MSN + OS X @ dommel
hallo,
Ik zit al enkele maanden met een probleem, heb het al op verschillende fora gepost maar krijg geen reactie die me verder helpt.
Dus,
ik heb sinds een paar maanden een dommel internet-aansluiting.
Mijn vorige ( telenet) is ondertussen al lang afgezegd
Nu is het zo dat ik bij Telenet nooit echt problemen heb gehad ( buiten de tarieven x smalband dan )
Nu we dommel hebben ondervind ik echter een probleem.
Op de vaste pc ( windows) werkt alles perfect, mail, internet,msn...
terwijl op mijn macbook, alles werkt behalve msn.
Ik kan me niet aanmelden/chatten.
Ik krijg de melding dat de server niet beschikbaar is of ik ben niet verbonden met internet.
En dat terwijl ik wel degelijk een verbinding heb, want google e.d werkt.
Ondertussen heb ik al zowat alle msn clients geprobeert die ik tegenkwam( msn,adium,mercury,amsn...)
Toch werkt geen enkele, ik blijf dezelfde foutmelding krijgen ( of toch iets in dezelfde aard)
Ik heb naar de dommel helpdesk gebeld, daar beweert men mij niet te kunnen helpen omdat het probleem niet bij hun ligt.
Ipv mij uit te laten praten scheepte ze mij liever meteen af.
Ik heb al verschillende instellingen veranderd maar er blijkt niets te helpen.
heb het ook op een andere manier proberen testen
tijdje geleden was er een vriend van me hier
ook met een macbook...een nieuwere x andere uitvoering dan de mijne
het lukte hem ook niet hier op msn te raken, dus volgens mij ligt het niet aan mijn laptop
ik heb al geprobeert om bij mn router instellingen de poorten van msn open te zetten
maar dit hielp ook al niet..
als andere mogelijkheid gekregen de NAT-instellingen eens uit te zetten
ook dit hielp niks....ik snap het echt niet...
oh ja : dit is onze router :
BELKIN ADSL MODEM ROUTER WIRELESS G 125 HIGHSPEED
Ondertussen zit ik al enkele maanden met ebuddy opgescheept en ik moet zeggen dat dat langzaam aan begint te irriteren.
Laat iemand hier aub een oplossing voor weten...want ik ben het beu
alvast bedankt
flake
Dus,
alvast bedankt
flake
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Toevallig in je macbook een proxy ingesteld of zo?
Daarnaast kan je eens testen of je http://gateway.edge.messenger.live.com/ kan bereiken (geeft gewoon een witte pagina hoor) en of je een telnet-connectie kan maken naar messenger.hotmail.com op poort 1863 .
is geen proxy ingesteld
De pagina is te bereiken
dit geeft terminal
Flake:~ Flake$ telnet messenger.hotmail.com 1863
Trying 65.54.239.140...
telnet: connect to address 65.54.239.140: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host
Flake:~ Flake$ telnet loginnet.passport.com 443
Trying 65.54.179.193...
Connected to loginnet.passport.com.nsatc.net.
Escape character is '^]'.
^[[AConnection closed by foreign host.
dit geeft terminal
mijn interne firewall staat af
het rare is wel dat bij mijn router,
ik bij de instellingen "firewall: disabled" heb gezet
en dat heb het info-paneel zeg mr...firewall ENABLED staat
en ik krijg t niet weg
voor de rest staat er nergens een firewall aan
maar, als het door de firewall van mijn router komt,
hoe kan het dan dat ik op mijn gewone pc WEL op msn kan
en op mijn laptop niet?
nope ..moet wel zeggen dat deze een doordenker is ..flake schreef:iemand nog een idee?
Heeft er iemand toevalig ook zoeen laptop ? ( vriendenkring ) .
Zoja test is met zijn/haar laptop , om te zien als die wel op msn kan ... .
i believe in Technology ... they can changes this world to make it easy for us .
Politic ?? they make law's when they cant solve a problem ... Now how helpfull is that ...
flake schreef: heb het ook op een andere manier proberen testen
bestaat er geen 'gekraakte?"bootable windows op cd-dvd-usb-stick?
mss daarmee eerst eens proberen.
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
ik heb er windows op gehad...toen werkte het
maar had toen ook nog telenet
t is wel een heel gedoe om t te installeren
k moet t dan via bootcamp doen en dergelijke
dan kan ik windows pas volledig apart gebruiken
de juiste poorten openzetten kan mss helpen,had vroeger soms ook last met verbinden(router).flake schreef:flake schreef: heb het ook op een andere manier proberen testen
daarna mss saven en rebooten?
Heeft wel niets met dommel te maken.Gebruik je openDNS?
de juiste poorten openzetten heb ik al meermaals geprobeert via mijn router instellingen. dat hielp ook niets...laurens7 schreef: de juiste poorten openzetten kan mss helpen,had vroeger soms ook last met verbinden(router).
openDNS ken ik niet?
ik weet niet zo super veel over internet x de instellingen daarvan
werkt bvb. icq wel?flake schreef:de juiste poorten openzetten heb ik al meermaals geprobeert via mijn router instellingen. dat hielp ook niets...laurens7 schreef: de juiste poorten openzetten kan mss helpen,had vroeger soms ook last met verbinden(router).
ik ken niks van irc en dergelijke
zou niet weten wat t inhoud...
en ben het momenteel wel beu er zoveel moeite in te steken eerlijk gezegd
zoek al maanden naar een oplossing..en t lijkt zo'n eindeloos probleem
vaste pc is met kabel aan de routerm0djo schreef:Hangt die vaste PC met een kabel aan de router of ook draadloos?
