HP printer deskjet 450
Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
Putheks
Deze printer heeft nog nooit goed gefunctioneerd.
Wanneer ik met een toetsencombinatie op de printer zelf, nl aan/uit-knop en 4x drukken op de annulatietoets, print hij perfect. andere toetsencombinaties doet hij ook perfect.
Wanneer ik deze printer nu installeer op mijn notebook, krijg ik hem van geen kanten aan het printen.
De drivers zijn online gecontroleerd door HP en de laatste versie staat erop.
Soms, maar heel soms, print hij goed, snel, wat ook verwacht mag worden.
Maar normaal: neemt papier, ongeveer een 5cm, en doet dan iets meer. Het proces onderbreken is ook een heel karwei. Tot 2x toe veriwjderen en soms zelf dien ik opnieuw op te starten.
Ik heb hier 2 printers die alletwee hetzelfde doen, en een vriend heeft hetzelfde probleem. deze printer is opgestuurd naar HP maar terug gekomen was hetzelfde probleem aanwezig
D3bian
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 25 keer
Welk operating system gebruikt u?
Ik heb jaren bij HP gewerkt, en die toestelletjes heb ik nooit klachten over gehad, behalve als ze echt stuk waren.
Mvg,
Putheks
Is raar; 2 x verkocht en dezelfde problemen + zelfde problemen bij mij.
Zonder aansluiting op pc werkt prima, krijg heml niet aan het werken via usb.
Nu gebruik ik vista en XP; zowel op het ene als het andere werkt niet.
Bij vista kan ik zelfs weinig instellen omdat het venster vliegensvlug verdwijnt
Blue-Sky
Drivers HP voor Vista, eens nazien. :???:
Men hoort wel meer problemen met drivers onder OS Vista.
Even gezocht zie hier
:wink:
Putheks
Ik heb de laatste nieuw drivers gedownload. HP vraagt om de drivers te checken en worden dan geupdated. Echter geen verbetering. Na 6cm houdt de printer het voor gezien
Putheks
de printer op een notebook met XP-home geInstalleerd, printer doet het goed. In Vista krijg ik reeds een foutmelding na enkele seconden
hollebollegijs
Putheks schreef:de printer op een notebook met XP-home geInstalleerd, printer doet het goed. In Vista krijg ik reeds een foutmelding na enkele seconden
bestaat er wel een vista driver voor dat ding?
Het zijn mijn laatste weken bij Belgacom. Ik ga een andere lucht opsnuiven. Byebye Telecomworld.
Putheks
ja, dit geeft windows en hp toch aan
Terug naar “Hardware”
