AUTOCAD 2005 LT op vista installeren?
Hallo
Kan iemand me vertellen of het mogelijk is CAD2005 LT op vista te installeren? Ik heb namelijk een officiële versie van CAD2005LT en de aanschaf van een nieuwe CAD vind ik te duur kan. dus had ik graag geweten hoe ik cad2005 er alsnog op krijg.
Hopelijk kan iemand me helpen?
of is de enige oplossing windows Xp ook op de harde schijf te installeren? (virtuele schijf maken noemt dit zeker?)
bedankt
bedankt
nee heb de installatie uitgevoerd zonder positief resultaat.
jammer
is dit eventueel een oplossing:
een programma installeren (weet de naam niet en waar ik het kan vinden) die het mogelijk maakt om xp 'virtueel' te installeren in vista? dan kan ik cad toch draaien?
ik heb ooit eens over zo'n programma gelezen zodat je o.a. windows op mac computer kan laten draaien. zal dit een oplossing zijn denken jullie?
en waar kan ik zo'n gratis programma vinden?
@TL: ik heb de installatie gewoon uitgevoerd in vista en kreeg de melding dat er een of ander compatibiliteits probleem was en ik moest online gaan om een oplossing te zoeken maar daar kreeg ik de melding dat er geen oplossing voorhanden zijn.
moet je zeker eens proberen. ik heb zelfs al sommige applicaties op compatibiliteitsmodus windows98/windows Me moeten zetten. Zelfs onder compatibiliteitsmodus XP draaide het niet, terwijl het vroeger wel op een PC met XP draaide.TL@ schreef:Heb je ook geprobeerd in compatibiliteitsmodus en eventueel met admin rechten?memyselfandi schreef:nee heb de installatie uitgevoerd zonder positief resultaat.
jammer
Het zijn mijn laatste weken bij Belgacom. Ik ga een andere lucht opsnuiven. Byebye Telecomworld.
ja wil ik wel proberen maar waar vind ik het programma? kan je me helpen?
na de installatie van dit programma kan ik xp zo maar bovenop vista installeren (en verwijderen)?
Je bedoelt waarschijnlijk vmwarememyselfandi schreef:is dit eventueel een oplossing:
www.vmware.com
maar of dit interessant is om autocad op te draaien ( hopelijk beschik je over een zwaar toestel )
- Bedankt: 12 keer
idd, misschien is het met de laatste generatie te doen. Ik heb vroeger op school nog autocad gebruikt op een p2 400mhz/128mb ram. Dat ging nog redelijk.verdickt schreef:Je bedoelt waarschijnlijk vmwarememyselfandi schreef:is dit eventueel een oplossing:
www.vmware.com
Dit is wat google erover zegt: http://www.autocad2008.nl/autocadlt2008 ... matrix.pdf
Dus blijkbaar geen LT 2005 op vista...
Vmware zou kunnen en dan xp erop met Autocad
ik heb nog even verder gezocht naar een oplossing en vond het volgende
vista boot pro
http://forum.pcmweb.nl/archive/index.php/t-9051.html
dit lijkt me ideaal op toe te passen maar ik kan windows xp niet installeren omdat xp ouder is dan vista. deze melding krijg ik bij de installatie.
mijn harde schijf is in 3delen geboot maar hoe kan ik kiezen om xp op mijn E: partitie te plaatsen ipv van deze automatisch op de c: partitie zoals hij nu doet
is dit mogelijk?
wil iemand me uitleggen hoe ik te werk moet gaan om xp te installeren naast vista
bedankt
vista boot pro
is dit mogelijk?
bedankt
Bootmagic of zo gebruiken en een nieuwe lege partitie aanmaken, dan zou het moeten lukken.
Als het enkel voor Acad is, zou ik die VMware zeker kunnen aanraden. Je hebt dan enkel wel een goede hap geheugen nodig (onder Vista is 1GB eigenlijk iets te krap).
Acad LT is niet zo zwaar voor je systeem dus probeer eens zou ik zeggen.
