maar als je van 75GB komt is 20GB plot wel weinig hé... en een abo van 60euro zie ik ook niet zitten zenne. bovendien heb je ook nog een nieuwe modem nodig, dus da's ook nog eens 100eurodean3009 schreef:Bij Dommel zal er waarschijnlijk een 'lite' abbo komen... Met 20gb datalimiet en waarschijnlijk rond de €45/€50.. (Gokje )Chanfan schreef:Zijn er eigenlijk al prijzen bekend voor VDSL2?
Heb ergens gelezen rond de 60€ en dat vind ik toch wel veel te veel
Eerste keer online met dommel
- xenne
- Bedankt: 141 keer
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 1 keer
De eerste lijnen zullen waarschijnlijk duur zijn, maar na elke maanden zullen er wel goedkopere abos komen.xenne schreef:maar als je van 75GB komt is 20GB plot wel weinig hé... en een abo van 60euro zie ik ook niet zitten zenne. bovendien heb je ook nog een nieuwe modem nodig, dus da's ook nog eens 100eurodean3009 schreef:Bij Dommel zal er waarschijnlijk een 'lite' abbo komen... Met 20gb datalimiet en waarschijnlijk rond de €45/€50.. (Gokje )Chanfan schreef:Zijn er eigenlijk al prijzen bekend voor VDSL2?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
sinds gisterenavond ziet mijn profiel er plots een stukje beter uitxenne schreef:DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 3008 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 6 db
Upstream Margin: 19 db
Downstream Line Attenuation: 48 db
Upstream Line Attenuation: 12.5 db
Downstream Transmit Power: 0
Upstream Transmit Power: 0
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 3360 kbps
Downstream Margin: 14 db
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 46 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
terwijl ik vroeger max 320kB/s haalde, kan ik nu 350kB/s aan (FYI, op 5,2km van centrale). zouden ze mijn profiel misschien verlaagd hebben naar 3,3? ik dacht dat ik er al opstond.... in de hele periode wel nog nooit een disconnect ervaren
- Bedankt: 10 keer
Dacht al dat je misschien op een 4 mbit zat gezien die wisselende sync’s, dit is nu idd een 3.3 mbit profiel en met je downstream snr zit je al heel wat beter nu, eigenaardig dat dit ongevraagd is gebeurd dan…
Misschien even rebooten en zien of je dan nog 3360 hebt...
- metal
- Bedankt: 8 keer
omda de vorige post toch ook over de afstand een beetje gaat heb ik nu is effe een vraagske. Ik heb net gebeld naar dommel omda ik binnekort ga verhuizen en dat daar de eerste keer adsl wordt genomen dan. Nu is de afstand daar 7516m van de centrale. Kan iemand mij ongeveer zeggen welke snelheid ik daar ga aankunnen? Tis te hopen meer dan 1.1 mbit.
Thx.
Thx.
Je zal telenet moeten nemen vrees ikmetal schreef:omda de vorige post toch ook over de afstand een beetje gaat heb ik nu is effe een vraagske. Ik heb net gebeld naar dommel omda ik binnekort ga verhuizen en dat daar de eerste keer adsl wordt genomen dan. Nu is de afstand daar 7516m van de centrale. Kan iemand mij ongeveer zeggen welke snelheid ik daar ga aankunnen? Tis te hopen meer dan 1.1 mbit.
Thx.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
da's wel heel erg ver, ik zou in jouw geval adsl vergeten. hoe jammer het ook is, je zal gedoemd zijn om (voorlopig) bij telenet te gaan (of vraag eens rond bij de geburen langs jouw kant, misschien zitten er daar superkabels in de grond, ik heb al horen zeggen van mensen die volle snelheid halen op 5km, andere sukkelen dan weer op 3km)metal schreef:Nu is de afstand daar 7516m van de centrale. Kan iemand mij ongeveer zeggen welke snelheid ik daar ga aankunnen? Tis te hopen meer dan 1.1 mbit.
