HD Hulp
SniFManS
Hoe kunde een HD formateren die uit een pc komt met windows erop en die nu al in een externe hd box zit ( icybox ) Windows merkt de hd wel op maar laat niets toe .Zie de partities niet staan en kan de boel ook niet formateren . Zelf vermoed ik dat er een konflikt is met de driver letters en ook natuurlijk dat er nog eens windows xp install opstaat . Zelf word hier vista gebruikt. Iemand tips om er aan te beginnen ?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
In Windows XP zou ik Start > Uitvoeren > diskmgmt.msc typen.
SniFManS
meon schreef:In Windows XP zou ik Start > Uitvoeren > diskmgmt.msc typen.
Als ik daar kijk onder vista dan dan zie ik de hd .
als ik diskmanagement open doe dan zegt hij dat ik ; You Must intialileze a disk before logical disk management can acces it .
heb de keuze tussen MBR ( Master boor record ) of GPT ' Guid Parttion table )
Kies dan voor MBR , wat dan gelukt is .
Als ik dan via de wizard een simpele instelling wil dan dan begint dat dus een partitie te maken en te formateren . Echter na een tijd stopt dit met een error en meld me dat ik diskmanagemant meoet refreschen . Als dat niet helpt pc herstarten . Maar niets helpt ! Ik zou eerst de partities moeten kunnen verwijderen voor ik een nieuwe kan maken . Maar de vraag is hoe ?
Weetgraag
Haal die disk uit de Icebox, koppel ze direkt op je mobo en formateer daar.
Zo doe ik het altijd als dit probleem zich voordoet.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
SniFManS
Weetgraag schreef:Haal die disk uit de Icebox, koppel ze direkt op je mobo en formateer daar.
Greetz
Weetgraag :wink:
Kan je me ook even uitleggen waarom het via de box dan niet te verhelpen is . Wat verschil zit er dan dus de box en onmiddelijke aansluiting op het mobo?
Weetgraag
Een verklaring heb ik er niet voor maar als je een rechtstreekse aansluiting op je mobo IDE/SATA hebt ipv usb denk ik dat de doorstroming van opdrachten beter is en dat je ook niet te maken hebt met misschien verborgen beveiliging ofzo.
Ik doe het zo omdat dit de makkelijkste manier is voor mij.
Greetz
Weetgraag :wink:
PS: ik gebruik zelfs soms nog een Win98 opstartdisk om te formateren
en te partitioneren
Waarom moeilijk als het makkelijk gaat
"Carpe Diem"
Astralon
Bedankt: 125 keer
@Sniffie
Is je IcyBox voorzien van een Power aansluiting die je kan aansluiten op een 2e USB-poort. Als dit zo is gebruik je die? Zeker doen!
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Je kan ook gewoon booten met een live cd(knoppix etc) en dan met fdisk of cfdisk de partities verwijderen. Voor de zekerheid kan je ook je vaste schijf uittrekken als je dit wil doen.
Terug naar “Software en apps”
