Heb je met 2560×1600 gespeeld?selder schreef:Maar Crysis niet, toch niet in volle glorieZelfs m'n 8800GTX (op Ultra clocks) heeft er moeite mee op hoge resoluties...
Crysis demo!
- selder
- Bedankt: 763 keer
zal ik dezeavond eens proberen, maar meer dan 3 frames per seconde verwacht ik niet op die resolutie
1280x800 met 4xAA ziet er al goed genoeg uit
Ik heb een probleem met het game. Krijg de resolutie niet aangepast, deze staat default op 1680*1050, en kan ze ingame niet veranderen. Iemand een idee hoe het wel kan, lijkt me inderdaad leuker om op 1280*800 met AA te spelen.
Grtz,
X
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
- spacekiek
- Bedankt: 15 keer
1920x1200 was al moeilijk met een 8800Ultra op (very)high ... ik moest terugschroeven nr medium settings.hellsnake schreef:Heb je met 2560×1600 gespeeld?selder schreef:Maar Crysis niet, toch niet in volle glorieZelfs m'n 8800GTX (op Ultra clocks) heeft er moeite mee op hoge resoluties...
Of schroef ik beter resolutie terug en quality op high/very high?
Ik dacht dat je met een LCD (mijn 24") best altijd max. resolutie nam ...
Spel is echt wel schitterend ... maar ben nog ni ver geraakt. Eerst HL2 Epz. 2 & Portal nog uitspelen
- selder
- Bedankt: 763 keer
Alles hangt er vanaf hoe dat je scherm zelf of je Forceware driver omgaat met niet native resoluties hé ... sommige configuraties of instellingen trekken op niets en heb je héél onscherp beeld, of veel kartels enzo ...
Vista met DX10 dan? want alleen dan kan je de very high kiezen in Crysis...spacekiek schreef:... (very)high ...
- spacekiek
- Bedankt: 15 keer
Yep draai hier Vista (ben duidelijk SM'erselder schreef:Vista met DX10 dan? want alleen dan kan je de very high kiezen in Crysis...spacekiek schreef:... (very)high ...
Mijn E6700 is trouwens "maar" voor 80% belast, dus dit spel heeft weinig nut aan een quadcore denk ik ...
Hoe kan je de fps trouwens zien in crysis?
FRAPSspacekiek schreef:Yep draai hier Vista (ben duidelijk SM'erselder schreef:Vista met DX10 dan? want alleen dan kan je de very high kiezen in Crysis...spacekiek schreef:... (very)high ...)
Op mijn XPS m1710 (met geforce go 7900GTX 512Mb) loopt het vlot op medium en 1280x1024. Misschien een dezer eens prutsen om te zien of ik er nog wat meer uit kan persen.
Voor de rest zit het spel zeker snor. De suitmodes zijn zeer goed gebalanced.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Er zijn shortcuts voor die suitmodes ... 2x kort achter elkaar op sprint duwen (shift) dan ga je naar speed mode, hetzelfde voor melee attack, duck of achteruit gaan.
ingame FPS doe je door de toets links van de 1 te drukken, dan ga je naar de console, en dan "r_display <tab> 1" te typen
- selder
- Bedankt: 763 keer
ho ho ho
Mijn systeem trekt het niet op High detail, 1280x800, maar het ziet er echt wel véééél beter uit dan op high detail, precies ne film!!
Tijd om ne quadcore te kopen, en desnoods ne 8800GT in SLI
- spacekiek
- Bedankt: 15 keer
En als ge kunt, even op very high zetten en stil in een hoekske zitten en genieten vd de view ... ni bewegen, want dat komt niet goed (allee bij mij toch niet)selder schreef:ho ho ho
- selder
- Bedankt: 763 keer
Ik kan het wel op very high spelen, maar dan is met maar aan 20/30 frames per seconde ... en da's precies net iets te weinig om vlot in veel-actie-situaties te spelen.
Zal eens terug alles op high zetten en dan de demo _nog maar is_ uitspelen
- Bedankt: 24 keer
Zelf doe ik liever wat kennis op en spelletjes laat ik liever links liggen. Ik durf wel eens een keertje per maand counter-strike , dod of age of empires 2 spelen in multiplayer maar daar blijft het bij. Maar investeer gerust in al die nieuwe hypes , dan gaat de technologie vooruit en kan ik over 2 jaar betere technologie kopen tegen een lager prijsje me dunkt
- selder
- Bedankt: 763 keer
Op wat slaat dat nu? Want tegen dat jij deze technologie aan een goedkoop prijsje gekocht hebt, is er al weer iets nieuws uit dat acht keer zo snel is!misterjo schreef:Zelf doe ik liever wat kennis op en spelletjes laat ik liever links liggen. Ik durf wel eens een keertje per maand counter-strike , dod of age of empires 2 spelen in multiplayer maar daar blijft het bij. Maar investeer gerust in al die nieuwe hypes , dan gaat de technologie vooruit en kan ik over 2 jaar betere technologie kopen tegen een lager prijsje me dunkt
En dit is het enige forum dat ik tegenkom waar al 2 mensen afkomen met "eikust bah, games ofwa, hoe onozel, ik daarintegen doe véél liever kennis op in mijn vrije tijd, en daarmee is m'n e-penis een serieus pak langer dan dat van die spelletjes-spelende pubers!" Ik moet daar eens mee lachen
- Bedankt: 12 keer
Daar komt het op neer jaselder schreef:ik daarintegen doe véél liever kennis op in mijn vrije tijd, en daarmee is m'n e-penis een serieus pak langer dan dat van die spelletjes-spelende pubers!" Ik moet daar eens mee lachenmisterjo schreef:Zelf doe ik liever wat kennis op en spelletjes laat ik liever links liggen. Ik durf wel eens een keertje per maand counter-strike , dod of age of empires 2 spelen in multiplayer maar daar blijft het bij. Maar investeer gerust in al die nieuwe hypes , dan gaat de technologie vooruit en kan ik over 2 jaar betere technologie kopen tegen een lager prijsje me dunkt
Nee, Ik heb gewoon niet de behoefte om games te spelen. Ook laat mijn favoriet OS dit niet echt toe.
