programma om website te maken voor noob?
Een kennis is aan de slag gegaan met webcreator van Belgacom en vroeg mijn mening over het resultaat.
Omdat ze er niks van kent heeft ze wat zitten proberen en door tussendoor te switchen van ?thema? enz is dat een mix van verschillende lettertypes en tekstkleuren geworden die op weinig trekt. Blijkbaar is het niet evident om achteraf per 'blok' de stijl terug aan te passen.
Verder kan je blijkbaar weinig sturen qua opmaak en is hetgeen voorgedfinieerd is ook nog eens SLORDIG; leestekens tussen voorgedinieerde en varabele velden worden weergegeven met typografische fouten.
Teksten staan 'tegen' afbeeldingen of tegen de rand van een veld, enfin ik kan bezig blijven.
Zijn er geen andere alternatieven (programma's) die zeer gebruiksvriendelijk zijn voor iemand zonder kennis waarbij je eenvoudig zelf de inhoud kan beheren en uploaden naar een gewoon hostingpakket en uiteraard meer controle hebt over opmaak?
- Bedankt: 12 keer
alfadude schreef:NVU is een open-source oplossing.
Het is gratis te downloaden en werkt behoorlijk.
http://www.mozilla-nl.org/producten/nvu/
Is een leuk programmatje. Ik gebruik het soms zelf voor snel iets statisch in elkaar te steken.
Sub Zero schreef:Dreamweaver ofzo? http://www.adobe.com/products/dreamweaver/
hij zoekt iets simpel.
Voor dreamweaver heb je toch wel kennis nodig. Je kan wel alles doen zonder coden maar daar is het niet voor gemaakt.
Het is een professioneel programma en dat is niet echt wat hij zoekt.
- Bedankt: 56 keer
Ik heb ooit een site gemaakt met Effective Site Studio. Is wel betalend, maar je kan met de trial versie (30 dagen) ook snel iets maken en het dan online zetten.
Gemakkelijk in gebruik (als je een voorgekauwde template gebruikt ten minste) en hoegenaamd geen kennis van HTML e.d. nodig.
dreamweaver zou ik toch ook aanraden, is een goed proggie, en je kennis van html moet niet super zijn, vult een deel van de tags zelf aan, of je kan ze selecteren uit een dropdown list.
En dan een paar uur tijd steken in deze 2 sites, en beetje begin spelen, en je bent er zo mee weg.
http://www.w3schools.com/html/
http://users.skynet.be/pixeldev/allsites/htmltutorial/
Uiteindelijk loont die paar uur tijd echt wel de moeite. En je begrijpt op zijn minst met wat je bezig bent. En meestal vind je op forum ook nog wle mensen die willen helpen, ...
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
- Bedankt: 12 keer
Ja, op een paar uur begrijp je waar je mee bezig bent :-s. Dat is zowat de algemene gang van zaken tegenwoordig. "Iedereen weet toch bijna hoe je een website maakt, waarom zijn er nog informatici nodig"
- Uitgedeelde bedankjes: 526 keer
- Bedankt: 248 keer
Goztow schreef:Frontpage is echt het eenvoudigst. Je maakt een website alsof je in Word zit te werken.
frontpage is het slechtste van allemaal.
Hij maakt slechte codes ... dus wat je er van leert is mis ...
Dreamweaver is ongeveer even gemakkelijk, misschien iets moeilijker omdat het uitgebreider is. Maar je leert ineens propere codes kennen.
de koe zegt boe
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
bambipower schreef:Goztow schreef:Frontpage is echt het eenvoudigst. Je maakt een website alsof je in Word zit te werken.
Ik ben helemaal akkoord met je, maar toch blijft het de eenvoudigste . Niet iedereen wil ook html leren, sommige mensen willen gewoon snel iets in elkaar flansen.
En als je slecht code wil, gebruik dan eens Word om een website te maken? brrrrrrrrr
Eenvoudige HTMl code leer je hier gratis kennen. ->> http://users.skynet.be/javascript/
Als je aan bepaalde dingen niet uit kunt, kun je even hulp vragen aan hun.
Die sturen de verbeterde code (deelstukje) op, waar bvb vermeld staat gewijzigd vanaf hier.
<!-- DIT WERD TOEGEVOEGD -->
<body onload="startKlok();">
(en nog iets meer uiteraard)
Een website voor je maken doen zij niet, maar helpen je wel verder als je het vraagt.
Zelf heb ik mijn site op deze manier opgebouwd, met nuttige tips en hulp van Weetgraag en meon.
Nu nog eens nieuw beginnen met dreamweaver nee, doe ik niet meer.
(eerder in deze thread waren 2 links van pennywise, maar dit member is dan ook informaticus)
- Bedankt: 1985 keer
bambipower schreef:frontpage is het slechtste van allemaal.
Geef eens een concreet voorbeeld... wat mij betreft is Frontpage zeker geen slechte keuze voor iemand die start met webpagina's.
bambipower schreef:Dreamweaver is ongeveer even gemakkelijk, misschien iets moeilijker omdat het uitgebreider is. Maar je leert ineens propere codes kennen.
De drempel voor DW ligt volgens mij heel wat hoger (alsook de prijs), maar nogmaals over welke codes heb je het precies ? De HTML die uit FP komt lijkt mij zeker niet slecht.
