adsl profiel?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ben adsl leek, heb 8 jaar bij telenet gezeten, daarvoor gewoon op telefoonlijn... volgende week ( 21/08 ) word ik ontmaagd op adsl gebied
heb hier al veel zitten lezen in diverse topic... iets wat ik hier vaak tegen gekomen ben is adsl-profiel... van 4MB tot 1MB ? zover ik het begrijp moet je van profiel verlagen bij problemen?
wat ik mij nu afvraag, hoe weet je welk profiel je hebt? en zetten ze je automatisch op het hoogst mogelijke? en moet je dan afbouwen moest je problemen ondervinden? en hoe moet je dat dan verlagen??
Het profiel hangt af van hoever je van de centrale zit en de kwaliteit van de kabels.
Ze zullen je altijd het hoogst mogelijke profiel geven en als je toch problemen ondervind kan je altijd naar dommel bellen om het te verlagen.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bedankt voor de info... en hoe kan je uw profiel te weten komen? staat dat ergens op het CRM panel? sorry voor de domme vragenhellsnake schreef:Het profiel hangt af van hoever je van de centrale zit en de kwaliteit van de kabels.
- Dafke
- Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
- Bedankt: 142 keer
hmm..
toch effe vermelden dat ze je niet zomaar op het hoogste profiel zetten hoor..
Ze zullen eerst als 4Mbit de snelste aanbieding is, en je zit op een toch wel deftige afstand ( +3km) eerst een 3Mbit verbinding geven.
Werkt die goed, dan zullen ze kijken wat deze doet op 4 Mbit.
???Dafke schreef:hmm..
Ze doen net niets,wij zaten op 3.3Mb bij skynet,dommel zet iedereen gewoon op standaardprofiel dwz 4.6MB,we waren dan ook aangenaam verrast
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- Bedankt: 3 keer
Zie je in je modem, bvb bij mij staat erxenne schreef:bedankt voor de info... maar hoe kan je uw profiel te weten komen?
Line rate - upstream: 512 Kbps
Line rate - downstream: 4640 Kbps
- xenne
- Bedankt: 141 keer
oké, bedankt voor de info.... het één en ander zal wel duidelijk worden als ik mijn modem heb en ik geconnecteerd ben (hoop ik), hopende op een goeie verbindingkUmbro schreef:Zie je in je modem, bvb bij mij staat erxenne schreef:bedankt voor de info... maar hoe kan je uw profiel te weten komen?Code: Selecteer alles
Line rate - upstream: 512 Kbps Line rate - downstream: 4640 Kbps
mvg
Volgens mij zet Dommel iedereen op 4.6mbit en verlaagt men het profiel als de lijn onstabiel is.
Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
Die 4640/512 betekent niet dat je die snelheden effectief krijgt, Dommel knijpt af op 4mbit down.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik zou hier toch nog eens willen op terug komen ....
heb hier een voorbeeldje van adsl profiel
Downstream Rate: 6144 Kbps
Upstream Rate: 640 Kbps
Downstream Margin: 14 db
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 26
Upstream Line Attenuation: 28
Downstream Transmit Power: 19
Upstream Transmit Power: 11
ik vraag mij nu af wat dat allemaal wil zeggen, en hoeveel die waarden best kunnen staan?
alvast bedankt voor enige uitleg die hierover kan verschaft worden
- Bedankt: 3 keer
Kort komt het er op neer dat noise margin zo hoog mogelijk moet zijn en min 6dB (anders verliest ge uw verbinding), Uw line attenuation is het verlies, dus dat moet logischerwijs zo laag mogelijk zijn (tabel LA ifv afstand). Power is nie echt van belang.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bedankt voor de bondige uitleg kUmbro, er is weer een nieuwe wereld voor mij open gegaankUmbro schreef:Kort komt het er op neer dat noise margin zo hoog mogelijk moet zijn en min 6dB (anders verliest ge uw verbinding), Uw line attenuation is het verlies, dus dat moet logischerwijs zo laag mogelijk zijn (tabel LA ifv afstand). Power is nie echt van belang.
mvg,
xenne
- localhost
- Twitter: amedee
- Bedankt: 5 keer
Dus als ik ADSL wil, moet ik niet vragen op hoeveel meter ik van een centrale zit, maar wat mijn line attenuation is. Goed om weten!kUmbro schreef:Kort komt het er op neer dat noise margin zo hoog mogelijk moet zijn en min 6dB (anders verliest ge uw verbinding), Uw line attenuation is het verlies, dus dat moet logischerwijs zo laag mogelijk zijn (tabel LA ifv afstand). Power is nie echt van belang.