Ik heb wel andere zwaktes, bv Anime. Sommige mensen kunnen moeilijk verstaan dat iemand daar naar kan kijken, net zoals games.
- Bedankt: 47 keer
... hangt van je monitor af. Een LCD geeft nu eenmaal het mooiste beeld op zijn native resolution, en als dit dan toevallig ietwat hoger is als pakweg 1024x768...LoSeR schreef:amaa mensen klagen al dat ze op 19xx reso niet max settings kunnen zetten.. TUURLIJK niet
speelt is op normale reso -.-
En Crysis kan je inderdaad niet op "max alles" zetten (zonder te hacken), omdat dit geservereerd is voor DX10-toestanden, hoewel er al wat hacks rondlopen om bepaalde "zogezegd enkel DX10" GFX-effects te unlocken binnen een XP-DX9 omgeving. (blijkbaar, screenshots gezien, zelf niet getest)
En inderdaad, ik ben zelf ook maar een heel occasionele gamer, tussen de orginele HL2 en nu heb ik ongeveer 5 spelletjes gespeeld, waarvan 2 adventures. Maar ik ga niemand zitten afz^^ken of neerbuigend zitten doen over wat nuttige tijdsbesteding zou zijn of niet : dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken, nietwaar. Ik weet allersinds dat ik _wel_ graag eens een spelletje speel, maar dat dit uit puur tijdsgebrek er bijna _nooit_ van komt.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Ik wel, en onder XP SP2 32bit heb je even mooie effecten als onder DX10 32bit of 64bit, maar dan zonder dat pijnlijk performanceverlies.kaween schreef:... zelf niet getest ...
Na wat spelen met de settings heb ik nu terug 50/60 frames per seconde, maar dan wel met alle zogezegd-DX10-effecten onder XP DX9
Crysis draait op mijn dualcore machine een pak beter onder XP dan onder Vista. Toch maar wachten op Vista SP1 om helemaal over te schakelen.
- Bedankt: 24 keer
Als er geen markt was voor betere graka's werd hier ook niet in geïnvesteerd... Als nvidia of ati or whatever alleen kaarten moesten maken voor mensen als mij ,zaten we nog allemaal half-life te spelen met een geforce 4mxxselder schreef:Op wat slaat dat nu? Want tegen dat jij deze technologie aan een goedkoop prijsje gekocht hebt, is er al weer iets nieuws uit dat acht keer zo snel is!misterjo schreef:Zelf doe ik liever wat kennis op en spelletjes laat ik liever links liggen. Ik durf wel eens een keertje per maand counter-strike , dod of age of empires 2 spelen in multiplayer maar daar blijft het bij. Maar investeer gerust in al die nieuwe hypes , dan gaat de technologie vooruit en kan ik over 2 jaar betere technologie kopen tegen een lager prijsje me dunkt
(heb zelf een gf GO 7900 GS wat nog wel meevalt voor een laptop
inderdaad is mij favoriete os ook niet echt geschikt voor games , maar de spelletjes die ik af en toe eens speel werken vlot. En dat ik games vies ben , heb ik nooit gezegd! Ik heb gewoon meer plezier aan iets bij te leren en als dat mij ontspant in mijn vrije tijd waarom niet? Ik heb er in ieder geval toch meer aan
- selder
- Bedankt: 763 keer
Crysis-Razor1911
- selder
- Bedankt: 763 keer
Ik heb het gevoel dat de retail wat vlotter draait ... maar da's alleen maar een gevoel, k heb er geen staalharde bewijzen voor
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
CRC failed in Sounds~1.cab
The file "???" header is corrupt
STARBUCKS : CPU : Intel i5-540M (2x2.53Ghz) , RAM : 4GB , HD : 500GB , GRAKA : GeForce GT 330M + onboard Intel HD Graphics , OS : X.6 Snow Leopard 64bit , SCREEN : 17" 1920x1200 LED-backlit widescreen [laptop]
- selder
- Bedankt: 763 keer
thjah, p2p rommel héCiBi schreef:CRC failed in Sounds~1.cab
- Bedankt: 46 keer
selder schreef: thjah, p2p rommel hé
- selder
- Bedankt: 763 keer
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1194743902
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1194744051
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1194744134
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1194744256
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1194744284
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1194771125
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... 1194771145
w
t
f
w
t
f
- selder
- Bedankt: 763 keer
True, met de huidige hardware, zelfs de "normale" very high quality onder DX10/Vista is amper speelbaar ...Dafke schreef:ja idd, ma zie is naar de fpsmeon schreef:Dat ziet er wel enorm mooi uit
15 tot 23 = nie speelbaar ze