- Bedankt: 12 keer
Probleem bij frontpage is niet dat deze "foute" html genegeerd maar dat de gebruiker deze als word gaat gebruiken (spaties/returns) en dan krijg je die mooi lange rijen <br> 's en 's
Die dreamweaver en frontpage toestanden, welke standaard genereren die tegenwoordig ? XHTML of ...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Dreamweaver 8: XHTML 1.0 Transitional standaard, maar kan ook 1.0 Strict en 1.1.
Frontpage bestaat niet meer, maar is vervangen door Microsoft Expression Web en die maakt ook XHTML 1.0 Strict http://www.microsoft.com/netherlands/ex ... fault.mspx
Ik vermoed ook dat frontpage de beste oplossing is in dit geval; het is een ZIJ die enkel pc-kennis heeft als gebruiker, laat staan dat zo iemand met dreamweaver aan de slag moet.
Wat is het gevolg dat frontpage slechte code zou genereren; is dat dan een programma dat 'niet doet wat het moet doen'?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Het gevolg is dat het er overal wel min of meer oké uit ziet, maar ge het in geen enkel ander programma meer kunt bewerken en uw bestanden allemaal 50% te groot zijn met overtollige code.Peterken schreef:Wat is het gevolg dat frontpage slechte code zou genereren; is dat dan een programma dat 'niet doet wat het moet doen'?
- Goztow
- Bedankt: 878 keer
meon schreef:Het gevolg is dat het er overal wel min of meer oké uit ziet, maar ge het in geen enkel ander programma meer kunt bewerken en uw bestanden allemaal 50% te groot zijn met overtollige code.Peterken schreef:Wat is het gevolg dat frontpage slechte code zou genereren; is dat dan een programma dat 'niet doet wat het moet doen'?
Dat is sterk overdreven, hoor. Met Frontpage 2003 valt dat best mee.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
tsja, dreamweaver is goed programma, maar of ik het aan een nood zou durven aanraden? je zit ook met een aankooprijs van 399$, dus enkel aan te raden als je intensief mee bezig gaat zijn. niet voor éénmalig gebruik
TV : Belgacom TV Comfort
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
True, maar Word 2003 gebruiken voor webpagina is wel nog altijd ... érg.Goztow schreef:Dat is sterk overdreven, hoor. Met Frontpage 2003 valt dat best mee.
- Goztow
- Bedankt: 878 keer
meon schreef:True, maar Word 2003 gebruiken voor webpagina is wel nog altijd ... érg.Goztow schreef:Dat is sterk overdreven, hoor. Met Frontpage 2003 valt dat best mee.
Word is er dan ook niet voor gemaakt :-S. De horrorcode van Word is echt .
1) de goede manier
- W3Schools checken en daar html leren (ben je zo mee weg)
2) de horror manier
- frontpage/word of enig ander "super self creating shizzle" programma waarmee je via drag en drop je site maakt.
Uiteraard werkt optie 2 ook voor gewone gebruikers. Maar het resultaat is vandiene dat de gebruiker er meestal niets van leert omdat hij/zij niet weet welke syntax wat doet. Zodra er dan een probleem opduikt weten ze niet hoe het op te lossen want je hebt de code niet zelf geschreven en kent de structuur minder goed.En als ze het dan wel leren, dan is het 99% van de keren fout.
2) de horror manier
- Bedankt: 6 keer
Het absoluut gemakkelijkste programma waar ik zelf al mee gewerkt heb, is Web Page Maker
Je kan er zowat alles mee doen wat je voor een amateur site nodig hebt
Wat je ook kan doen is , eens kijken naar een cms
content management systeem , hiervoor heb je wel een webhosting die php en sql ondersteunt. maar om te proberen kan je het evengoed op je pc eens proberen dmv wamp,xampp Of er zijn free hosting waar je dit kan uit proberen.
In feite zijn dit al voorgeschreven scripts , alleen de invulling en de lay out pas je aan je hand. De bekenste zijn joomla,drupal,wordpress en .... ook dit phpbb forum is een cms.
http://www.opensourcecms.com/
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
frontpage is easy
STARBUCKS : CPU : Intel i5-540M (2x2.53Ghz) , RAM : 4GB , HD : 500GB , GRAKA : GeForce GT 330M + onboard Intel HD Graphics , OS : X.6 Snow Leopard 64bit , SCREEN : 17" 1920x1200 LED-backlit widescreen [laptop]
Tja, blijkbaar is frontpage de meest voor de handliggende oplossing om iemand zelf aan de slag te laten gaan.
@tarzan1990: bedankt om die cms paketten op te sommen; heb daar al eens achter zitten zoeken maar niks bruikbaars gevonden.
Ik ga dat bij gelegenheid toch eens bekijken.
- Goztow
- Bedankt: 878 keer
Isoik schreef:Frontpage is heel gemakkelijk maar is Internet Explorer-only zoals je kan verwachten van Microsoft producten..
Dat klopt niet. De meeste dingen die je met frontpage gaat maken, zullen even goed werken in alle andere browsers. Er zitten misschien één of twee iets "geavanceerdere" functies in die IE-only zijn.