- metal
- Bedankt: 8 keer
Nu vind ik het wel raar. Ik had dus naar dommel gebeld en die hadden die afstand doorgegeven. Nu dacht ik voor da effe verder uit te zoeken en naar bgc te bellen en die zeggen dak daar in de groene zone zit en dus 4.4 mbit aan te kunnen. Kan het zijn dat dommel zijn metingen fout doet? Der is nu al een adsl aansluiten maar dan adsl time ofzoiets. Tegen 0.5mbit dacht ik gelezen te hebben.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Nee, Dommel kan niet verkeerd zijn. Tenzij zij je aansluiten op een tussenstation. Had iets gelezen dat Evonet dat zou willen gedaan hebben bij iemand anders, wie weet BGC ook.
Ik dacht dat alle ISP's een programmatje hadden, hoe ze op basis van het adres, te afstanden konden berekenen.
- metal
- Bedankt: 8 keer
mischien dat hun programmatjes de tussenstations niet zien dan. Maarja, het is te hopen dat BGC dat wil doen als ik bij dommel blijf. Dat ze die stations niet alleen voor eigen klanten willen behouden he.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
gedaan en hij synct nu altijd op 3360 kbps. mijn downstream margin staat nu op 14 terwijl ze vroeger nooit hoger geweest is dan 6. er moet dus wel iets gewijzigd zijn, profiel of in centrale? 't is iig een goeie zaak want mijn max. snelheid is met 30kb/s omhoog gegaankaise1 schreef: Misschien even rebooten en zien of je dan nog 3360 hebt...
- Bedankt: 10 keer
Yep, misschien iets veranderd in de centrale, zat misschien op een slechte kaart ofzoiet..enfin is weer 108 mb meer per uur héxenne schreef:gedaan en hij synct nu altijd op 3360 kbps. mijn downstream margin staat nu op 14 terwijl ze vroeger nooit hoger geweest is dan 6. er moet dus wel iets gewijzigd zijn, profiel of in centrale? 't is iig een goeie zaak want mijn max. snelheid is met 30kb/s omhoog gegaankaise1 schreef: Misschien even rebooten en zien of je dan nog 3360 hebt...
- Bedankt: 1 keer
Ik heb een theorie. Doordat BGC nu VDSL2 centrales installeert, wordt de afstand van de koperlijn veel kleiner. Zou het niet kunnen zijn dat ADSL verbindingen nu dezelfde weg afleggen als VDSL2. Dus koper van je huis tot vdsl 2 centrale. En dan glasvezel van de VDSL2 centrale naar algemene centrale. Natuurlijk krijg je op deze manier veel betere waarden.xenne schreef:sinds gisterenavond ziet mijn profiel er plots een stukje beter uitxenne schreef:DSL Status: Connected
DSL Path Mode: Fast
DSL Path Mode: Fast
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bedankt voor uw theorie. ik durf mij er niet over uitspreken of dit zou kunnen. maar als het zo moest zijn dan zal ik zeker niet de enige zijn die ervan kan profiteren. zijn er nog mensen die recentelijk plots verbetering van hun waardes hebben opgemerkt?ljd schreef:Ik heb een theorie. Doordat BGC nu VDSL2 centrales installeert, wordt de afstand van de koperlijn veel kleiner. Zou het niet kunnen zijn dat ADSL verbindingen nu dezelfde weg afleggen als VDSL2. Dus koper van je huis tot vdsl 2 centrale. En dan glasvezel van de VDSL2 centrale naar algemene centrale. Natuurlijk krijg je op deze manier veel betere waarden.xenne schreef:sinds gisterenavond ziet mijn profiel er plots een stukje beter uitxenne schreef:DSL Status: Connected
DSL Path Mode: Fast
DSL Path Mode: Fast
- Bedankt: 6 keer
Euh... Je Dommel Wikipedia staat op de vernietigingslijst wegens teveel reclameLord Utopia schreef:Nee, Dommel kan niet verkeerd zijn. Tenzij zijn...
had ik ook al gezienKoelreuteria schreef:Euh... Je Dommel Wikipedia staat op de vernietigingslijst wegens teveel reclameLord Utopia schreef:Nee, Dommel kan niet verkeerd zijn. Tenzij zijn...
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Hmja, hadik ook gezien, achjaKoelreuteria schreef:Euh... Je Dommel Wikipedia staat op de vernietigingslijst wegens teveel reclameLord Utopia schreef:Nee, Dommel kan niet verkeerd zijn. Tenzij zijn...
EDPnet, BGC en Tele2 laten ze staan...
