Cd-rw en dvd-rom
Hier horen vragen over google, irc, nieuwsgroepen, e-mail enz....
noppes
Yow !
Vanmorgen start ik de pc op het werk op en zie dat mijn cd-rw en
dvd-rom niet meer zichtbaar zijn onder "deze computer". Bij "apparaatbeheer" vind ik volgende fouten (zie printscreen).
Heb gegoogled naar de drivers, maar vindt die niet. Ook op de cd-roms van de pc vind ik die niet terug...
Win2k volledig up to date en virusvrij, pc van medion...
Heb ook op de site gekeken van medion en daar vind ik een driver voor die sony crx210e1, maar bij installatie krijg ik volgende foutmelding:
ERROR:
Can't found CD-RW CRX210E1 firmware: 2YS1-2YS2 drive !
This flash utility onlys supports CD-RW CRX210E1 firmware: 2YS1-2YS2
Can't find ATAPI Drive !
Iemand enig idee hoe dit komt en hoe dit op te lossen ??
apparaatbeheer
(3.64 KiB) 1480 keer gedownload
flamenca
Heb eens gegoogled en heb dit gevonden op de JLMS website: http://www.jlms.com.tw/download.htm
Ok, ben eens naar Sony gaan kijken (zuch, overzichtelijk is anders), maar heb daar van jouw type cd-rw CRX210E1 niks gevonden... De enige die ik kon vinden daar was: http://sony.storagesupport.com/cdrw/crx210adwn.htm
Nog ietske gevonden bij driversguide.com:
In case you should have a 'Medion 8000XL', there is a known issue when flashing the drive to a new firmware or any changes to any drivers at all, cause there was some error with the standard drivers.
If you should indeed have this problem with a Medion 8000XL you should delete the folder 'Monitor' at D:\ (there are some malfunctioning drivers in there that are implemented at startup everytime) and delete 'infcache' as well. After restarting your machine, WindowsXP should find it's own drivers for this CD-RW this time!
Die spreekt nu wel van WinXP... En voor XP heb ze daar ook de driver: [url]http://members.driverguide.com/matches.php?ids[0]=111703[/url] Login:drivers, Pwd:all
Greetz
Flamenca
Laatst gewijzigd door flamenca 29 okt 2003, 11:10, in totaal 2 gewijzigd.
noppes
Ok ! Zal eens proberen, alvast bedankt !!
Ja, ik weet het, mss na een tijdje goed doorgoogelen zal ik wat meer vinden, maar 'k zit hier op mijn werk en ik weet niet naar waar eerst gekeken, 't is niet door luiheid hoor !! :-) :wink:
noppes
Krijg de error: No drive detected !
Die kunnen toch nie beiden kapot zijn zekers ??
flamenca
Nog gevonden voor de Sony CD-RW op een Duits forum:
Hallo!
ich hatte das Problem auch.
Folgende Lösung, durch Medion vermittelt:
1. Die versteckte Systemdatei "infocache.1" in windows\inf, evtl. auch an anderer Stelle suchen und entfernen, dann Papierkorb leeren.
2. Windows XP neu starten. Brenner sony CRX 210E1 wird neu gefunden und installiert. Software-Suchmeldung erscheint nicht mehr, Treiber im Gerätemanager werden jetzt wieder richtig eingebunden und angezeigt. So hat's bei mir geklappt, Problem gelöst! :-)
Dus d'er is iets met diene Medion zelf....
Flamenca
noppes
Wat moet ik doen met dat bestand ??
Spreek wel Duits, maar dan op ze Pfaff's... :-D
flamenca
Gaan zoeken naar de folder windows/inf(is wel een verborgen map, dus even zichtbaar maken) daar het bestand infocache.1 (op mijne pc is dat wel infcache.1)verwijderen en uit je prullenmand gooien en op alle andere plaatsen waar die kan zitten, en dan gewoon opnieuw opstarten en hij zou de CD-RW opnieuw moeten erkennen.
Greetz,
Flamenca
noppes
Deze files staan niet op mijn pc, zelf nix dat erop trekt... :|
Sensei Zeon
reboot al geprobeert (ik vermoed van wel :) )
smijt de drivers er eens softwarematig af, dus in apparaat beheer uninstall ofzo kiezen
dan reboot
lukt dat niet, kijk dan eens of ze in de bios tegoei herkent worden
flamenca
Ben ook aan het zoeken geweest op pc met Win2000 op, maar vind inderdaad niks dat erop trekt.... In die infcache.1 staan alle mogelijke types van devices die je kan aansluiten en die dan automatisch door XP worden geïnstalleerd... heb geen idee wat de equivalent daarvan is in Win2000....
Misschien kan iemand anders daarmee helpen?
Greetz
Flamenca
noppes
Met een uninstall van de drivers lukt het ook niet ! Op het eerste gezicht wel, hij herkent ze, installeert ze, maar bij apparaatbeheer blijft alles hetzelfde (terug uitroeptekens).
In de bios vind ik nix terug van de cd-rom, enkel waar men kan instellen hoe men kan booten vind ik cd-rom terug...
Nog iemand ideas ??
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
Gewoon uit apparaatbeheer verwijderen, opnieuw opstarten en hopen op automatische herkenning?
noppes
In de bios bij IDE primary slave staat dienen dvd en bij IDE secundary master staat die cd-rw...
Dit lukt niet meon, al 3x geprobeerd !
noppes
En als ge bij apparaatbeheer kijkt naar eigenschappen staat er:
Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat vereiste stuurprogramma's niet kan laden. (Code 31)
Klik op Probleem oplossen om de probleemoplosser voor dit apparaat te starten.
flamenca
Kastje van pc opengooien en zien of den IDE-kabel nog vast zit? of dat er niks losgekomen is daarbinnen???
Naar gsc bellen en vragen of ge hem moogt binnensteken? Kunnen zij eens kijken, hij komt van bij hen tenslotte.... hun site: http://www.gsc.be
En voor de rest zou ik het niet meer weten...
Greetz
Flamenca
noppes
Heb ik gedaan, kabeltje zit vast...
Zal nog ff wachten op andere reacties ! Alvast bedankt ! :wink:
flamenca
Nog iets gevonden by Microsoft, maar zit je met iets als EasyCD Creator of Direct CD op je pc? Anders heeft dit weinig zin: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;270008&Product=win2000
Flamenca
noppes
YES YES YES !! :-D
Heb de upper- en lowerfilters gewist uit het register en alles werkt terug...
Wel strange, want easy cd creator heeft hier nooit opgestaan en Direct Cd ook nie, wel InCD of is dit hetzelfde mss ?
Many thanks Flamenca !! :wink:
Sensei Zeon
aah, ge moogt de pc op uw werkt openhalen, da maakt het iet makelijker :)
verwijder de drivers
shutdown
koppel drives los (stroomkabel alleen id voldoende)
start trug op
start/run cmd
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
opdrachtprompt sluiten door "exit" te tippen
bij apparaatbeheer:
beeld/verborgen apparaten weergeven aanvinken
dan zie je de niet aangesloten devices int grijs
deze mag je verwijderen.
dan shutdown, devices aansluiten en rebooten
[edit] never mind :)[/edit]
flamenca
You're very welcome.... :wink:
En dat mijne ICT-leraar nu nog eens zegt dat 'k Internet niet voor nuttige dingen gebruikt :P
Flamenca
