Ik heb in W2k3 remote desktop geactiveerd.
Wat moet ik nu nog doen om vanaf een andere locatie via internet op mijn desktop te geraken?
Ik gebruik een linksys ag241 modem/router.
Moet ik poort 80 forwarden naar het locale IP van de server of poort 3389?
Instellingen voor remote desktop
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 91 keer
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
- Bedankt: 48 keer
Poort 3389 forwarden zou het moeten doen.
- seagull
- Bedankt: 91 keer
ditCh schreef:Poort 3389 forwarden zou het moeten doen.
En hoe raak ik dan op de desktop? Met http://xxxxx.dyndns.org of http://xxxxx.dyndns.org:3389 ?
Momenteel staat port 3389 geforward maar noch met http://xxxxx.dyndns.org:3389 noch met http://xxxxx.dyndns.org:3389 raak ik op mijn desktop.
- Bedankt: 48 keer
Met de Remote Desktop cliënt toch ?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Niks te http:// . http is transportprotocol voor webpagina's, niet voor remote desktop (da's RDP).
Connecteren naar bla.dyndns.org met de RDP-client dus.
3389 is de default poort, dus die moet ge niet expliciet opgeven.
- seagull
- Bedankt: 91 keer
En moet ik een domein invullen?
Met mijn login en paswoord alleen lukt het niet.
The client could not connect to the remote computer.
Remote connections might not be enabled or the computer might be too busy to accept new connections.
It is also possible that network problems are preventing your connection.
Please try connecting again later. If the problem continues to occur, contact your administrator.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
VNC is inferieur aan RDP.ljd schreef:http://www.uvnc.com/
Je kan ook ultravnc of realvnc gebruiken.
Dan gebruikt gij denk ik de nieuwe RDP-client die authenticatie verwacht vóór de connectie? Want bij de oude RDP-client kreeg ge eerst de desktop te zien en daar kon ge dan op inloggen.seagull schreef:En moet ik een domein invullen?
- PowerSoft
- Bedankt: 1 keer
Met mijn login en paswoord alleen lukt het niet.The client could not connect to the remote computer.
probeer eerst eens of een gewone telnet lukt
telnet mijndomein.mijndyndnsdinges.tld 3389
met de meest recente versie van de client vul je user en wachtwoord al in nog voor je connectie maakt, dus dit is geen garantie dat je connectie effectief werkt
edit: Meon was me voor met dat wachtwoord ding
- Dafke
- Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
- Bedankt: 142 keer
ik heb al verschillende dingen gebruikt:
heel goed voor via remote te werken is www.noip.com
daar moet je registeren. je maakt je eigen domein aan, en je kand dit gewoon invullen bij remote desktop
ik gebruikte wel poort 443
dus bv. test.noip.com:443
iets anders HEEL goed is www.logmein.com
Vervangt eigenlijk de remote desktop en ik vind het veel beter!
- selder
- Bedankt: 727 keer
Ik vind dat je beter volle melk kan drinken in plaats van remote te desktoppen! Dit maar om te zeggen dat al dat gezeur over "dit is beter, dat is beter, bla bla bla" geen antwoord is op de vraag van de topicstarter.
Topicstarter, heb je al eens geprobeerd van op je 2003 in te loggen van binnen je eigen netwerk? Van een laptop of iets anders, op het intern IP (of hostname) van je server?
Staat de firewall van je server aan? Is er in dat geval wel een uitzondering gemaakt voor RDP?
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Vanop mijn pc thuis kan ik inloggen met blabla.dyndns.org via RDT.
Vanop kantoor niet. Weer die Websense zeker. Of een protocol dat geblokkeerd is.
Logmein heb ik gedurende een paar maanden gebruikt. Werkte perfect maar is nu ook geblokkeerd.
Kan ik eventueel RDTen via een andere poort of welke mogelijkheden resten mij nog (buiten van werk veranderen)?
- selder
- Bedankt: 727 keer
kijk eens hoe die remote desktop staat ingesteld op de server.. kan zijn dat de connectie op de server moet geaccepteerd worden als er al op de server is ingelogd door iemand.
ben je uitgelogd op de server als je die remote connection probeert?
Please help, looking for a way to get rich and fast
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Bij ons op het werk staat enkel poort 80 (met content filtering) en poort 443 (ssl) open naar buiten toe; al de rest wordt tegen gehouden door de firewall. SSH, VPN en andere tunnels zijn dus onbruikbaar
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Is er een kans dat ik vanop afstand in de AOC-SIMSO(+) kaart geraak (Supermicro IPMI 2.0 Management Utility with support of KVM-over-LAN)?
Die heeft ook een remote console screen.
- Bedankt: 121 keer
seagull schreef:Is er een kans dat ik vanop afstand in de AOC-SIMSO(+) kaart geraak (Supermicro IPMI 2.0 Management Utility with support of KVM-over-LAN)?
Jawel, Die dingen zitten gewoon op https. Zou perfect moeten werken.
Eigenlijk is die kaart geen IPMI kaart, maar is het een kaartje van OneConnect ofzo. Ik kan me de juiste naam niet meer herinneren, Er zit gewoon een embedded linux op die kaartjes.
- seagull
- Bedankt: 91 keer
Ik heb gisteren de poort verzet naar 443 maar dan kon ik vanop mijn lan niet meer in remote desktop. Niet met computernaam:443 niet met localIP:443 en niet met blabla.dyndns.org:443.
Ik probeer het maandag eens vanop kantoor.
- Dafke
- Bedankt: 142 keer
seagull schreef:Ik heb gisteren de poort verzet naar 443 maar dan kon ik vanop mijn lan niet meer in remote desktop. Niet met computernaam:443 niet met localIP:443 en niet met blabla.dyndns.org:443.
heb je de 443 dan ook geforward op je router??
staat je windows firewall uit?
Staat de optie aangevinkt van auto connectie te accepteren bij remote desktop?
