Het probleem begint oorspronkelijk zo:
FTP1 ------------- FTP2
Speedtouch PRO
WinXP (in lokaal lan)
De bedoeling van FXP'en is dat je de ftp trafiek niet via je eigen ip hoeft te sturen maar dat de ftp servers rechtstreeks met elkaar communiceren!
Wat gebeurt er bij mij: naar het schijnt ondersteunt de modem het FXP protocol niet goed en wil hij altijd alles terugsturen naar een lokaal ip. Dat zorgt er voor dat alle trafiek langs mijn extern ip passeert. Lokaal merk ik niks!!! (enkel hoge pings omdat mijn upload van mijn externe verbinding vol zit)
Iemand die weet of dit eenvoudig kan verholpen worden? modem upgraden ofzo? nieuwe firmware? Of misschien FlashFXP correct instellen (hoewel ik al het een en ander geprobeerd heb)?
Ik weet dat het zou kunnen opgelost worden door PPPoE te gebruiken, zodanig dat uw modem niet meer gaat fungeren als nat, maar dat ge moet inloggen op de adsl-centrale vanop uw pc. (isp: skynet[BE]). maar ik vind daar nergens goede info over Iemand?
dank bij voorbaat
grtz
T
FXP probs op speedtouch pro/ gebruik pppoe???
probeer dit eens:
-F8
-vul het adres, de port en evt je L/P in van jouw server
-ga naar tabblad "toggles"
-vink "Site uses IPmask/NAT/Non-Routable IP" aan
-connect met de server
-maak je connectie met de andere server.
en ook deze poorten doormappen:
286 : TCP/UDP
2849 : TCP/UDP
-F8
286 : TCP/UDP
2849 : TCP/UDP
