Ik heb net mabdrake linux ik denk de laatste neiuwe geinstaleerd gekregen op mijn pc en hij kan op het net nu zat ik met een paar probleembjes.
1. Mijn andere PC is een windows hoe zorg ik ervoor dat ik het internet deel op linux.
2. Hoe verander ik de resolutie
Kan mij iemand helpen met volgende problemen.
alvast bedankt
signed, gamefreakske
mandrake linux: internet sharing
gamefreak977
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Welke van de 2 is de server? De windows-pc of de linux-pc?
Als de windows pc de server is (daar waar internet op binnen komt) dan kan je gewoon "internet delen" gebruiken. Wil je de de linux-pc gebruiken als server kan je een wizard gebruiken in het mandrake controlecentrum (K-menu -> Instellingen -> mandrake controlecentrum) Daar kan je op een knop drukken waarmee je een wizard start die IPtables (een NAT-programma) configureert.
De resolutie kan je ook in dat controlecentrum instellen.
Ik neem aan dat je beginneling bent, voor meer gespecialiseerde vragen moet ik je doorverwijzen naar de experten (
) hier te vinden.
gamefreak977
inderdaad is mijn eerste ervaring met linux en alvast bedankt voor de info, zal eens checken en proberen in orde te krijgen, nu eerst verder huiswerk maken.
gamefreak977
ik vind dat niet echt wat gij daar zegt plz wat specifiekere help van iemand ??
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Speciaal voor u gereboot naar mandrake 9.1
Ik ga er van uit dat je in KDE zit.
- K-menu -> Configuratie -> Mandrake Configuratiecentrum
- Root-password geven
- Links kiezen voor "Netwerk en internet"
- Rechts kiezen voor "DrakGW helpt u met het delen van uw internetverbinding" en dan start een wizard.
Ik ga er wel van uit dat je een ethernetaansluiting hebt, want anders zal het wel wat moeilijker zijn om dat in te stellen.
Resolutie verander je ook in dat Configuratiecentrum door links te kiezen voor "Apparatuur" en rechts voor "Schermresolutie veranderen"
- Bijlagen
- Voorbeeld configuratiecentrum
- (123.07 KiB) 46 keer gedownload
gamefreak977
ge zijt wel bedankt denk dat het nu wel gaat lukken.
Edit:
mooi maar niet mooi genoeg ik heb Engelse versie en ik vind wel configuration maar daar kirjg ik enkel hardware, KDE, other en pacaging te zien en dat config scherm waar gij een screenshot van gemaakt hebt heb ik nog nooit gevonden.
Edit:
Modbreak:
The Oddity
The Oddity
- The Oddity
Gamefreak, als je eventjes in KDE opstart en je kijkt in de 'start' balk, dan ga je daar ergens iets terug vinden à la Mandrake Control Center of Configuration Center.. dat zit er ook in de Engelse versie in hoor...enkel de labels worden van taal aangepast!
gamefreak977
ja maar ik heb een ander config scherm dan het geen meon is het zeker mij daar getoont heeft.
- Bijlagen
- Mijn control center
- (198.68 KiB) 44 keer gedownload
Laatst gewijzigd door gamefreak977 21 okt 2003, 13:24, in totaal 1 gewijzigd.
gamefreak977
Ik heb versie van KDE 2.2.2.
Nu ik heb wt zit prutsen en dat naar een soort meer windows interface gebracht en hier hbe ik het heb dat gedaan met desktop settings ziazrd en sinds de inferface van windows ingeschakelt is heb ik zo'n lettertype waar ik niets kan van lezen bij konquer (op websites).
- The Oddity
Normaal gezien als je inlogged: met login:pwd kan je bij mandrake de interface kiezen waarin je opstart. Ik had daar vroeger toch een pull-down list met de geinstalleerde interfaces hebt.
Soms krijg je een andere inhoud in het menu onderaan links. In KDE vind je normaal gezien alles wel mooi terug... Gewoon even snuffelen in het menu en daar zou je dat control center moeten terug vinden.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik gebruikte mandrake 9.1 met KDE 3.1, het kan zijn dat het standaard menu daar anders is ja ... Recentere versies van mandrake zijn gebruiksvriendelijker gemaakt en daar horen die genoemde wizards en control panels nu eenmaal bij ...
gamefreak977
is het normaal dat ge als ge met linux een site in php bezoekt dat het php gedeeltde super raar lettertype eeft ??
Awel ja dat doet er niet zoveel toe het geen wat er meer toe doet is hoe ik dit verander.
BTW welke versie van KDE moet ik hebben. (debian ??)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
PHP in een browser is gewoon HTML, dus dat onderscheid kan een browser zoals Konqueror niet maken. Dat heeft meer te maken met hoe dat de site gemaakt is. Doen alle browsers raar op die pagina's? (MozillaFirebird, Opera, Galeon)
Debian is een linux distributie eh, geen versie van KDE.
Welke versie moet je hebben .. om wat te doen? Momenteel is KDE 3.1.4 de meest recente versie ( www.kde.org ).
gamefreak977
Ja weet wel dat dat een distrubutie is.
Ik heb mandrake en gewoon gebruik niet voor servers te draaien enzo.
Bah ik heb nooit dat letter probleem bij internet explorer gehad.
En is alle sinds dat enkel als php site zijn dat zo lettertype heb.
Laatst gewijzigd door gamefreak977 20 okt 2003, 22:58, in totaal 1 gewijzigd.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Welke Mandrake hebt ge eigenlijk? Bij mijne Mandrake 9.1 zat KDE 3.1 al bij hoor. Maar als ge op die manier hoopt die menu's te krijgen die ik zei kan ik u nu al teleurstellen, die dingen worden enkel geïnstalleerd bij de installatie van Linux zelf.
Maar goed, ge kunt u altijd wagen aan het installeren van KDE, met de files uit deze link: ftp://ftp.belnet.be/packages/kde/stable ... t/9/SRPMS/
Ik heb wel nog nooit KDE apart geïnstalleerd, dus wat de volgende stappen zijn kan ik je niet meteen vertellen ...
gamefreak977
thx, ik weet niet hoe maar probleem van lettertype ondertussen al opgelost.
zeg eens waar haal ik de nieuwste versie van mandrake ?? de gewone (2 cd's) ??
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Er zijn verschillende mirrors : ftp://ftp.belnet.be ftp://ftp.skynet.be
Je moet maar eens gaan kijken. Wel best doen via een FTP-programma, niet via IE.
Cheers
Cheers
gamefreak977
ik heb een MSI cd brander wat heb ik nodig voor te burnen op linux ??
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Ik vind dat jij veel te veel vragen stelt. Die antwoorden zijn allemaal terug te vinden op google...
Wij zijn geen persoonlijk hulpje he. Wij steken ook liever onze energie in iets anders dan op vragen te antwoorden waarvoor er al een goeie oplossing op het net staat.
http://www.tldp.org/HOWTO/CD-Writing-HOWTO.html
http://www.tldp.org/HOWTO/MP3-CD-Burning/
http://mulinux.sunsite.dk/burning.html
allemaal gevonden door:
http://www.google.be/search?hl=nl&ie=UT ... eken&meta=
Je moet zelf ook wat moeite doen he!
greetz,
Nob
greetz,
Nob
- Sensei Zeon
gamefreak977
ik heb 9.1 RC1 nog geen brandsoftware gevonden daarop.
idd ge hebt gelijk in het vervolg eerst beter eens op het net zoeken voor ik zo vragen hier stel.
