dit heeft heel wss te maken met de verbinding aan de tap (daar waar kabel vertrekt). Binnenbekabeling kan op deze zenders ook al eens invloed hebben (tmf, rtl, nat geo....) best eens een repair tech boeken. greetz
byter
Bedankt: 6 keer
waarschijnlijk werkt dan ook niet
132 rtl tvi
134 plug tv
180 rai uno
560 tcm ofzo
maw problemen met een bepaalde frequentie (mux), zeker de binnenbekabeling (coax!) goed nakijken en indien nog steeds problemen eens contact op nemen met tn helpdesk
je signaalsterkte is eigenlijk niet zo super ..
Bedankt: 1985 keer
byter schreef:je signaalsterkte is eigenlijk niet zo super ..
Ronduit slecht zal je bedoelen... -10 dBmV is zowat de ondergrens.
Aangezien het sinds het onweer is is er misschien een versterker in je buurt die een tik heeft gekregen. Je neemt dus best contact op met TN zodat zij dit kunnen controleren.
Bedankt: 341 keer
byter schreef:waarschijnlijk werkt dan ook niet
132 rtl tvi
134 plug tv
180 rai uno
560 tcm ofzo
Inderdaad, die liggen er ook uit. Morgen keertje bellen met de helldesk.
byter schreef: je signaalsterkte is eigenlijk niet zo super ..
Da's de signaalsterkte op de betreffende zenders... op de rest (wel werkende) zit die een pak beter.
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