Als dat zo is, probeer dan eens alle wifi beveiliging af te zetten en test eens of het dan werkt.
Kijk ook eens na of er geen firmware updates zijn.
dat van die wifi zal ik eens proberen
en voor router is geen nieuwe firmware beschikbaar
Laatst gewijzigd door flake 21 nov 2007, 22:13, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 48 keer
Adium werkt hier anders perfect ... via chello extreme achter een router. van zodra mijn dommel opgeleverd is kan het daar ook op testen
heb net nog eens getest
als ik laptop aansluit op dezelde kabel als mijn vaste computer
werkt msn nog steeds niet...de rest wel?
het ligt dus aan een of andere instelling op mn laptop denk k
waar wat kan t zijn
nog vreemder, is dat ik bij een vriend van mij
( ook draadloos , andere provider)
wel op msn kan,...waar dan ook lukt het mij
behalve hier thuis met mn dommel aansluiting
waar wat kan t zijn
- Ken
- Bedankt: 94 keer
En als je de interne firewall in Mac OS x terug aanzet?flake schreef:mijn interne firewall staat af
Van waar download je die msn van ms zelf?
TV = FTA IPTV + Netflix
alshet gaat over een interne firewall gaat het over een hardwarefirewall toch?Ken schreef:En als je de interne firewall in Mac OS x terug aanzet?flake schreef:mijn interne firewall staat af
(deze zit meestal ingebouwd in de router).
heb ik al geprobeerd
ik zou het raar vinden moest het een instelling zijn
ik ken niet veel van internet en dergelijke
maar als ik even logisch redeneer :
ik kan hier thuis NIET op msn met mijn laptop
maar als ik bij iemand anders ben , lukt het WEL
ik verander toch niets aan mijn instellingen?
ik heb vb nu mijn locatie op automatisch staan
als ik op school zit, kan ik op msn zowel draadloos als met kabel
zodra k thuis kom, werkt msn niet meer...
dat ligt dan toch niet aan mijn laptop? want ik verander toch niets?
enkel mijn internetverbinding
als het op de vaste computer wel werkt dan moet ge al uw instellingen daarmee vergelijken. Netwerkconfiguratie en msn instellingen.. der kan nie veel anders zijn he. Als de rest van uw internet apps werken dan moet het haast wel aan msn liggen. Toon een screenshot van uw msn connectie instellingen om ons te overtuigen
Please help, looking for a way to get rich and fast
- klooooon
- Bedankt: 18 keer
test anders dit eens http://psi-im.org/download/ dit werkt via het jabber protocol en probeer ook skype eens
hier werkt adium zeer goed trouwens
misschien een van een vriend een andere router lenen
skype heb ik al geprobeert...Die psi ook
dat heb ik hier al eerder in die post uitgelegd
en @ bungaman
het ligt niet aan msn instellingen
want op school kan ik gewoon op msn
en ik verander niets aan mn msn instellingen als ik gewoon van plaats verander....
toch?
en @ bungaman
toch?
- xenne
- Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
- Bedankt: 141 keer
firmware updaten vd router, indien niet beschikbaar andere router aanschaffen - kan bijna niets anders zijn (of probeer anders eens router van een kennis om het één en ander uit te sluiten)
TV : Belgacom TV Comfort
Inderdaad, probeer zo snel mogelijk eens een andere router te testen. Als je de overstap nog maar net gemaakt hebt, kan je misschien je router nog ruilen waar je hem gekocht hebt.
Ik werk met mijn MacBook Pro ook draadloos op verschillende plaatsen. Zowel op kabel als ADSL nog nooit problemen mee gehad over msn.
Gebruikt ge op uw school geen proxy?flake schreef:skype heb ik al geprobeert...Die psi ook
en @ bungaman
toch?
het probleem lijkt enkel vreemder te worden
ik heb windows xp op mijn macbook gezet
en hierop werkt msn wel?
ondertussen heb ik onder mac aim en dergelijke geprobeert
alles werkt , behalve msn zelf...
ik heb al geprobeerd alle poorten van msn open te zetten
maar het haalt nix uit?
kan het dat het de router is die t blijft blokkeren?
raar probleem
raar probleem
Tja als het ergens anders perfect werkt, met dezelfde computer en dezelfde instellingen; dan kan het aan niks anders liggen als aan de router.
Wat ermee scheelt weet ik ook niet, maar zoveel is duidelijk.
Ik zou contact opnemen met Belkin. Op discussions.apple.com is er een gelijkaardige post terug te vinden. http://discussions.apple.com/thread.jsp ... &tstart=14 Zoals ik eerder al zei, als hij nog niet oud is probeer hem te ruilen. Ik vrees echter dat er al teveel tijd over is gegaan.
Het model dat je opgegeven hebt is ook wel niet echt duidelijk. Ik kan er in ieder geval niks van terugvinden. Zou wel handiger zijn om te zoeken.
