Folden met VMware Server en xubuntu
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 91 keer
Ik heb VMware Server geïnstalleerd.
Na twee mislukte pogingen ben ik er in geslaagd om twee virtual machines op te starten met xubuntu 7.10.
Maar ik krijg F@H niet aan de praat.
Probleem 1
Ik heb de Linux 64 bit SMP client console version 6.00 beta1 gedownload en unpacked.
Als ik dan ./fah6 -configonly doe krijg ik volgende foutboodschap:
Failed to execute child process "/home/wim/folding/FAH/fah6" (no such file or directory), maar in de FAH directory zie ik wel degelijk fah6 staan (en mpiexec).
Probleem 2
Van de eerste poging blijven twee virtual machines "unknown (inaccessible)" over en ik kan deze niet verwijderen.
Probleem 3
Mijn eerste VM draait probleemloos in full screen mode, maar bij de tweede VM die op exact dezelfde wijze gecreëerd werd gebeurt er niets als ik op full screen mode klik of als ik op CTRL + ALT druk.
Wat doe ik allemaal verkeerd?
Dit is mijn eerste keer VMware en eerste keer linux
Probleem 1
Probleem 2
Probleem 3
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
- Styno
probleem1: ruikt naar permissies...
probleem2: Welke vmware server versie heb je genomen? Er zijn momenteel een aantal betas te downloaden, mischien best daar van af blijven...
probleem3: Idem prob. 2
- Bedankt: 12 keer
Styno schreef:probleem1: ruikt naar permissies...
Ja, je moet output van
ls -l fah6
eens posten
Probleem 1:
sudo apt-get install ia32-libs
of anders dit via Synaptic Package Manager doen
de AMD64 release van ubuntu installed deze 32bit compatibillity libs niet bij default
A post without a signature is like a fish without a bike
- seagull
- Bedankt: 91 keer
crapiecorn schreef:Styno schreef:probleem1: ruikt naar permissies...
Ja, je moet output vanCode: Selecteer alles
ls -l fah6
eens posten
-rwxrwx- -x 1 wim admin 252100 2007-09-27 16:09 fah6
- seagull
- Bedankt: 91 keer
The_One_be schreef:Probleem 1:
Reading package list... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Couldn't find package ia32-libs
- Bedankt: 12 keer
welke linux hebt je eindelijk geinstalled, 32 of 64bit ?
- seagull
- Bedankt: 91 keer
crapiecorn schreef:welke linux hebt je eindelijk geinstalled, 32 of 64bit ?
xubuntu 7.10 64bit
http://packages.ubuntu.com/gutsy/libs/ia32-libs
Zoals je kan zien in de url zit de package in de universe repository van Ubuntu
Staat de universe aan in je /etc/apt/sources.list of anders via System -> Administration -> Software sources
Ik zit nu momenteel op een 32bit Ubuntu en ik heb een volgende lijn in deze file:
Let op: het kan zijn dat voor 64bit Ubuntu je een iets andere lijn nodig hebt en je deze lijn dus niet kunt copy&pasten
edit: Vergeet ook geen "sudo apt-get update" uit te voeren als je manueel apt sources toevoegt
deb ftp://ftpserv.tudelft.nl/pub/Linux/archive.ubuntu.com/ gutsy universe
- Styno
The_One_be schreef:Staat de universe aan in je /etc/apt/sources.list of
De installer had de sources op cdrom laten staan. 't werkt nu....
De vmware problemen zijn volgens mij nog steeds gelinked aan de beta versie...
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Styno schreef:The_One_be schreef:Staat de universe aan in je /etc/apt/sources.list of
Bedankt voor de hulp Styno!
Op VMware server 1.0.4 heb ik nu twee VMs draaien met 64-bit xubuntu 7.10 en met de linux 64-bit SMP folding client.
Machine id 1 werkt op cores 1 en 2 en machine id 2 werkt op cores 3 en 4.
Zit nog met één probleem: bijde VM's werken op 25% CPU en er is nog 50% idle.
Hoe los ik dat op?
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Ik heb gemerkt dat de clients maar op 1 core folden, vandaar 25% CPU.
Als ik de clients start met de -smp flag krijg ik een foutboodschap: "1 cores detected, cannot use the -smp flag if fewer than 2 cores are detected" (of zoiets).
Hoe los ik dat nu weer op?
