hallo,
de eerste dag dat mijn tv werktte en ik op adsl kon zag ik dat ik als de tv opstond ik nog een 3 mbits lijn had voor internet... oki dit is heel goed...
nu sinds vandaag als mijn tv aanstaat,heb ik nog maar amper 1,5 mbits....
nogthans aan de telefoon was mij bevestigd dat mijn adsl even snel ging zijn...
mijn 14 dagen bednktijd zijn nu natuurlijk om....
wat moet ik nu doen? ik voel me echt bedrogen nu.....
belgacom tv en adsl go
http://www.userbase.be speed test results:benneken2312 schreef:hallo,
- Download speed : 1374 kbit/s or 172 kbyte/s
- Upload speed : 263 kbit/s or 33 kbyte/s
Fri Nov 16 2007 at 22:55:40 UTC+0100
deze gegevens haal ik max met de televisie aan(dit is een adsl go lijn)
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Uw probleem best eens posten dan op belgacom forum, mss kan een mod daar een aanpassing doen
http://forum.belgacom.net//index.php?si ... n=&lang=nl
of eens bellen op het gratis nr 0800 22312
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1673 keer
- Bedankt: 1450 keer
Kan je eens in je router admin gaan en ons vertellen hoe je profiel staat?
Om dit te doen:
iexplorer -> 192.168.1.1 -> adsl settings -> status
daar de data rate gegevens overtypen.
Als dat niet op minstens 7 Mbps downrate staat, dan sta je nog op adsl. Zeker bellen dan om te vragen je naar een adsl2+ profiel te zetten indien mogelijk, dan gaat dit probleem in principe van de baan zijn.
Nu, als je te ver van de centrale zit en/of de kabels van slechte kwaliteit zijn (zowel binnen je huis of erbuiten), dan gaan ze dit niet kunnen doen.
Om dit te doen:
Goztow schreef:Kan je eens in je router admin gaan en ons vertellen hoe je profiel staat?
Om dit te doen:
Ok belgacom heeft na veel bellen eindelijk mijn lijn terug op 9 mbits gezet,nu kan ik erug perfect surfen en tv kijken..
9 mbits (is dat nog steeds gewoon adsl?)^
ik woon verder om ong 700 meter van een centrale...
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Nope, die 9Mbps is Adsl2+ want gewone adsl gaat maar tot max 8Mbpsbenneken2312 schreef:Goztow schreef:Kan je eens in je router admin gaan en ons vertellen hoe je profiel staat?
Om dit te doen:
Goed voor jou dat het in orde is
Maar vroeger had ik gewoon adsl en toen stond m'n adsl op 4mbits ze hebben dit dus zonder probleem kunne verhogen naar 9 mbits ... en ik haal dat perfect?Patje schreef:Nope, die 9Mbps is Adsl2+ want gewone adsl gaat maar tot max 8Mbpsbenneken2312 schreef:Goztow schreef:Kan je eens in je router admin gaan en ons vertellen hoe je profiel staat?
Om dit te doen:
maar dan kan ik toch 2 tv's via belgacom tv aansluiten? ook al beweren ze van niet?
en is 9 mbits het hoogste?
Groetjes,
Om dit te doen:
Groetjes,
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Wel ja ze gebruiken de Adsl2+ techniek voor B-TV en nee 9M is niet het hoogste, maar wel voldoende voor TV streaming.benneken2312 schreef: Maar vroeger had ik gewoon adsl en toen stond m'n adsl op 4mbits ze hebben dit dus zonder probleem kunne verhogen naar 9 mbits ... en ik haal dat perfect?
Groetjes,
Gewone adsl geven ze maar 4M, maar als daar B-tv bijkomt kan de lijn beide niet aan, dus moeten ze u overschakelen op Adsl2+ om je een hogere sync te kunnen geven (boven de 8M om goeie streaming te hebben)
Adsl2+ kan tot max 24M gaan
je haalt dat natuurlijk zonder problemen, je zit slechts op een 700m van centrale.
PS: doe nu nog eens een speedtest, zou al veel beter moeten zijn nu
Greetz
Patje schreef:Wel ja ze gebruiken de Adsl2+ techniek voor B-TV en nee 9M is niet het hoogste, maar wel voldoende voor TV streaming.benneken2312 schreef: Maar vroeger had ik gewoon adsl en toen stond m'n adsl op 4mbits ze hebben dit dus zonder probleem kunne verhogen naar 9 mbits ... en ik haal dat perfect?
Groetjes,
Greetz
ok patje bedankt! je hebt me al veel verder geholpen...
maar nu heb ik nog een laatste vraagje:
ik heb dat draadloze ruckus systeem hé ...
en op de zender staat vanonder een ip adres(192.168.0.1) ,een gebruikersnaam en een paswoord dus ik veronderstel dat ik via dat adres een profiel kan bekijken net zoals bij m'n philips adsl router...
maar hoe log ik daar op in? want als ik dat intern ip adres ingeef kom ik nergens?
Groetjes,
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Dat inloggen gebeurt wss zoals bij de Philips, uw login van skynet en uw paswoord ingeven.... denk als je pas de set-up wizard hebt gevolgd je dan pas in modem kan zien.benneken2312 schreef:Patje schreef:Wel ja ze gebruiken de Adsl2+ techniek voor B-TV en nee 9M is niet het hoogste, maar wel voldoende voor TV streaming.benneken2312 schreef: Maar vroeger had ik gewoon adsl en toen stond m'n adsl op 4mbits ze hebben dit dus zonder probleem kunne verhogen naar 9 mbits ... en ik haal dat perfect?
Groetjes,
Greetz
Groetjes,
kheb ook een Philips ,maar die ruckus ken ik niet echt.
mss is er hier nog wel iemand op het forum die daarmee vertrouwd is
