VPN + usenet
barbapapa5800
ik zal m'n situatie proberen te schetsen:
1 pc waarop ik een vpn draai (www.relakks.com) omdat ik graag anonym surf.
dwz dat alle verkeer eerst naar zweden gaat waar ik een ander ip krijg en dan ps naar de rest van de wereld.
probleem is nu dat dommel je ip controleert wanneer je van hun newsserver iets wil afhalen.
omdat ik dus niet met een ip van hun kom aankloppen laten ze me niet toe op hun servers.
weet iemand een manier om dit te omzeilen?
eigenlijk moet alleen het verkeerd over poort 80 via de vpn gaan.
voor usenet gebruik ik poort 119.
zou dit op het niveau van poorten op te lossen zijn?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
De bluts met de buil.
Dat heeft niks met poorten te maken, maar wat de nieuwsserver betreft zit je in zweden en ben je dus géén klant van Dommel.
barbapapa5800
maar zou er geen manier zijn om bv een 2de netwerkkaartje te steken en op die manier een andere verbinding te maken met mijn echte ip?
ik weet dat wanneer ik een laptop leen van iemand, en die aan m'n router hang, dat die mijn echte ip heeft en niet die van de VPN.
is dan een 2de netwerkkaart niet de oplossing?
ik zou alleen niet weten hoe ik newsleecher moet configureren om die verbinding te kiezen...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Dat zou idd wél kunnen, maar dan moet je de juiste routes instellen.
... maar daar kan ik je niet mee helpen, helaas :).
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Regel je VPN via de router, en filter je uitgaand verkeer naargelang applicatie, zodat je het via gateway A of gateway B stuurt. 2de NIC kun je proberen, maar ik vrees dat dat niet zo vlot gaat gaan als wat ik eerder aanhaalde.
BungaMan
kan je niet simpelweg de route tabel aanpassen zodat verkeer naar de newsserver niet via vpn gaat?
Please help, looking for a way to get rich and fast
barbapapa5800
ik heb een http://www.routershop.nl/products/bekab ... switch.htm
zywel prestige 660h en ik denk niet dat ik dit kan met deze router/modem...
barbapapa5800
BungaMan schreef:kan je niet simpelweg de route tabel aanpassen zodat verkeer naar de newsserver niet via vpn gaat?
je bedoeld toch in de router zelf he?
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 459 keer
Bedankt: 28 keer
Neen, de pc. Hoewel het daar ook kan.
In command-prompt: route /?
barbapapa5800
kan u me vertellen hoe ik dit commando moet gebruiken?
offtopic:
kan het zijn dat al het vpn verkeerd niet door de virusscanner gehaald word?
NOD32, waar ik altijd zeer tevreden van was heeft op een maand tijd 2 virussen doorgelaten :-(
DaNi0
Bedankt: 28 keer
Route ADD <Destinatie> MASK <Subnetmasker> <Gateway> <metric> -p
-p staat voor permanent, als je deze niet toevoegt is de wijziging aangebracht in je routetabel gewist bij een reboot. Dit kan handig zijn om eerst eens te testen.
Destinatie zou je IP van je nieuwsserver moeten zijn, subnetmasker normaal 255.255.255.0, gateway die naar het internet toe (dus geen VPN), en metric zet je op 5 ofzo.
De metric dient om aan te geven bij twee dezelfde entries welke route hij het beste zou nemen. Hoe lager hoe beter.
Nu, ik heb nog nooit gewerkt met een VPN dus ik weet niet of het mogelijk is om op deze manier bepaalde netwerken te benaderen via een andere gateway, dus laat me vooral weten of het werkt.
If all else fails kun je nog altijd gewoon tijdelijk je VPN connectie met Relakks uitschakelen.
verdickt
met die route add zou het normaal wel mogelijk moeten zijn dacht ik.
Jaren geleden heb ik dat voor een klant ook eens moeten instellen, was wel niet ivm vpn maar dal zal ook wel moeten lukken.
Voor de parameters;: geef gewoon route /? in de cmd prompt op + enter
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
DaNi0 schreef:[
Netmask is afhankelijk van de klasse waar ip in zit.
barbapapa5800
waar kan ik het ip van news.dommel.be vinden?
edit:
cmd nslookup news.dommel.be (thnx google)
edit2: ik had geedit zonder eerst mijn browser te refreshen, maar toch bedankt ditCh
Laatst gewijzigd door barbapapa5800 04 dec 2007, 11:24, in totaal 2 gewijzigd.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
barbapapa5800 schreef:waar kan ik het ip van news.dommel.be vinden?
Ik vrees dat je dat moeilijk gaat vinden aangezien news.dommel.be gewoon een load balancer is die je doorverwijst naar een andere nieuwsserver.
Address: 193.109.184.86
barbapapa5800
hartelijk dank voor jullie uitleg, het is gelukt.
hopelijk veranderd het ipadres niet na een tijdje van hun newsserver, maar hopelijk hebben ze een fixed ip...
het commando dat ik het gebruikt:
route add 193.109.184.88 mask 255.255.255.255 192.168.1.1 -p
wanneer ik 255.255.255.0 gebruikt gaf ie een foutmelding.
metric op 5 oid nam ie ook niet aan.
dit wel :-D
nog eens bedankt he