Ik heb vista boot pro geinstalleerd nu heb zie ik op staan partitie c: is vista
en zelf heb ik gekozen voor partitie e: om xp daarop te installeren ik heb dit zo ingesteld
als ik de computer opnieuw opstart kan ik weldegelijk kiezen voor het opstarten van vista (originele dus) of xp (de partitie die ik zelf aangemaakt en benoemt heb) maar het probleem is dat dit enkel een naam is die ik aan de schijf gegeven heb. dus xp staat nog niet echt op e: geinstalleerd hoe kan ik dit nu doen?
ik start vista op > plaats de xp cd in > klik op install > maar krijg dan de melding dat xp ouder is dan vista dus de installatie word niet voltooid.
hoe kan ik dus duidelijk maken dat xp niet automatisch moet installeren op c: maar wel moet installeren op e:
kan deze installatie gebeuren terwijl vista actief is of moet ik die installatie op de e: proberen bij het opstarten van de computer?
bedankt
bedankt
ik heb zowat elk mogelijk forum gelezen en overal spreekt m'n om eerst xp te installeren en dan pas vista op een nieuwe partitie is er dan echt geen omgekeerde weg? zoals in mijn geval eerst vista en dan xp?
ik zal niet graag vista verwijderen om dit te proberen.
als ik de xp setup kan laten uitvoeren op e: is het probleem toch opgelost? maar hoe doe ik dit setup op e: uitvoeren ipv c:?
even dacht ik de oplossing gevonden te hebben:
bij het opstarten heb ik in het boot menu het dvd station als eerste boot ingesteld na het opnieuw opstarten, starte de win xp cd op en kreeg ik het blauwe installatie scherm te zien alle gegevens werden nagegaan (+-5min)
vervolgens kon ik kiezen op een nieuwe installatie van xp uit te voeren of een reparatie
maar als ik een van beiden aanklikte kreeg ik volgende melding
setup did not found any hard disk driver installed in your computer. make sure any hard disk drivers are powered on and properly connected to your computer, and that any disk related hardware configuration is correct. this may involve running a manufacturer supplied dignostic or setup program.
kan dit opgelost worden? is men harde schijf (en dus ook m'n partities niet zichtbaar om dat xp die in gebruik heeft ofzo?)
op naar het volgende
nieuwe poging ook mislukt:
ik koppelde een externe harde schijf aan de laptop en heb de boot opnieuw uitgevoerd deze keer was de harde schijf wel zichtbaar onder c: lacie (dus mijn externe harde schijf)
your computer startup program cannot gain acces to the disk containing the partition or free space you chose. setup cannot install windows xp on this hard disk.
this lack of acces dos not necessarily indicate an error condition for example, disks attached to a scsi adapter that want', installed by your computer manufacturer or to a secondary hard disk controller are typically not visible to the startup program unless specia software is used. contact you computer or hard disk controller manufacturer for more information.
on x86 based computers this message may indicate a problem whit the cmos drive type settings. see your disk controller documentation for more information
zo dus als ik het goed begrijp
kan de installatie niet op een externe harde schijf uitgevoerd worden mits gebruik van speciale software? ja ? en waar vind ik die dan weer
... HELP
... HELP
ik heb nog even verder gezocht en kwam op virtual pc uit van microsoft ... ik heb de installatie voltooid nu kan ik normaal gezien (denk ik) xp installeren op/via virtual pc ... hoe ga ik daar best te werk om xp op VPC te krijgen? thx
ja zeg dat wel gewoon een ramp op deze manier maar er is licht op het einde van de tunnel nu is xp begonnen met de installatie vraagje... blijft deze installalatie nu op virtual pc actief? de volgende keer als ik mijn computer opstart gaat deze toch niet verloren zijn he?
HEEL ERG bedankt allemaal voor de hulp (en nu maar hopen dat alles werkt
Nee, die blijft actief. Je kan die ook gewoon afsluiten en volgende keer opnieuw opstarten. Je kan ze suspenden (opschorten) en volgende keer gewoon starten waar je gebleven was, je kan rollback doen (aantal stappen terug gaan),...
Je kan ook jou viruele image kopiëren en op een andere PC draaien, allemaal geen probleem.
