Telefoon-wire tip.
userfreak
TIP :
vervang je telefoonlijn ( NON-twisted ) standaard van belgacom door een UTP CAT5
Snelheid is te zien , !!!!
Soldeer en krimp de draad
Klaar komt kees.........
Modbreak:
The Oddity
No caps needed, no shouting, titel gewijzigd.!
Kloyyo
Yep deze tip heb ik ook opgevold, mijn verbinding is 30Kbps gestegen.
Modbreak:
The Oddity
No Caps, No shouting!
Addinfo
Graag info over het scarlet PI network !
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Rustig mensen, tegen vanavond zouden wij over heel wat meer info moeten beschikken over wat er mis is met het Scarlet-netwerk. Het heeft dus op zich niets te maken met ADSL2Fit, zij zijn maar het lijdend voorwerp (naast de klanten) in deze materie.
Ivm die kabel. Bedoel je dan UTP Cat. 5e gebruiken en daar RJ-45 aansluitingen (telefoonstekkers) aan hangen of wat? UTP heeft wel dubbel zo veel aders eh. Maar het kan wel zijn dat de kwaliteit van deze kabel beter is, maar als dat verschil uit maakt dan denk ik dat het eerder aan je oorspronkelijke binnenbekabeling is die niet deugde ...
userfreak
de bekabeling van buiten naar binnen in huis ,en tussen de modem en de splitter
Gebruik een twisted pair ( oranje met oranje-wit ) de rest moet je niet gebruiken ( 2 van de 8 draadjes ).
het is super !
thx7789
ik heb dat ook gedaan van b-kabel naar CAT5 ( was een kabel van belgacom ) in een nieuwbouw. Dus ;;;;;;; CAT5 must be the standard for telephony ..... trouwen bij isdn lijnen word die ook gebruikt !
Modbreak:
The Oddity
No caps, no shouting, read the rules!
The Oddity
Allereerst,
aan iedereen: lees de regels ivm het gebruik van CAPS! Last warning.
Ten tweede alle info ivm Scarlet en A2F speed problems -> zie A2F 1Mbps topic. No crossposting! Will not be tolerated.
Wat betreft dat vervangen van die kabel.. kan perfect, wordt niet aangeraden, omdat dat niet altijd correct uitgevoerd wordt, maar indien correct, doe je eigenlijk niks anders dan die kabel van BGC... dat is dezelfde kabel.. je gebruikt even veel draadjes.. enkel gebruik je er bij nen UTP wat minder voor telefonie.. enigste voordeel dat je hiermee hebt is dat indien je interferentie op je binneninstallatie hebt, kan je voordeel doen aan het werken met twisted pair. Die twist gaat namelijk de interferentie tegen...
Dus indien je BGC non-twised gestoord wordt.. door nevenliggende draaden (power ofzo..) dan kan dat storing opleveren met wat snelheidsverlies met gevolg... extreem zullen deze dingen niet zijn.. anders was hier al lang geklaagd dat die persoon snelheids problemen zou hebben.
