partitie opent veel te traag
laurens7
Mijn E-partitie opent veel te traag,de F partitie doet het erg snel.
Hoe kan ik dit opl. in windows?
register,...?
Blue-Sky
Gebruik je regelmatig eens defragmenteren?
Of is dit al langer geleden? (kan soms wel veel tijd in beslag nemen)
meon of andere crew/mods of members zullen daar meer over weten...
Ofwel zit je met beschadigde sectoren op je HD ...
In het register werken, als je niet zeker bent van je stuk beter afblijven en wacht op een volgende reply.
laurens7
Blue-Sky schreef:Gebruik je regelmatig eens defragmenteren?
Defragmenteren is al gebeurt,maar het openen duiurt 35sec,een map verder openen duurt ook veel te lang.
(het gaat hier over een partitie met veel muziek)
Ik ben regelmatig met het register bezig(informaticabeheer op MO niveau,nu bezig met hogere studies(uiteraard geen informatica))
pennywise
Als ge u files in veiligheid kunt brengen, en ge gebruikt de xp, zou ik files ff naar nieuwe partitie zetten, oude partitie deleten, en terug nieuwe maken.
Normaal als je een originele installatie cd hebt, kan je dat redelijk makkelijk doen vanaf die CD.
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
laurens7
pennywise schreef:Als ge u files in veiligheid kunt brengen, en ge gebruikt de xp, zou ik files ff naar nieuwe partitie zetten, oude partitie deleten, en terug nieuwe maken.
is nogal ingrijpend,maar als er geen ander alternatief is zal ik dat maar doen.
laurens7
niemand?
Styno
laurens7 schreef:(het gaat hier over een partitie met veel muziek)
Waarschijnlijk is je explorer stevig bezig met de metadata uit je mp3's uit te lezen vanaf het moment dat je de partitie opendoet. Dit kan tot behoorlijk wat vertraging zorgen. Is een optie en kan afgezet worden (google)
Eerst ff checkje runnen voor de zekerheid -> 'chkdsk' op de prompt...
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Ik had dat vroeger met een partitie waar heel heel veel foto's op stonden, ik wachtte maar...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Maar die vertraging is er dan wel enkel als ge die map gesorteerd hebt op "artiest" of "jaar" of zo. Als de map op bestandsnaam gesorteerd staat zou hij die metadata (ID3) pas moeten beginnen uitlezen als het bestand zichtbaar is. En dan nog, als ge met mapkes werkt (ik hoop voor u van wel ;)) zou dat probleem toch redelijk klein moeten zijn...
laurens7
Heb de partitie gedeleted en samengevoegd met een ander (werd te klein) en als je 0,6Terrabyte ter beschikking hebt dan geraakt dat wss niet vol.en anders staat er op het netwerk nog 2,5T)
Probleem is zo uiteraard opgelost.
laurens7
twas ok,backup terug gezet en weer van dat.
Styno
Was dat een file backup of een snapshot van je partitie?
laurens7
Styno schreef:Was dat een file backup of een snapshot van je partitie?
file backup
Siglo
Kijk eens in uw event viewer of daar geen errors staan ivm uw hdd (bad blocks, read errors,...)
laurens7
Siglo schreef:Kijk eens in uw event viewer of daar geen errors staan ivm uw hdd (bad blocks, read errors,...)
zie niet direct iets staan,wat kan ik doen?
zou het zin hebben om windows media player eraf te smijten?
laurens7
niemand?
Ken
Bedankt: 110 keer
Misschien kan Partition Belgic je helpen: http://www.partitionbelgic.be/
Terug naar “Software en apps”