Ik ben echt helemaal fan van virtuele machines. Bij ons op het werk worden verschillende programma's en verschillende versies gebruikt voor klanten, hebben we gewoon een virtual machine van alle versie en kunnen zo makkelijk klanten depanneren ook al beschikken ze over een oude versie van het programma, echt geweldig.
inderdaad ik ben nog maar pas bezig met xp te installeren en ik zie de voordelen al de installatie is net afgerond dus ik ga onmiddellijk cad 2005 proberen installeren hopelijk gaat alles goed
ps: klopt dit als ik zeg dat surfen via virtual pc ook veiliger is?
PPS: kan ik de instellingen zoals ram geheugen, schijfgrote nadien nog aanpassen moest dit te weinig zijn (zonder xp opnieuw te moeten installeren?)
thx
thx
ja cad2005 werkt HOERA
maar nu ben ik alweer op een nieuw probleem gestoten
ik krijg geen internet verbinding via virtual pc en als ik een printer aansluit en in virtual pc (xp) de printer software installeer gebeurd er niks
buiten virtual pc (dus vista) is men nieuwe hardware wel zichtbaar
kan dit opgelost worden? zodat ik de cad tekeningen in virtual pc toch kan afdrukken???
Je moet dan de config aanpassen. Dus eerst je virtual PC afsluiten en dan kan je de instelligen wijzigen in het programma. Daar kan je ook je RAM geheugen wijzigen, de totale diskgrootte kan daar ook gewijzigd. Daar kan je je virtual machine ook toegang geven tot inet op verschillende wijzen. Alles staat best duidelijk uitgelegd in de help zene. GEwoon de getting started eens lezen.
Ik heb nu niet zoveel ervaring met het MS pakket, ik gebruik altijd VMware.
Als dat allemaal niet lukt, kan je nog altijd een pdf writer installern en alles drukken naar pdf en dan in je Vista deze pdf's printen.
oke dit is duidelijk maar ik heb nog een heel erg groot probleem (opnieuw pf) ik heb geen gedeelde opslagruimte tussen de echt en virtueel pc. hoe kan ik die aanmaken?
als ik bijvoorbeeld een externe harde schijf aankoppel is deze niet zichtbaar. ook kan ik niet in de virtueele documenten zoeken als ik in vista actief ben.
heeft iemand een oplossing voor mijn probleem? want op deze manier kan ik niet eens bestaande autocad tekeningen in virtual pc inladen... dus heel m'n zoektocht heeft op die manier niet veel opgeleverd.
mag ik jullie hulp nog eens inroepen
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
A) Virtual PC ondersteunt naar mijn weten géén USB-apparaten
B) Bestanden kopieren tussen host en guest kan door gewoon de bestanden er in te slepen
C) Je kan een shared folder aanmaken: een fysieke map van de Host die zichtbaar wordt in de guest.
Voor de goede orde: Host = Vista, Guest = XP in dit geval.
Als je vanaf de virtual pc wenst af te drukken moet je gewoon de printer op het oorspronkelijke toestel delen en dan gewoon aanspreken via het netwerk.
Als het netwerk al in orde is.
Vind vmware eigenlijk stukken beter
Maar ja, de workstation versie is wel niet gratis
nee klopt is niet gratis
en ik moest vandaag een oplossing hebben dus 2voordelen van virtual pc
ah oke die printer in netwerk zetten dat zal ik nog wel voor elkaar krijgen denk/hoop ik
maar om de shared folder actief te maken weet ik niet goed wat ik moet doen ik zie de shared folder maar volgende tekst verschijnt:
the virtual machine can use a shared folder to acces information on the physical computer. shared folders are available only after virtual machine additions is installed
euh is dat nog een bijkomend programma ofzo bovenop virtual pc? kan iemand me uitleggen hoe ik de shared folder actief maak? thx again again agiai
Als ik virtual pc opstart en klik dan in de takenbalk op >action>install of update virtual machine additions dan word er wel een setup uitgevoerd maar nadien (ook na het herstarten van virtual pc) kan ik geen mappen sharen bij options ... er staat nog steeds ... only after virtual machine additions is installed.
vraag me niet hoe het komt maar nu lukt het plots wel ik heb nog thans niks veranderd .. maar ja zoveel te beter he
