Welke Modems/Routers gebruiken jullie?
ljd
Dit is de bedoeling om jullie ervaringen met modems mee te delen.
Naam Modem
URL:
Positief:
Negatief:
Linksys WAG200G
URL: Website
Positief:
* Geen problemen met 36 uur disconnect
* Stabiel bij torrents, usenet, gewoon surfen.
* ADSL/ADSL2+ modem
Negatief:
* Geen ADSL2+ Annex M
xenne
Bedankt: 141 keer
Linksys WAG200G
voordeel:
* Stabiel bij usenet, gewoon surfen.
* ADSL/ADSL2+ modem
* mooi disign
* geen probleem met WIFI ontvangst
nadeel:
* geen ANNEX M mogelijk
* geen VOIP mogelijk
* geen USB uitgang voor delen HDD
TV : Belgacom TV Comfort
yama
Bedankt: 5 keer
idemdito als xenne en ldj
gdornez
Bedankt: 3 keer
Ik gebruik een FritzBox Fon Wlan in eigen beheer (zelf aangekocht). Gebruik hem ook voor VOIP, maar niet via Dommel. Tot op heden nog geen problemen.
Heb hem nu zelfs aanbevolen aan mijn zoon.
__________________________
Met vriendelijke groeten,
Geert
Robinvv
US Robotics 9108 ADSL2+ modem/router
URL: http://www.usr-emea.com/products/p-broa ... a&loc=bene
Positief:
-Gebruiksvriendelijk
-Overzichtelijk
Negatief:
-Geen Annex M
-Soms wel problemen mee (geraak er niet op)
-Kan firewall van WAN-verbinding (internet) niet afzetten! Enkel poorten openen voor elk IP (DHCP of vaste ip's van pc's)
Telenet & Belgacom : PROFITEURS!
Dommel 120 GB!! :D
Vergelijk zelf: Excel blad en Site
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Idem als ljd.
kUmbro
Bedankt: 3 keer
SMC Barricade SMC7404BRB
URL: smc.com [pdf]
Positief:
*stabiel (geen disconnects)
*nooit vastlopers bij torrents (al dan niet in combinatie met iemand anders die vpn gebruikt)
*iets uitgebreidere firewall: url filtering (op basis van trefwoord), ping evt blokeren ...
Negatief
*Bij openen van poorten enkel poort/poort ipv een hele range
*Niet zo duidelijke interface
*Bestaat niet meer ?
*Maakt irritant sissend geluid
Werkte uitendelijk niet meer. Had er een paar maand ervoor sprite over gemorst, mss heeft het daar iets mee te maken.
US Robotics USR9107
URL: usr.com
Positief:
*Semiautomatische firmware updatefunctie (enkel zelf op knopje duwen)
*kan poortranges openen ipv poort/poort
*Ondersteunt veel:ADSL(2)(+), AnnexM en zelfs Annex L (:?:)
*Kan blijkbaar instellen welk PC (MAC adres) wanneer internettoegang krijgt
*QoS, maar nog niet gebruikt
Negatief
*Geen mogelijkheid om verbinding handmatig te verbreken/starten (enkel reset is dus bruikbaar vanop afstand, maar dat duurt 2 minuten)
*Loopt vast na 12u torrent en rapper als er iemand anders vpn verbinding daarbovenop gaat gebruiken.
*Webinterface wordt heel snel onbereikbaar en is traag als het werkt
*Heel onduidelijke logs
Allemaal annexB, dus nutteloos voor de meerderheid.
Radix
Raar dat USR9108 geen ondersteuning heeft voor Annex M terwijl de USR9107 dit wel heeft?
Annex M is dat hardware of softwarematige ondersteuning?
Luke
Bedankt: 4 keer
Regelmatig veranderingen wegens testspul, zit nogal (heel) dicht bij de bron.
