Wifi naar wifi lukt niet
Digger
Bedankt: 5 keer
Beste,
ik heb hier thuis 2 PC's en 1 laptop. ( alles is XP SP2, firewall disabled )
één PC is wired geconnecteerd op de linksys router
één PC is wireless geconnecteerd op de linksys router
één laptop is wireless geconnecteerd op de linksys router
nu wil ik met remote administrator de PC's overpakken.
wat niet gaat
als ik vanop de wireless laptop de wireless PC wil overnemen lukt dit niet
als ik de laptop op de router hang ( wired ) kan ik dit wel.
Wireless naar wireless lukt niet
Wireless naar wired lukt wel
wired naar wired lukt wel.
iemand een idee hoe ik vanop de wireless laptop de wireless PC kan overpakken , of pingen of whatever ?
Vriendelijke groeten
Kurt
Bedankt: 1985 keer
Heb je soms je firewall actief op je wireless verbinding ?
Digger
Bedankt: 5 keer
Firewall van windows staat uit, alsook heb ik geen andere firewall aanwezig.
vriendelijke groeten
Kurt
Blue-Sky
In een andere thread schreef ik dit...
Instellingen, wel bij Windows XP
Stond voordien in midden positie, hier ook nieuw moeten instellen :!:
Regelknop op lager niveau zetten, niet zo streng.
Nadien terug gezet, zoals voordien... na de bemerking van on4bam (doordenkertje)
on4bam schreef:
Blue-Sky schreef: Regelknop op lager niveau zetten, niet zo streng.
Doordenkertje: Als je je security moet verlagen om op een bepaalde website te gaan, ga je dan nog naar die website?
Ik alvast niet. Een website die niet door mijn security settings geraakt wordt niet meer bezocht (hetzelfde gaat op voor sites die niet werken in FF/Mozilla).
Digger
Bedankt: 5 keer
Wat heeft dit te maken met het interne verkeer, binnen je netwerk ?
Ik ben nog maar juist wakker ( het kan daar ook aan liggen, maar versta het niet goed.
het gaat hier om 2 PC's die wireless binnen hetzelfde netwerk met elkaar moeten kunnen praten, een eventueele ping zou leuk zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 331 keer
Heb je al een ping geprobeerd?
Start >> cmd >> ping <IPadres> lukt het niet kan je ook nog eens Start >> cmd >> tracert <IPadres> proberen.
Zijn je PCs nog wired verbonden op het ogenblik dat je wireless probeert? Krijg je een IPadres? Kun je met je setup met alle PCs (Wired/wireless) op internet?
Digger
Bedankt: 5 keer
even vermelden, want dit is misschien handig voor andere mensen.
op de router staat er ergens een optie " AP Isolation "
default staat dit op enabled.
Als je communicatie wilt tussen wireless clients binnen je netwerk moet dit disabled staan.
dankzij iemand van tweakers heb ik het probleem kunnen oplossen.
Alvast bedankt aan iedereen om mee te helpen zoeken.
AP Isolation
AP Isolation creates a separate virtual network for your wireless network. When this feature is enabled, each of your wireless client will be in its own virtual network and will not be able to communicate with each other. You may want to enable this feature if you have many guests that frequent your wireless network. The default setting is Disabled.
