netwerk instellen
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
hoe moet ik een netwerk maken? (ik weet dat het een n00b vraag is maar ik heb mij zot gegoogled en ik vind het nog niet) ik heb 1 pc met xp en 1 pc met vista ze hebben allebei een netwerkkaart. mijn internet komt binnen op mijn vista en mijn printer staat op mijn xp ik zou graag hebben dat vista printer kan gebruiken en xp internet. wat moet ik doen?
STARBUCKS : CPU : Intel i5-540M (2x2.53Ghz) , RAM : 4GB , HD : 500GB , GRAKA : GeForce GT 330M + onboard Intel HD Graphics , OS : X.6 Snow Leopard 64bit , SCREEN : 17" 1920x1200 LED-backlit widescreen [laptop]
Klopt, nadeel is wel dat je xp pc moet aanstaan om te kunnen printen dan! Tenzij je een netwerkprinter hebt, waar ge een netwerkkabel kunt insteken?
Kijk anders eens op http://www.planet.nl/planet/show/id=742 ... /sc=804050
het eerste puntje is hoe je rowan's uitleg kan doen!
Succes!
Succes!
Hier nog nooit problemen gehad met mijn printer met xp en vista in het netwerk.
Vista is eigenlijk nog niet zo slecht zoals iedereen zegt.
CiBi, je verbindt gewoon je beide computers met een netwerkt(utp)kabel.
Je zorgt ervoor dat beide computers hetzelfde domein/werkgroep en een verschillende computernaam hebben. Dan ga je naar de instellingen van je netwerkkaarten en je zet de instellingen op dhcp. Dit is het eenvoudigste.
Om bestanden uit te wisselen, moet je gewoon naar "deze computer" gaan en "\\computernaam" intypen. Wel moet je er eerst voor zorgen dat je bestanden gedeeld staan op de pc die je wilt bereiken.
Om je printer te delen moet je naar de instellingen van je printer gaan en je printer op "delen" zetten. Start dan gewoon de printerconfiguratie op je andere pc.
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
k bedankt guys
(hoe verander je iets aan de instellingen van een netwerkkaart?)
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
- Bedankt: 87 keer
Als je van computer naar computer gaat moet je een crosslink netwerkkabel gebruiken, als je via een hub etc. gaat dan een gewone netwerkkabel.CiBi schreef:k bedankt guys
Je moet je instellingen veranderen in het internet-protocol tcp/ip gedeelte.
Het lijkt op onderstaande afbeelding voor xp toch.
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
bij xp vind ik dat inderdaad. maar wat moet ik veranderen
ip adres? dns server adress?
en bij vista vind ik
tcp/ipv6 en tcp/ipv4
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Een router en/of switch kopen.
TV = FTA IPTV + Netflix
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
is er geen oplossing zodat ik niets moet kopen
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Nee.CiBi schreef:is er geen oplossing zodat ik niets moet kopen
Wat je MINSTENS nodig hebt is internet via netwerkkaart 1 op je Vista PC, Netwerkaart 2 voor de verbinding naar je XP PC. Op je Vista moet je dus 2 netwerkaarten hebben. De eenvoudigste methode is via een router werken. Die hang je aan je modem en je PC's hang je aan de router. Je kan op die manier eenvoudig een thuisnetwerk instellen.
Voor de prijs van een router hoef je het alvast niet te laten.
- Bedankt: 331 keer
Oeps. Klopt natuurlijk. Misschien kan de OP wat meer info geven daaromtrend. Dat scheelt weer watt giswerk en kristallen bol kijkenmeon schreef:... tenzij je een USB-modem hebt.
We weten niet eens of het om ADSL dan wel kabel gaat.