Linksys WAG54GX2 (firmware 1.00.9)
Positief:
*rockstable bij mij
*diversity WIFI, iets betere dekking
*adsl2+ ready
Nadeel:
*geen annex m
*bij sommige users geen connect na disconnect blijkbaar (zelf geen last van)
Linksys WAG54
Positief:
*mm ... werkt rockstable (> v2.x)
Nadeel:
*afblijven van hardware versies v1.x wegens warmte issues
*geen adsl2+ of annex m
Cisco 827
Positief:
*rocksolid
*goed configureerbaar
Nadeel:
*stroomverbruik
*geen adsl2+ en al zeker geen annex m
Absoluut favoriete config:
WAG54GX2 in bridge met WRT54GS v2 met Tomato firmware
Positief:
*rockstable, laatste uptime +87 dagen tot nieuwe versie firmware
*perfecte QoS, instelbaar zonder reboot
*realtime stats dataverkeer en data historiek (maandelijks, wekelijks, dagelijks en 24 uur)
Nadeel:
*mm nog niets gevonden
Burny
Naam Modem: Tomson Speedtouch 510
URL
Positief: Erg stabiel, heb em op minstens 20 plaatsen draaien, en nog nooit problemen mee gehad.
Negatief: geen VOIP, mocht je dat zoeken. En ze maken hem niet meer, al is zijn opvolger (516) ook erg goed.
franjo
Bedankt: 14 keer
Naam Modem speetouch706
URL: http://www.speedtouch.nl/index.html
http://www.speedtouch.nl/docs/Datasheet ... asheet.pdf
Positief:geen problemen ,voip
Negatief:voip codec problemen ,maar alles is configureerbaar en oplosbaar ,beetje ingewikkelde cofiguratie via telnet als je de codec wilt veranderen
Petrikske
Bedankt: 151 keer
Fritz!Box 7140
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Mijn modem is een linksys WAG200G wireless adsl2/adsl2+.
Firmware versie 1.01.05.
Zeer goede modem,geen problemen mee ,pc is wel aangesloten aan modem via UTP kabel,gebruik hem vooral voor mijn wireless xbox360. :wink:
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
Modem: DSLTURBO AZTECH 900E.
Routers: Linksys WRT55AG voor het WiFi gedeelte en een US Robotics 8000 voor het UTP gedeelte.
Werkte 24/7 rotsvast onder Easynet :thumbs: . Onder Dommel last van disconnects. Moet bijgevolg "manueel" ingrijpen... :cry:
Weetgraag
Modem: Speedtouch Home van Alcatel
Router: SMC2804WBRP-G wireles
met de modem nog geen problemen gehad ondanks zijn ouderdom
en routers van SMC heb ik altijd al gehad en ook nooit klachten gehad.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Bedankt: 631 keer
Alcatel Speedtouch Home + SMC 7004VBR
Solid as a rock sinds ik klant werd bij Easynet (1999) en Dommel (2006). Dit combo draait 24/7 met uitzondering van vakanties.
Vanaf volgende week (hopelijk) Fritz!box 7071
Bedankt: 663 keer
Modem/router: Cisco 827
Router: WRT54G v2.2
De Cisco is zeer betrouwbaar, zeer snel, niks over aan te merken. Van disconnects heb ik geen last. Enkel vrij duur in aanschaf.
De Linksys is een ouwe getrouwe die het ook zeer goed doet.
BungaMan
hmm, geeft er hier niemand om zijn privacy? Nu nog de bugs opzoeken in die modems en er kan lustig gehackt worden. Wel nog de IP's te pakken krijgen via een forum hack...
Please help, looking for a way to get rich and fast
m0djo
Tiens, gij hebt toch ook ne Draytek 2800BG :-)
metal
Bedankt: 8 keer
Speedtouch home -> pro.
Nog nooit geen probs mee gehad en blijft werken ondanks hij al wel wat jaartjes oud is. Voordeel bij de pro is de ingebouwde router.
BungaMan
m0djo schreef:Tiens, gij hebt toch ook ne Draytek 2800BG :-)
kweetet maar dacht eraan als ik de lijst hier zag. Wilt nie zeggen dat ik dan moet zwijgen he :)
Terug naar “Dommel”