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
- Bedankt: 3 keer
Nee, want als ge slechte bekabeling hebt, gaat uw verlies groter zijn (en lijkt het of ge 500m verder zit). Maarja uiteindelijk wilt ge uw afstand weten om te kijken welk profiel ge kunt halen, maar dat is eerder afhankelijk van de kwaliteit van uw lijn (en dus de LA en SNR) dan de afstand dusja. En ik denk dat ge die waarden enkel ziet als er een ADSL signaal is, dus dan is het toch al te laat.localhost schreef:Dus als ik ADSL wil, moet ik niet vragen op hoeveel meter ik van een centrale zit, maar wat mijn line attenuation is. Goed om weten!
- localhost
- Twitter: amedee
- Bedankt: 5 keer
Is het nu ja of nee?
Zoals ik het begrepen heb, is Line Attenuation afhankelijk van afstand PLUS kwaliteit van bekabeling. Met de afstand alleen weet je onvoldoende.
Dan moet je toch naar de Line Attenuation vragen om het volledige beeld te kunnen krijgen?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
volgens dat ik het hier lees kunnen ze de LA maar geven na aansluiting van het signaal, dus moet je het doen met de afstand en hopen dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staanlocalhost schreef: Dan moet je toch naar de Line Attenuation vragen om het volledige beeld te kunnen krijgen?
- localhost
- Twitter: amedee
- Bedankt: 5 keer
Hmm, net zoals iemand anders daarjuist kwam te vragen in de Telenet-rubriek.xenne schreef:volgens dat ik het hier lees kunnen ze de LA maar geven na aansluiting van het signaal, dus moet je het doen met de afstand en hopen dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staanlocalhost schreef: Dan moet je toch naar de Line Attenuation vragen om het volledige beeld te kunnen krijgen?
Kortom: het gaat niet, bij geen enkele provider.
- Petrikske
- Bedankt: 52 keer
Hoe kunnen ze nu een bepaalde snelheid garanderen als jij misschien je binnenbekabeling gaat opvreten?localhost schreef: Kortom: het gaat niet, bij geen enkele provider.
(hopelijk ga je dat niet doen)
Aansluitend vraagje:
Ik ben ook bezig met de overstap Telenet > Dommel, na 8 jaar...
Om te testen of de binnenkabel het aan kon heb ik het "zonder-verbintenis" promo contract van Belgacom genomen (3 maand gratis ADSL zonder verplichtingen). Alles werkt vlot en de snelheden zijn behoorlijk.
Mag ik er van uit gaan dat ik bij Dommel soortgelijke snelheden kan halen?
Ik zit op 1100 meter van de centrale volgens Dommel.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ja, normaal gezien zit je safe. dit is eigenlijk wel een slimme manier van overstappen. had het misschien beter ook zo gedaan (maar wist niet af van het bestaan van een promo contract), want blijft toch afwachten wat het gaat geven komende dinsdag....Tego schreef:Aansluitend vraagje:
- Chinaski
- Bedankt: 1 keer
Uit mijn Fritz : ben hier ook een leek in, maar klaag niet over mijn snelheden
Receive direction /Send direction
Attainable data rate Kbit/s 5492 988
ATM data rate Kbit/s 4640 512
User data rate Kbit/s 4203 464
Latency path fast fast
Latency ms 0 0
Frame Coding Rate Kbit/s 32 32
FEC Coding Rate Kbit/s 0 0
Trellis Coding Rate Kbit/s 360 64
Negotiation adaptive fixed
Signal/Noise ratio dB 1 18
Line attenuation dB 44 25
Status f0000000 f0000000
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 0 121 0 0
COE 341 78 9 1 1 0
Latency ms 0 0
Loss of
Signal Loss of
CPE 0 0 0 121 0 0
COE 341 78 9 1 1 0
Black is the colour of my true love's hair
SN hangt af van de afstand van de lijn,weerstand van de lijn(kwaliteit) en diameter(uit mn theorie cursus).Chinaski schreef:Signal/Noise ratio dB 5 20
Line attenuation dB 45 25
ja, schommelt een beetje maar steeds zeer laag, wat bepaalt deze ?