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
usb adsl modem
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
heb ik maar ik weet niet HOE ik de instellingen moet veranderen op vista (van mijn netwerkkaart) en ik weet niet WAT ik moet verander op xp (van mijn netwerkkaart)
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Begin er dan niet aan aub en laat iemand van een pcwinkel of kennis komen die kennis van zaken heeft... Als je hier niks verstaat van wat we proberen uit te leggen dan moet je andere alternatieven zoeken die je beter en sneller hulp kunnen bieden.CiBi schreef:heb ik maar ik weet niet HOE ik de instellingen moet veranderen op vista (van mijn netwerkkaart) en ik weet niet WAT ik moet verander op xp (van mijn netwerkkaart)
Wat verstond je niet aan mijn link?
Heb je uberhaupt geprobeerd?
Printer delen in je netwerk
"Ik heb twee computers waarvan één draadloos. Met deze draadloze computer wil ik ook printen. Hoe moet ik dat doen?"
We gaan er van uit dat de pc en het notebook onderdeel uitmaken van hetzelfde netwerk; dus dat ze bestanden met elkaar kunnen delen. In de uitleg worden de stappen aangegeven voor Windows XP. De stappen voor andere Windows-versies zullen in grote lijnen hetzelfde zijn.
Op de pc waarop de printer fysiek is aangesloten doe je het volgende:
1. Ga via Start / Instellingen naar Printers en faxapparaten
2. Maak op de printer die je wilt delen in je netwerk een rechtsklik met de muis
3. Kies voor Delen
4. Selecteer "Deze printer delen" en geef de printer een Share-naam
5. Druk op toepassen
Op het notebook waarmee je verbinding wilt maken met de printer op de pc, doe je het volgende:
2. Kies in het menu Printertaken voor de optie Printer toevoegen
3. In de wizard Printer toevoegen, kies je voor "Netwerkprinter of een printer die met een andere computer verbonden is"
4. Selecteer "Een printer zoeken". Windows XP zal nu de printer op de andere pc moeten vinden, indien het netwerk goed is ingesteld. Zo niet zie stap 5. Anders ga verder met stap 6
5. Selecteer "Verbinding maken met deze printer" en vul daar bijvoorbeeld in \\server\printer (zonder aanhalingstekens). Waarbij "server" staat voor de computernaam van de pc waarop de printer fysiek is aangesloten en printer staat voor de Share-naam die je zojuist hebt gegeven aan je printer. Als ook op deze manier de printer niet wordt gevonden, is er waarschijnlijk iets mis met je netwerk. Wordt de printer wel gevonden, ga dan verder met de volgende stap
6. Sta toe - indien dat wordt gevraagd - dat er drivers worden geïnstalleerd op het notebook van de printer op de andere pc. Doorloop de wizard tot het einde.
Geef op het notebook een printopdracht om te controleren of alles goed werkt.
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
ze staan in dezelfde werkgroep en ze zijn fysisch verbonden maar als ik \\naamvancomputer tik zegt hij dat hij hem niet vind
- Bedankt: 4 keer
probeer eens met \\adres_van_de_andere_Pc
Eventueel kan je ook dit op de XP PC installeren :
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Dat is een update voor XP die er voor zorgt dat je Vista de XP PCtjes laat zien in z'n netwerkmap.
Floris Bakker for president!
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
bedankt cavecat dit zal het waarschijnlijk oplossen
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
oke mijn netwerk werkt nu en mijn printer kan ik delen maar hoe krijg ik internet op de 2de pc (internet komt binnen op vista en moet naar xp) ze zijn gelinkt met een crosscable
- Bedankt: 28 keer
Bij je eigenschappen van je verbinding naar internet op de Vista PC heb je daar ergens instellingen om het internet te delen? Bij XP is dit zo, maar ik weet niet hoe het zit met Vista.
http://www.google.com/search?source=ig& ... eken&meta=
- Bedankt: 1985 keer
Koop gewoon een routertje (of een switch als je reeds een ethernet modem hebt) en bespaar je de ellende van internet sharing !CiBi schreef:hoe krijg ik internet op de 2de pc (internet komt binnen op vista en moet naar xp) ze zijn gelinkt met een crosscable
