Eerste dag dommel, krijg router niet verbonden.
Kenzor
Ik zit al een aantal weken te wachten tot mijn dommel signaal geactiveerd wordt, en mijn BC adsl opgezegd.
Vandaag is het eindelijk zover:
The installation/migration of your adsl connection is complete. Welcome to the dommel.com adsl-network!
We are pleased to announce you the following account details:
connection details:
Dus ik ga naar de instellingspagina van mijn Dlink router, en verander de BC gegevens met die van dommel, zonder success, zodra de wijzigingen toegepast worden heb ik geen internet meer.
Ik heb al vanalles veranderd aan de settings, onderandere de dingen die in de sticky hier staan (van PPPoA bij belgacom nu naar PPPoE verzet en van MMODE naar andere emulatietypes, niets werkt)
Bijgevoegd een aantal screenshots van de Dlink settings pagina's.
Verbindingsopties:
http://img250.imageshack.us/my.php?imag ... gs2rs9.png
Modulatie types:
http://img236.imageshack.us/my.php?imag ... tupgr1.png
Als ik dit voor middernacht niet kan oplossen heb ik geen internet meer en ben ik nog verder van huis :-(
Help aub, wat moet ik invullen om het doen werken?
xenne
Bedankt: 141 keer
hmm ... ziet er goed uit, het enige dat je blijkbaar niet ingesteld hebt is Isolation : LLC , maar geen idee waar het bij jouw router zou staan ook nie
TV : Belgacom TV Comfort
Kenzor
Het vreemde is dat er een optie "Encapsulation: LLC of VC" tevoorschijn komt als ik PPPoA selecteer, het verdwijnt bij PPPoE.
xenne
Bedankt: 141 keer
Kenzor schreef:Het vreemde is dat er een optie "Encapsulation: LLC of VC" tevoorschijn komt als ik PPPoA selecteer, het verdwijnt bij PPPoE.
zet het maar op PPPoA, is hier ook zo ;)
laurens7
is normaal(geloof dat 1 van beide werkt)
Ge hebt logingegevens he,probeer de login met @schedom,zal dan wel lukken wss.
hier pppoA met vc (ubr) & DSL Modulation op multi
Laatst gewijzigd door laurens7 31 aug 2007, 14:28, in totaal 1 gewijzigd.
xenne
Bedankt: 141 keer
zet gewoon eens op PPPoA, want op PPPoE werkt het hier ook niet
laurens7
[quote="xenne"
]zet gewoon eens op PPPoA, want op PPPoE werkt het hier ook niet[/quote]
hier wel,aleen heb ik het gevoel dat het mnder goed werkt :s
Kenzor
Bedankt voor de vele snelle reacties, maar dusver werkt nog niets.
*slik* ik ga het mijzelf aandoen, telefonische tech support :cry:
Kdurf wedden da ze mij aanbevelen eenn computer te formatteren.
laurens7
Kenzor schreef:Bedankt voor de vele snelle reacties, maar dusver werkt nog niets.
zit kabel in juiste splitter,is de splitter juist geplaatst,wat zijn de logs van de modem?
Kenzor
heel de splitter setup zit hier al jaren goed, ik ben tot vandaag bc adsl klant, dat kan het dus niet zijn.
stukje log:
Sep  8 13:26:38> Failed to Authenicate
Sep  8 13:26:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 13:26:44> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:76:bf 6176 nas1 0x1000d3b8
Sep  8 13:26:44> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep  8 13:26:45> CHAP authentication failed
Sep  8 13:26:51> Connection terminated.
Sep  8 13:26:51> Doing disconnect
Sep  8 13:26:51> Failed to Authenicate
Sep  8 13:26:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 13:26:58> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:76:bf 1177 nas1 0x1000d3b8
Sep  8 13:26:58> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep  8 13:26:59> CHAP authentication failed
Sep  8 13:27:05> Connection terminated.
Sep  8 13:27:05> Doing disconnect
Sep  8 13:27:05> Failed to Authenicate
Sep  8 13:27:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 13:27:11> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:76:bf da77 nas1 0x1000d3b8
Draco888
Ik had bij de overschakeling ook een beetje probs, maar dat lag aan mij.
Moest mijn verbinding op PPPoA zetten, dan zelfde settings als BGC.
En vooral: zeker het juiste paswoord en inlognaam gebruiken, ook oppassen met C/P dat je geen spatie of zo kopieert. Want die twee luisteren nogal nauw.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Zet uw "modulation type" is op GDMT (2e printscreen).
yoeri
probeer eens bij je inlog @SCHEDOM in hoofdletters te zetten
ik kon gisteren ook geen connectie maken maar toen ik schedom in hoofdletters zette kon ik wel een connectie maken.
misschien eens te proberen
ReLoad
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 4 keer
op wat moet ik dat eigenlijik zetten:
laurens7
ReLoad schreef:op wat moet ik dat eigenlijik zetten:
PPP over ATM (de A van PPPOA staat voor atm,traffic wordt zonder atm gemeten) met VC encapsulation! (het gaat soms ook anders he)
@2e voorgaande post: idd! (alle gegevens staan in de beginpost van dommel op userbase)
dean3009
Bedankt: 48 keer
yoeri schreef:probeer eens bij je inlog @SCHEDOM in hoofdletters te zetten
Bij mij staat schedom zonder hoofdletters en het werkt hier perfect :D
PS: Ik gebruik PPPOE en geen problemen mee.
ReLoad
Bedankt: 4 keer
@laurens7 thanks, staat nu daarop. ;)
Kenzor
Ik spreek heden tot u vanop dommel :)
Sorry voor de lange stilte, khad deze voormiddag een mondeling herexamen en khad niet veel geslapen, deze namiddag tot nu weggedommelt ;) :oops:
Ik had dus naar de helpdesk gebeld, en voorwaar voorwaar, daar werken bekwame en vriendelijke mensen.
De tech kerel zei dat mijn login meerdere keren inlogde op hun servers, maar disconnecte zodra ik een ip aanvroeg.
Hij vermoedde dat mijn router een static ip wou en disconnecte als dommel er hem een toewees.
Ik vond het maar vreemd want ik heb met die router al jaren met belgacom een dynamic ip.
Het beste advies dat hij mij gaf was router resetten naar factory settings en alleen mijn login en pass invoeren.
Nuja, het werkte ook niet, enkel voor mijn skynet login en pass.
Nu heb ik een paar uur geslapen, stekker van de router een 10 tal minuutjes uitgetrokken, en voorwaar, het werkt :-)
Beetje onnozele climax aan mijn verhaal, maar ik ben desalniettemin blij.
Bedankt voor jullie hulp, jullie gaven mij steun in bange uren :-D
zippie666
Vergeet zeker en vast niet van je encryptie aan te zetten wanneer het een draadloze router is!
laurens7
Kenzor schreef:Ik spreek heden tot u vanop dommel :)
En nog een tip:bij connectieproblemen,... modem uitzetten(niet heropstarten) en uw problemen zijn vaak voorbij (bij windows ook).
Bij wijzigingen in de router doe ik dat ook altijd!
laurens7
zippie666 schreef:Vergeet zeker en vast niet van je encryptie aan te zetten wanneer het een draadloze router is!
Nee uitschakelen dat draadloze gedeelte!,waar geen draden zijn is miserie.
(connectieprobs,electrosmog,..)
zippie666
Ik kies toch voor een ferme wpa2-encryptie dat ik gene kabel in de laptop moet steken ze :P *tam*
ljd
Ik verkies toch altijd kabel , veel sneller :-D zeker als je wil sharen met andere pcs
Terug naar “Dommel”