Bepaald stabiliteit van de connectie, bij jouw waarden(Signal noise ratio vooral) ga je wss geen stabiele connectie hebben,ik heb 6-7Db en heel af en toe valt mn verbindign heel ff weg,ligt aan mn binnenbekabeling (18j oud)+mijn tv signiaal is ook al zo slecht.Verder zit er enorm veel storing op mijn lijn.Of mss ligt het aan tekort,slechte installatie van de splitters,slechte keuze van type splitter,... ENJOY
Als ze je op een lager lijnprofiel zetten (bel nr dommel) kijk dan wat er gebeurt met de waarden,veranderen ze niet (of amper) dan is er hoogst wss iets mis met je binnenbekabeling(of met de buitenbekabeling).
Mijn router heeft er iets op gevonden(linksys he) ,we syncroniseren gewoon net boven de 4000kbps,nu is het 4352 kbps (al dagen zo,geen disconnects meer laatste dagen,kan het niet zien in mn logs(uitgeschakeld)?)
- Chinaski
- Bedankt: 1 keer
Ja, ik ga het eens bekijken, uit de event log blijkt wel dat het een en ander gebeurt... SNR schommelt hier tussen 1 en 7...
19.08.07 05:36:29 Internet connection cleared.
19.08.07 05:36:29 PPPoE error: Timeout.
19.08.07 05:36:15 Internet connection cleared.
19.08.07 05:36:15 PPPoE error: Timeout.
19.08.07 05:36:09 DSL is available (DSL synchronization exists with 4640/512 kbit/s).
19.08.07 05:36:03 DSL synchronization starting (training).
19.08.07 05:35:55 Internet connection cleared.
19.08.07 05:35:55 DSL not responding (no DSL synchronization).
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik heb mijn profiel nog niet gevonden in mijn model (WAG200G)verb schreef:Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
wel staat er :
Downstream Rate: 3104 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
komt dat dan overeen met een 3,3 profiel?
TV : Belgacom TV Comfort
nee,willekeurige syncro.(ik heb 4352 kbps ofzoiets)xenne schreef:ik heb mijn profiel nog niet gevonden in mijn model (WAG200G)verb schreef:Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
wel staat er :
- xenne
- Bedankt: 141 keer
dacht ik al ... in dat geval is mijn profiel niet te zien met dit type modem (Linksys WAG200G), want heb al overal geklikt en niet gevonden - maar ik zou op 3,3 moeten staanlaurens7 schreef:nee,willekeurige syncro.(ik heb 4352 kbps ofzoiets)xenne schreef:ik heb mijn profiel nog niet gevonden in mijn model (WAG200G)verb schreef:Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
wel staat er :
Ik sta op het 4,6Mb profiel btw(elke syncro boven 4000kbps is allang goed voor mij).heb dezelfde modem,trek de stroomkabel eens uit!(reboten heeft niet altijd zin) en kijk eens welk profiel je krijgt(ik krijg normaal 4.6Mb).xenne schreef:dacht ik al ... in dat geval is mijn profiel niet te zien met dit type modem (Linksys WAG200G), want heb al overal geklikt en niet gevonden - maar ik zou op 3,3 moeten staanlaurens7 schreef:nee,willekeurige syncro.(ik heb 4352 kbps ofzoiets)xenne schreef:ik heb mijn profiel nog niet gevonden in mijn model (WAG200G)verb schreef:Het profiel kan je via de modem te weten komen, dat staat altijd wel ergens vermeld.
wel staat er :
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik wil dat wel eens doen, maar WAAR moet ik kijken voor mijn profiel te kennen? nog nergens zien staanlaurens7 schreef:heb dezelfde modem,trek de stroomkabel eens uit!(reboten heeft niet altijd zin) en kijk eens welk profiel je krijgt(ik krijg normaal 4.6Mb).
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
een 3,3 profiel komt overeen met 3360 kbpsxenne schreef:wel staat er :
als je dit niet haalt bvb met 3104 zoals je daar vermeld dan is de 3.3 niet haalbaar en zou er moeten gedaald worden naar een 2,2 profiel
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
- xenne
- Bedankt: 141 keer
waarom moet er gedaald worden naar 2,2 profiel zolang ik geen last heb van disconnects blijf ik liever op dit profiel, zo haal ik toch nog snelheden van meer dan 300kbyte/sPatje schreef:een 3,3 profiel komt overeen met 3360 kbpsxenne schreef:wel staat er :
- Patje
- Bedankt: 79 keer
ja als je geen problemen hebt met disconnects kan je blijven op 3,3.
alleen in de veronderstelling je last hebt van disconnects kan er dan best gedaald worden....