In de VMs zie ik 4x FahCore_81.exe waarvan 3x "sleeping" en 1x "running". Hoe krijg ik ze weer wakker?
Problem solved :lol: had maar 1 core toegewezen aan de VMs.
- Styno
seagull schreef:Problem solved :lol: had maar 1 core toegewezen aan de VMs.
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Nog een bijkomend vraagje:
Nu ik fold op twee virtual machines vraag ik mij af hoe ik deze vanop mijn laptop (Vista Home Premium) of vanop mijn server (Windos Server 2003 Enterprise R2) kan monitoren met FAHmon of zo?
Mijn lan staat op 192.168.13.xxx
VMnet 1 staat op 192.168.68.0
VMnet 8 staat op 192.168.136.0
Moet ik die instellingen wijzigen? Of is dat tricky?
Ik heb ook nog een oude PIII staan waar ik ook xubuntu op wil draaien met de linux FAH klant. Nu staat er Windows XP op en kan ik via RDT één en ander in het oog houden.
Als hij op xubuntu draait kan ik die dan ook monitoren via FAHmon?
- Styno
seagull: je moet een samba opzetten en de fah directory exporteren. Dan moet je in FAHmon pointen naar de share op je remote box...
- seagull
- Bedankt: 91 keer
trobbelke schreef:bridged netwerk gebruiken in VMWare, niks tricky aan
Ik gebruik nu bridged network maar heb geen verbinding meer met het internet.
Moet ik de VM's dan een IP geven in de range 192.168.13.xxx?
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Styno schreef:seagull: je moet een samba opzetten en de fah directory exporteren. Dan moet je in FAHmon pointen naar de share op je remote box...
Ik probeer de werkgroep aan te passen in smb.conf maar als ik het bestand gewijzigd heb kan ik het niet saven.
Hoe los ik dit op?
Laatst gewijzigd door seagull op 24 feb 2008, 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 12 keer
seagull schreef:Styno schreef:seagull: je moet een samba opzetten en de fah directory exporteren. Dan moet je in FAHmon pointen naar de share op je remote box...
Ik probeer de werkgroep aan te passen in smb.cfg maar als ik het bestand gewijzigd heb kan ik het niet saven.
Hoe los ik dit op?
sudo nano /etc/samba/smb.conf
aanpassen
crtl o
crtl x
sudo /etc/init.d/smb restart
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Thanks crapiecorn
Nu zie ik mijn VM in Microsoft Windows Network onder mijn workgroup, maar Mshome staat er ook nog altijd.
Ik kan wel niet inloggen in mijn VM. Moet ik nog ergens iets sharen of zo?
- Bedankt: 12 keer
je moet eerst voor je vm user een smb user aanmaken
sudo smbpasswd -a bestaande_unix_user
wel opletten :
eerste prompt voor paswoord is voor superuser te worden,
tweede prompt is het wachtwoord wat je aan je smb user wil geven.
wel opletten :
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Weer een stapje verder.
Ik kan nu in mijn VM, maar ik zie er alleen "Printers and Faxes" staan.
Dus nog ergens een share aanmaken zeker?
Op mijn laptop met Vista Home Premium zie ik mij VM niet, op mijn server met Win Server 2003 lukt het dus wel.
- Bedankt: 12 keer
Als veiligheid niet van belang is :
aan smb.conf toevoegen
[share]
path = /path/naar/dir
writable = no
browseable = yes
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Het lukt niet.
Misschien een domme vraag maar hoe moet ik het path ingeven?
/home/folding/folding?
Laatst gewijzigd door seagull op 25 feb 2008, 15:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 48 keer
[quote="seagull"]Het lukt niet.
Fix uw htaccess eens
Laatst gewijzigd door ubremoved_983 op 25 feb 2008, 15:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- seagull
- Bedankt: 91 keer
ditCh schreef:Fix uw htaccess eens
Sorry, had het bestand in een beveiligd deel van mijn site gezet.
- Styno
in uw geval
/home/folding/folding/fah
of /home/folding/folding en dan in fahmon ingeven: //ip/fah
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Styno schreef:in uw geval
Heb alles correct in smb.conf gezet en samba herstart maar krijg nog steeds enkel "Printers and Faxes" te zien.
- Bedankt: 12 keer
Normaal zou je ook de userdir van de user waar dat je mee bent ingelogd moeten zien.
